Il Camietto spartano
2 20 44
27552
23/01/2016 899
Inserito il 09/09/2017 alle: 23:51:44
e tra pochi giorni sarà Sicilia
Walter
27552
23/01/2016 899
Inserito il 28/10/2017 alle: 01:09:24
In risposta al messaggio di 27552 del 09/09/2017 alle 23:51:44
 Gli strumenti non sono mai troppi, io quando viaggio desidero avere piu cose possibili sotto controllo, è una passione mia, quello che si vede nel cruscotto è solo una parte, in cellula ho il resto. tutto mi è utile,  il controllo della pressione e la temperatura di ogni singola ruota si è rivelata utilissima, scendendo dal parco nazionale d'abruzzo in agosto, ho percorso una lunga discesa piena di tornanti, dovevo frenare spesso anche se stavo attento a non farlo, malgrado questo ad un certo punto si sentiva un leggero odore di gomma riscaldata che in un primo momento pensavo venisse da fuori, ma il controllo pressione mi ha avvisato con alcuni bip che qualcosa non andava, avevo un pneumatico posteriore che aveva una temperatura di 80 gradi, mentre gli altri erano sui 35. quindi mi sono fermato ed ho constatato che effettivamente si era surriscaldato parecchio. non era mai successo, ma in questo caso avrei potuto anche avere problemi di frenata. beati amenicoli.
Ho montato anche altri stumenti in cellula, alcuni non sono tanto diffusi sui camper anche di nuova generazione. per esempio io posso sapere in tempo reale, quanti gradi centigradi sta lavorando il pannello solare, che voltaggio produce al momento, quanti ampere ha accumulato in giornata, quanti ne ha destinati alla BS1 e quanti alla BS2. il livello di carica di ogni singola batteria, quanto carico (consumo) viene prelevato da ogni singola batteria, poi ancora alcuni dati che mi interessano un po' meno.
domani se il tempo rimane buono, farò una manutenzione preventiva sul tetto, dopo 2 anni di intemperie e sole e vento, una bella ripassata ci vuole, non devo aspettare che i problemi arrivino, poi sarà la volta di un'altro accessorio per me importante, cambierò lo scalino in ferro che entra nella cellula e ne monterò uno elettrico, lo faccio principalmente perchè guadagno 8 cm in altezza, la distanza tra il terreno e la cellula sarà dopo esattamente la metà. piu avanti, ma non per quest'anno proverò a modificare lo scarico delle acque grige, non credo che sia complicato, ma lo voglio elettrico con una elettrovalvola comandata dal posto guida. in futuro sto pensando anche di modificare il sistema dei pannelli solari, attualmente funzionano bene, di corrente ne ho a sufficienza e non ho mai avuto  la necessità di averne di piu, tuttavia sto pensando ad una ulteriore miglioria. ve ne parlerò quando sarà il momento.
Per marzo, tutto deve essere pronto per altre grandi avventure, di sogni nel cassetto no ho ancora molti, il giro si allargherà ulteriormente, non pongo limiti alla provvidenza, del resto basta un poco di salute.
Ora se avete un poco di tempo da perdere, godetevi questo mio filmato dell'ultimo viaggetto dal 15 settembre al 20 ottobre.
Walter
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 369
Inserito il 28/10/2017 alle: 06:37:01
In risposta al messaggio di 27552 del 28/10/2017 alle 01:09:24
il controllo della pressione e la temperatura di ogni singola ruota si è rivelata utilissima, scendendo dal parco nazionale d'abruzzo in agosto, ho percorso una lunga discesa piena di tornanti, dovevo frenare spesso anche se stavo attento a non farlo, malgrado questo ad un certo punto si sentiva un leggero odore di gomma riscaldata che in un primo momento pensavo venisse da fuori, ma il controllo pressione mi ha avvisato con alcuni bip che qualcosa non andava, avevo un pneumatico posteriore che aveva una temperatura di 80 gradi, mentre gli altri erano sui 35. quindi mi sono fermato ed ho constatato che effettivamente si era surriscaldato parecchio. non era mai successo, ma in questo caso avrei potuto anche avere problemi di frenata. beati amenicoli. Ho montato anche altri stumenti in cellula, alcuni non sono tanto diffusi sui camper anche di nuova generazione. per esempio io posso sapere in tempo reale, quanti gradi centigradi sta lavorando il pannello solare, che voltaggio produce al momento, quanti ampere ha accumulato in giornata, quanti ne ha destinati alla BS1 e quanti alla BS2. il livello di carica di ogni singola batteria, quanto carico (consumo) viene prelevato da ogni singola batteria, poi ancora alcuni dati che mi interessano un po' meno. domani se il tempo rimane buono, farò una manutenzione preventiva sul tetto, dopo 2 anni di intemperie e sole e vento, una bella ripassata ci vuole, non devo aspettare che i problemi arrivino, poi sarà la volta di un'altro accessorio per me importante, cambierò lo scalino in ferro che entra nella cellula e ne monterò uno elettrico, lo faccio principalmente perchè guadagno 8 cm in altezza, la distanza tra il terreno e la cellula sarà dopo esattamente la metà. piu avanti, ma non per quest'anno proverò a modificare lo scarico delle acque grige, non credo che sia complicato, ma lo voglio elettrico con una elettrovalvola comandata dal posto guida. in futuro sto pensando anche di modificare il sistema dei pannelli solari, attualmente funzionano bene, di corrente ne ho a sufficienza e non ho mai avuto  la necessità di averne di piu, tuttavia sto pensando ad una ulteriore miglioria. ve ne parlerò quando sarà il momento. Per marzo, tutto deve essere pronto per altre grandi avventure, di sogni nel cassetto no ho ancora molti, il giro si allargherà ulteriormente, non pongo limiti alla provvidenza, del resto basta un poco di salute. Ora se avete un poco di tempo da perdere, godetevi questo mio filmato dell'ultimo viaggetto dal 15 settembre al 20 ottobre.
credo che il surriscaldamento del pneumatico posteriore, sia stato causato dall'impianto frenante,  considerando che è avvenuto solo su un lato farei controllare i freni posteriori i quali dovrebbero frenare in maniera omogenea.
Buona vita. Alessandro
pattypegaso
pattypegaso
04/10/2017 49
Inserito il 28/10/2017 alle: 08:31:28
In risposta al messaggio di 27552 del 15/04/2017 alle 02:21:52
Anche questa volta il Camietto non ha deluso. Sono ritornato ieri da un'altro viaggetto. Questa volta i km sono stati circa 6900, ma la durata del viaggio è stata un poco piu lunga del solito, circa 2 mesi. Sono andato a
vedere se esiste qualche posto qua nella nostra vecchia Europa, in cui si possa svernare in santa pace. sono quindi partito il 15 di febbraio con un tempo freddo e lattiginoso ed ho attraversato la Francia, sono entrato in Spagna da Prepignan, quindi ho percorso tutta la costa spagnola sino a Gerona e poi ho puntato all'interno.  Il viaggio ha durato 2 mesi, quindi ho avuto modo di visitare adeguatamente molti paesi e molte citta, soffermandomi dove trovavo qualcosa di interessante, ora non sto qui a raccontarvi tutta la storia, ma dopo la spagna sono entrato in Portogallo, evitando sempre le autostrade e il piu delle volte anche i campeggi. in 2 mesi ho fatto in campeggio solo 5 giorni, tutto il resto sempre in libera. Da Lisbona donve non sono entrato perchè la ho visitata l'anno scorso, ho percorso tutta la costa ovest e sud del Portogallo e poi una volta entrato in Spagna ho precorso sempre strade costiere sino a Cartagena. solo qualche volta ho fatto puntate all'interno per vedere posti interessanti dal punto di vista turistico e ne e valsa la pena. Purtroppo anche in questo viaggi ho avuto il mio piccolo incidente, come l'anno scorso a Digne in Francia dove un ragazzo in ciabatte mi è venuto addosso con l'auto mentre stavo fermo in un parcheggio e stavo cenando, questa volta l'incidente si è svolto su una strada di montagna sulla Sierra Nevada, un'auto tentando di superarmi, ha chiuso troppo presto e mi ha colpito sulla parte sinistra, pochi danni nel camietto, ma di piu sull'auto, Il caso ha voluto che mi colpisse sullo scalino in ferro della porta anteriore sinistra e sulla vettura ho aperto uno squarcio di 60 cm sulla lamiera oltre ad aver rotto il cerchio e la gomma. per il resto tutto ha funzionato bene e non ho avuto nessun altro tipo di problema, da marzo dell'anno scorso ho percorso circa 30.000 km e ancora non ho cambiato un fusibile, Non mi sono mai collegato alla rete elettrica e delle due bombole di gas, non sono riuscito neanche a consumarne una, pensavo che 2 bastassero appena, invece alla prova dei fatti 2 bombole a me mi bastano per un anno. Walter
CIAO WALTER 27552, complimenti bel viaggio,io sono nuova abbiamo acquistato il nostro primo camper un mese fa, posso chiedere che tipo di camper hai ?  e credo di aver capito che ci hai lavorato parecchio ,noi abbiamo un ducato 10 1900 td su granduca pegaso 55 del' 92 e anche noi vorremmo orientarci su  viaggi prevalentemente in libero , consigli ? Grazie
pattypegaso
27552
23/01/2016 899
Inserito il 28/10/2017 alle: 11:58:17
In risposta al messaggio di pattypegaso del 28/10/2017 alle 08:31:28
i consigli che ti potrei dare sono tanti, ma poi ciascuno fa quello che ritiene necessario o è in grado di fare, leggendo qua nel forum, puoi trarre spunti che potrebbero essere interessanti. Io ho un camper di una certa età, 4 anni piu del tuo, è un hobby 550, robusto, ben coibentato, con un motore aspirato di 2500 cc. Io quando lo ho comperato, cercavo proprio un camper cosi, da poterci mettere le mani come volevo io, renderlo adatto a quello che avevo in testa e cosi è stato.
Incontro spesso camper meravigliosi, grandi, potenti, ma tanti sono adatti per lo piu per andare in camping, se facessero come me, molti si troverebbero in difficoltà, stare piu di 1 mese in libera, bisogna essere attrezzati specialmente dal punto di vista energetico.ogni cosa deve stare al suo posto, nel modo piu pratico possibile. se si vuole si puo farlo.
Walter
27552
23/01/2016 899
Inserito il 28/10/2017 alle: 12:22:47
Ora il Camietto con me, ha compiuto 2 anni, io conteggio solo il tempo che ha trascorso con me, niente so di cosa avesse fatto prima, certo adesso è molto diverso, il vecchio proprietario non lo riconoscerebbe, Cambiato il look, modificato moltissimi particolari, aggiunto accessori, rinnovato, irrobustito, anche elettricamente è tutto diverso, ogni tanto modifico o aggiungo ancora qualcosa, ma ormai ha tutto quello che serve ai miei viaggi, con il tempo ho capito molte cose su come va trattato in viaggio, forse lui lo ha capito e per questo non mi ha mai tradito, non ha nessuna importanza se i km da percorrere siano 500 o 10000, fa lo stesso. Ora ha 30 anni, è ancora un giovincello, con me ha percorso in 2 anni circa 42.000 km, mai un problema, che ne so, un fusibile, una lampadina, mai lasciato senza corrente anche dopo un mese continuo di libera, questo significa che anche l'impianto energetico che ho fatto è adeguato, Se avessi preso un camper piu nuovo e moderno, non avrei fatto tutti questi lavori, mi sarei divertito di meno e non avrei mai conosciuto la sua anima.Forse penserete che sto esagerando, ma cosi non è, Il Camietto, si comporta come un vecchio amico, sicuro ed affidabile, le avventure e le disavventure le passiamo assieme, il camping, lui non sa cosa sia, ci è andato raramente e incastrato in mezzo a decine di altri camper, lucidi, grandi e lussuosi, lo sopporta appena, lui ama i grandi spazi, se possibile in solitudine, li si che si vede la sua vera essenza.
Walter
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 28/10/2017 alle: 17:50:13
In risposta al messaggio di 27552 del 28/10/2017 alle 12:22:47
Il tuo “ camietto” ormai fa parte di te,  gli parli e lui ti risponde assecondando ogni tuo desiderio.
Caro coscritto, quando sono in camper vivo anch’io le tue stesse sensazioni e questo è un altro degli aspetti positivi del possedere un camper e di coccolarselo.
Claudio
27552
23/01/2016 899
Inserito il 28/10/2017 alle: 18:35:00
In risposta al messaggio di clacal del 28/10/2017 alle 17:50:13
Il tuo “ camietto” ormai fa parte di te,  gli parli e lui ti risponde assecondando ogni tuo desiderio. Caro coscritto, quando sono in camper vivo anch’io le tue stesse sensazioni e questo è un altro degli aspetti positivi del possedere un camper e di coccolarselo.
Esatto Clacal, hai compreso il mio punto di vista
Valentino Rossi parlava alla sua moto, io con il Camietto ci parlo, lui sa cosa voglio e non mi tradisce. La cosa strana che anche la moglie ci parla, che ci sia una tresca ?
Walter
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 28/10/2017 alle: 19:19:50
Ciao, ho letto con molto intéresse quello che hai scritto , mi viene pero' una curiosita' e cioe': in libera ti senti sicuro?
Poi per gli scarichi e i carichi come fai?
Giueppe
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 28/10/2017 alle: 20:01:05
“Scarichi e carichi come fai?”
Beh, da un bel po’ in tutta Europa esistono i camper service.
Claudio
Modificato da clacal il 29/10/2017 alle 01:40:51
Mocambo
Mocambo
Inserito il 28/10/2017 alle: 20:49:30
Nulla da dire , l'amico  27552  Walter ha tenuto una lezione di camperismo e di camper. Ristrutturando il proprio mezzo è entrato in stretto contatto con lo strumento che supportato da una visione filosofica dell'abitarviaggiando gli permette di vivere questo modo in toto.  Acquistiamo camper sempre più costosi  questi ci impediscono di ritornare alle origini che è il viaggiare liberamente, pure io faccio parte di questa categoria, incontrai su una spiaggia famosa per la libertà, due camper o meglio due veicoli commerciali trasformati in abitazione da ragazzi da centro sociale senza particolari comodità ma che libertà di fermarsi in ogni luogo.
"il est interdit d'interdir"
pattypegaso
pattypegaso
04/10/2017 49
Inserito il 28/10/2017 alle: 22:07:08
Grazie, rinnovo i complimenti per la sintonia che hai con il tuo camper e per i viaggi soprattutto quello in Sicilia ( sono siciliana), per noi ancora è presto il camper lo abbiamo da un mese ma credo di avere un po' di fiducia in più dopo aver letto la tua esperienza ,ora ho capito che devo mia fare chiarezza dentro di me ( visionare tanti camper può disorientare), ma di una cosa sono sicura il nostro spirito di viaggio è molto vicino al tuo, quindi " consiglio concreto" con mio marito stiamo preparando una lista delle cose da fare pannello solare e allarme credo siano fondamentali ,ma quali? ( per molti lavori ci affideremo ad un tecnico che credo sia abbordabile e affidabilissimo,  i primi lavori :-sigillatura di tutte le finestre,sostituzione n.2 oblò e oscurante mansarda ,revisione di tutti gli oscuranti,sostituzione luce del bagno con led,batteria a gel totale €280 ; per altri lavori  mio marito)
pattypegaso
27552
23/01/2016 899
Inserito il 29/10/2017 alle: 01:48:42
In risposta al messaggio di pattypegaso del 28/10/2017 alle 22:07:08
fiducia in più dopo aver letto la tua esperienza ,ora ho capito che devo mia fare chiarezza dentro di me ( visionare tanti camper può disorientare), ma di una cosa sono sicura il nostro spirito di viaggio è molto vicino al tuo, quindi consiglio concreto con mio marito stiamo preparando una lista delle cose da fare pannello solare e allarme credo siano fondamentali ,ma quali? ( per molti lavori ci affideremo ad un tecnico che credo sia abbordabile e affidabilissimo,  i primi lavori :-sigillatura di tutte le finestre,sostituzione n.2 oblò e oscurante mansarda ,revisione di tutti gli oscuranti,sostituzione luce del bagno con led,batteria a gel totale €280 ; per altri lavori  mio marito)
Io la batteria al gel te la sconsiglio. Costa molto, dura molti anni, ma se la scarichi una volta la devi buttare. Meglio agm a scarica lenta. Per l antifurto,   io me lo sono progettato e costruito, ma se non siete dei tecnici, meglio che ve lo facciate montare. Anche uno semplice, tanto il suo lavoro fa lo stesso.
Walter
Inserito il 29/10/2017 alle: 04:06:24
per stare in libera piu di un mese il mezzo conta poco o niente, non devi usare quasi nulla ( apparte il frigorifero ) l’acqua se la usi devi anche scaricare ed ogni 3/4 giorni hai bisogno di un AA , quello che conta è la persona che si deve adattare , ho conosciuto persone che si sono vendute la casa ed ora vivono in camper , hanno un mezzo che è quasi un appartamento e ci vivono tutto l’anno , vanno in campeggio quando devono fare il bucato , e li ci stanno una settimana , i mezzi o camietti , come li vuoi chiamare , si rompono se poco usati
27552
23/01/2016 899
Inserito il 31/10/2017 alle: 19:01:58
Avermi in parte costruito il camper a mia immagine e somiglianza, non mi consente di dormire sugli allori, il camper che ha una certa eta, deve essere monitorato continuamente, durante i viaggi che possono durare anche piu di 1 mese, il mio controllo è costante, non tanto sui lavori che ho effetuato io, di quelli so che funzioneranno per anni senza problemi, neanche sul motore che è semplice e robusto, ma per quanto riguarda il mantenimento della scocca devo sempre prevenire eventuali problemi. Ora che il Camietto è fermo nel mio cortile, devo rinfrescarlo un po', due anni fa avevo fatto lavori importanti sul tetto, ora anche se non ne aveva bisogno, ho ripassato due mani di gomma liquida bianca, questa volta ti un tipo diverso, infatti questa contiene delle micro fibre che ne aumentano la resistenza, questo lavoro io lo chiamo prevenzione, non ho bisogno di infiltrazioni indesiderate. visto che ero sul tetto ne ho approfittato anche per montare un pannello fotovoltaico supplementare che avevo comperato qualche tempo fa, questo pannello non è molto grande, ma riempie uno spazio vuoto che non serviva a niente. questa eatate, il 90% del tempo lo ho passato in libera, non ho mai avuto problemi di corrente, nel progettare il mio impianto sono stato previdente, sovrastimando del 40-50% la mia produzione di corrente, tuttavia ho voluto montare il pannello lo stesso, anche perchè di consumi ne ho abbastanza. Attualmente il Camietto ha pannelli per 200 watt, e 2 batterie si servizio con una capacita complessiva di 220 Ah.
Adesso non mi resta che un ultimo lavoro, prima del letargo invernale, lo scalino elettrico.
Walter
27552
23/01/2016 899
Inserito il 05/11/2017 alle: 00:02:50
Viaggiare in libera è una scelta che comporta alcuni compromessi, per quanto riguarda la corrente, ne produco e ne consumo abbastanza, ma non ho problemi su questo lato, l'impianto che ho fatto è ben dimensionato. il secondo problema è l'acqua, io ho un serbatoio da 100 litri + 25 per il servizio. di solito la trovo sempre, mi sono attrezzato per prenderla anche da una fonte senza il tubo, che uso raramente, poi esiste il problema dello scarico delle acque grige e del gabinetto, di solito ogni 3-4 giorni, ma il navigatore mi avvisa sempre dove posso farlo, comunque ogni tanto, su qualche città mi fermo per piu giorni, cosi sfrutto le aree sosta.
Walter
27552
23/01/2016 899
Inserito il 10/12/2017 alle: 13:13:06
scalino elettrico montato, perfetto e funzionante, aggiunto 2 pannello solare sul tetto, montato la 3 batteria di servizio, non che ne avessi proprio bisogno, ma mi avanzava una batteria da 100 ah in perfetto stato, ci ho pensato un po su, poi la ho montata. sostituito filtri, olio, antigelo e poco altro.ed ora sarebbe pronto a partire, peccato solo che mancano ancora 3 mesi.
Walter
Inserito il 10/12/2017 alle: 13:17:19
Ma, come avevo chiesto nel post chiuso, in quanto a peso, con tutti quegli orpelli, come stai messo?
27552
23/01/2016 899
Inserito il 11/12/2017 alle: 00:54:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/12/2017 alle 13:17:19
io ho un camper piccolo lungo 5,60.  il peso a pieno carico con passeggeri e di circa 3200 kg.
Walter
papillon1952
papillon1952
19/12/2010 96
Inserito il 11/12/2017 alle: 17:30:30
Ciao Walter
Vedo che non molli ,da buon veneto come me "faso tutto mi "...complimenti...
Ho fatto tutti i lavori che hai fatto tu e in più ho messo il porta moto, in merito ai pesi io sono giusto giusto ,sforo di un pò 60 / 70 Kg...pazienza se mi daranno la multa pagherò e se dovrò scaricare qualcosa gli lascio la moglie...(se mi legge chiede il divorzio )
Io sono pronto a partire ,ma questa nevicata mi ha sballato i piani...appena esce il sole e le strade sono percorribili  viaaaaaa. Vedo che tu al contrario aspetti Marzo avrai le tue buone ragioni, spero comunque di essere nel sud della Spagna per Natale. ...Tanti auguri e ancora complimenti per il camietto...ciao Ezio
