In risposta al messaggio di pianeta1 del 16/05/2021 alle 18:25:35Non sono molto propensa a sostituirlo perché la logica mi dice che se fosse "esaurito" non funzionerebbe in nessun modo.
salve a tutti, vedo e leggo che in questa estesa comunità ci sono professionalità di ogni genere; spero che qualcuno riesca a darmi un consiglio in merito al frigorifero trivalente Dometic da 93 lt - non conosco il modellospecifico - del mio camper che monta bombolone gas da 40lt con tre anni di vita e le cui altre utenze: fornelli, stufa e boiler Truma, funzionano senza problema alcuno. Il frigo in questione sta diventando un dilemma irrisolvibile: funziona perfettamente a 220 al punto da fare ghiaccio nella celletta surgelati, mantiene molto bene a 12v e NON funziona per più di qualche ora dopo ogni singolo intervento, a gas. Gli interventi di cui prima, effettuati nell'arco di un paio di anni circa, sono: - pulitura impianto ad ogni intervento - sostituzione ugello - sostituzione bruciatore - sostituzione centralina - sostituzione valvola gas - cappottamento per miscelazione gas - sostituzione pasta conduttrice evaporatore. Il frigorifero a gas si accende (sento il piezo che va) - spia accesa - esternamente si sente il calore dalla griglia di aerazione ma la resa è zero, zero totale. A qualcuno è capitata questa cosa oppure sa in che modo si può ancora intervenire? Non sono molto propensa a sostituirlo perché la logica mi dice che se fosse esaurito non funzionerebbe in nessun modo. Aspetto fiduciosa. Grazie m.pianeta
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/05/2021 alle 18:57:07di base perché non sono un tecnico e in ordine di intervento quello è stato l'ultimo; solo poi ho scoperto che non era rilevante per il funzionamento a gas!
Non sono molto propensa a sostituirlo perché la logica mi dice che se fosse esaurito non funzionerebbe in nessun modo. esatto, ma se si arrivata a questa giusta conclusione, non vedo perchè hai capovolto il frigo ed haicambiato la pasta termica. detto ciò, il problema è solo sulla parte gas. ti chiedo, ti sei rivolta ad un centro assistenza autorizzato, o ad un riparatore generico?
In risposta al messaggio di pianeta1 del 16/05/2021 alle 19:06:56ho paura che il problema sia sulla parte bombolone.
di base perché non sono un tecnico e in ordine di intervento quello è stato l'ultimo; solo poi ho scoperto che non era rilevante per il funzionamento a gas! Mi sono rivolta a tre, quattro diversi centri da quelli grandie autorizzati ai generici. L'ultimo era mentre ero in giro lo scorso anno: smontato pezzo pezzo, rimontato e mi sono sentita dire: il frigo funziona. Era vero, solo che il funzionamento ha retto per qualche ora, sicuramente non fino al giorno successivo
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/05/2021 alle 19:22:25Si, per logica credo anche io a questo punto che la causa sia sull'impianto. La cosa più strana però è che tutte le altre utenze, compreso il boiler, funzionano. Sono in provincia di Milano, Nord
ho paura che il problema sia sulla parte bombolone. io proverei ad allacciarlo ad una normale bombola con il suo regolatore di pressione, e vedere come funziona di che zona sei?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/05/2021 alle 19:22:25anzi in effetti piu che per logica per esclusione! L'ho rifatto a nuovo un pezzo alla volta sto frigo malefico
In risposta al messaggio di pianeta1 del 16/05/2021 alle 19:41:50Hai provato per caso Ferrario camper?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/05/2021 alle 19:53:12No. Non li conosco, ho visto che sono assistenza ufficiale dometic truma ecc ecc. Domani li sento. Grazie per la dritta
Hai provato per caso Ferrario camper? Le altre utenze possono funzionare regolarmente perché ci sono quantità diverse di utilizzo gas
In risposta al messaggio di peo63 del 17/05/2021 alle 14:00:04Il frigo a gas non si spegne. La spia è accesa e da fuori si sente il calore. Non refrigera ma è acceso
prova a sostituire la sonda della temperatura,se è rotta-sballata il frigo a gas si spegne
In risposta al messaggio di ecostar del 18/05/2021 alle 11:20:13Il frigo è un Dometic RM6401 - non ho il camper a portata di mano per cui niente foto posso dirvi che l’allestitore ha aggiunto la ventola di raffreddamento e dunque sul frontale c’è l’interruttore per la stessa e la mia manualità sul gas è pari a zero, è pericoloso per inventarmi capacità che non ho. Consigli su cosa può essere in compenso si, sono graditi visto che anche da un paio di meccanici mi son sentita dire che era meglio cambiarlo e invece, questa cosa non ha senso
se riesci a descrivere il modello o versione del frigo saremmo più agevolati nel consigliarti , andrebbe bene anche una foto del frontale , sarebbe utile sapere anche quale sia il tuo livello di manualità sulla componentistica gas del frigo mario
In risposta al messaggio di pianeta1 del 16/05/2021 alle 18:25:35Riporto in sintesi quanto letto in Google: provare, quando a gas, ad abbassare il termostato, se la fiamma è troppo alta e mal regolata scalda troppo i sali al punto che nell'inversione non sono efficienti.
In risposta al messaggio di ecostar del 18/05/2021 alle 17:59:47Mario le hanno consigliato Ferrario Camper, ma non è dato sapere se ci ha parlato e cosa hanno concordato
quella di sostituire il frigo è la classica risposta di chi vuol fare cassa quindi sarebbe meglio cambiare tecnico e non il frigo , da come hai specificato pare che con le altre fonti il frigo funziona e raffredda correttamentee solo da quello si capisce che non è un frigo da sostituire ma intervenire sulla parte della gestione gas , se avevi un minimo di manualità azzardavo in qualche suggerimento su dove e come intervenire ma preferisco evitare di farti mettere in pericolo con le tue stesse mani consigliandoti di rivolgerti presso un competente serio CAT e non presso i classici presunti tecnici ciarlattani capaci solo di fare cassa Mario
In risposta al messaggio di enzov1100 del 18/05/2021 alle 22:58:55Si ho già provato ad abbassare termostato senza esito.
In risposta al messaggio di PDR del 19/05/2021 alle 11:58:40Si mi hanno consigliato Ferrario e conto di sentirli appena mi sarà possibile. Era una delle info che cercavo, i nominativi di tecnici autorizzati, per cui ringrazio ancora
