Il piezoelettrico Truma
1 20 10
bici48
bici48
02/08/2016 67
Inserito il 10/02/2022 alle: 13:58:58
il piezoelettrico della mia TRUMA funziona solo durante il giorno, dalle 10 in poi.
Alla mattina non ne vuol sapere di darmi una scintilla per accendermi la stufa. Ho messo la pila nuova ma nulla. Può essere un problema di umidità? Sono attualmente in Liguria, umidita’ ce ne’ parecchia, ma è la prima volta che mi succede. Quando ero in montagna non ho mai avuto problemi. Qualcuno sa da cosa può dipendere?
bici48
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/02/2022 alle: 12:24:55
In risposta al messaggio di bici48 del 10/02/2022 alle 13:58:58
il piezoelettrico della mia TRUMA funziona solo durante il giorno, dalle 10 in poi. Alla mattina non ne vuol sapere di darmi una scintilla per accendermi la stufa. Ho messo la pila nuova ma nulla. Può essere un problema
di umidità? Sono attualmente in Liguria, umidita’ ce ne’ parecchia, ma è la prima volta che mi succede. Quando ero in montagna non ho mai avuto problemi. Qualcuno sa da cosa può dipendere?   bici48
Battute a parte,non ne ho la più pallida idea.Proverei a guardare la pila e controllerei i contatti e poi spruzzerei in zona un po' di wd40 o equivalente per sciogliere eventuale ruggine e ripristinare il passaggio di corrente.
Ciao Paolo.
Inserito il 11/02/2022 alle: 13:21:08
Se il gas è buono e arriva normalmente, i contatti pila sono buoni e la pila ( controllata con tester) da 1,5 volt, la stufa deve partire sempre.
bici48
bici48
02/08/2016 67
Inserito il 11/02/2022 alle: 13:36:39
In risposta al messaggio di Paolol del 11/02/2022 alle 12:24:55
Battute a parte,non ne ho la più pallida idea.Proverei a guardare la pila e controllerei i contatti e poi spruzzerei in zona un po' di wd40 o equivalente per sciogliere eventuale ruggine e ripristinare il passaggio di corrente. Ciao Paolo.
Proverò a fare anche questo, anche se ho già spruzzato lo spray per contatti.
bici48
bici48
bici48
02/08/2016 67
Inserito il 11/02/2022 alle: 13:42:28
In risposta al messaggio di masivo del 11/02/2022 alle 13:21:08
Se il gas è buono e arriva normalmente, i contatti pila sono buoni e la pila (controllata con tester) da 1,5 volt, la stufa deve partire sempre.
se il gas non fosse buono, la pila fosse scarica o i contatti sporchi non partirebbe mai, neanche durante il giorno. È proprio questo che mi fa impazzire!
bici48
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 11/02/2022 alle: 13:57:07
Funziona solo quando generano i pannelli fotovoltaici ?
bici48
bici48
02/08/2016 67
Inserito il 11/02/2022 alle: 14:25:30
In risposta al messaggio di Stefino del 11/02/2022 alle 13:57:07
No, i pannelli non stanno funzionando perché sono attaccato alla 220, ma questo non c’entra con la stufa.
bici48
anasta
anasta
Inserito il 11/02/2022 alle: 16:04:16
Giusto per pignoleria, se c'è la pila non è piezoelettrico, il piezo è quello che, per dirlo in termini scentifici, fa "skalk" quendo premi il pulsante, ed era usato sulla serie precedente alla tua.
Detto questo il problema potrebbe essere nel circuito che, alimentato dalla pila, genera la scintilla.
Potresti provare a rifare le saldature, oppure, se possibile, avvicinare un po l'elettrodo, magari la distanza è critica.
Andrea
bici48
bici48
02/08/2016 67
Inserito il 11/02/2022 alle: 16:32:55
In risposta al messaggio di anasta del 11/02/2022 alle 16:04:16
Giusto per pignoleria, se c'è la pila non è piezoelettrico, il piezo è quello che, per dirlo in termini scentifici, fa skalk quendo premi il pulsante, ed era usato sulla serie precedente alla tua. Detto questo il problema
potrebbe essere nel circuito che, alimentato dalla pila, genera la scintilla. Potresti provare a rifare le saldature, oppure, se possibile, avvicinare un po l'elettrodo, magari la distanza è critica. Andrea
Ti ringrazio per la tua puntualizzazione. Mi hai dato un’informazione importante che non sapevo. Allora potrebbe anche essere il circuito sigillato che provoca le scintille ad avere dei problemi, visto che funziona un po’ si è un po’ no. Comunque farò come mi hai detto.
bici48
Modificato da bici48 il 11/02/2022 alle 16:34:53
bici48
bici48
02/08/2016 67
Inserito il 14/02/2022 alle: 09:54:01
A conferma del mio problema posso confermare che, questa mattina che piove, la scintilla non c’è. Dato che attualmente sono al mare in Liguria non ho dietro l’attrezzatura per aprire la stufa per controllare gli elettrodi, per cui devo sopportare la cosa fino alla prossima settimana che rientro.
Comunque, se la causa fosse proprio l’umidita, non mi resta che sostituire il gruppo stagno dell’accensione?
bici48
Inserito il 14/02/2022 alle: 11:54:12
Mi sembra strano che ci sia umidità dove la stufa scalda, salvo non ti entri acqua dal camino o in aspirazione.
Intanto io mi accerterei, che la pila dia 1,5 volt sui contatti del piezo.
Immagino si tratti della T 3002, mi chiedo perchè non la lasci al minimo, che non consuma quasi niente, e scalda poco.
Modificato da masivo il 14/02/2022 alle 13:38:58
