Impianto e istruzioni Safariways Nairobi
1 20 9
greant63
greant63
18/08/2019 3
Inserito il 01/09/2019 alle: 19:32:26
Salve a tutti, ho comprato un camper datato della Safariways mod. Nairobi senza l'alimentatore-caricabatterie, e volendo ripristinare il tutto sto facendo una indagine su internet, ma della safariways non trovo nulla. se avete schemi o libretti uso e manutenzione e altro,Vi sarei grato
Saluti
Antonio
antonio
anasta
anasta
Inserito il 01/09/2019 alle: 22:24:56
Non mi è chiaro se cerchi gli schemi a prescindere dal CB o vorresti sostituirlo con uno uguale.
Comunque, nel caso tu non lo sappia ed allora ti anticipo le mie scuse, all'epoca i CB erano dei semplici trasformatori e raddrizzatore o poco più, sicuramente ti conviene acquistarne uno moderno che carica le batterie in modo molto più efficace e ne allunga la vita, oltre a poter selezionare il tipo di batteria.
Erano impianti molto semplici, interruttore e fusibile per le utenze e qualche led per i livelli, fatte salve successive modifiche.
Andrea
greant63
greant63
18/08/2019 3
Inserito il 01/09/2019 alle: 22:48:30
In risposta al messaggio di greant63 del 01/09/2019 alle 19:32:26
Salve a tutti, ho comprato un camper datato della Safariways mod. Nairobi senza l'alimentatore-caricabatterie, e volendo ripristinare il tutto sto facendo una indagine su internet, ma della safariways non trovo nulla. se avete schemi o libretti uso e manutenzione e altro,Vi sarei grato Saluti  Antonio antonio
ciao Andrea,grazie della risposta. Sul mercato on line c'è una vastità di proposte. Sarei propenso a montare un alimentatore da 50 ampere con un potenza nominale di 600w per le utenze :frigo,luci, tv, boiler,pompa, ventilazione etc, ed avevo pensato ad un carica batterie a mantenimento. Solo che dovrei montare un qualcosa che mi dovrebbe funzionare senza conflitti con l'alimentatore.
antonio
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 01/09/2019 alle: 23:32:48
In risposta al messaggio di greant63 del 01/09/2019 alle 22:48:30
Potresti comprare un regolatore solare mppt da 30A (che ha gia le funzioni di un ottimo caricabatterie) e collegarci al suo ingresso un alimentatori switching da 12 o 24V 30A o 15A.
Se poi colleghi tutte le utenze alla sua uscita load avresti anche la funzione di scollegare le utenze in automatico quando la batteria è troppo scarica.
Luca
Modificato da IZ4RWS il 01/09/2019 alle 23:33:52
anasta
anasta
Inserito il 01/09/2019 alle: 23:47:40
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 01/09/2019 alle 23:32:48
Potresti comprare un regolatore solare mppt da 30A (che ha gia le funzioni di un ottimo caricabatterie) e collegarci al suo ingresso un alimentatori switching da 12 o 24V 30A o 15A. Se poi colleghi tutte le utenze alla sua uscita load avresti anche la funzione di scollegare le utenze in automatico quando la batteria è troppo scarica.
Buona idea ...allora chissà se ...
non conosco se non a grandi linee i regolatori solari, ma se non erro ce ne sono con due ingressi, si potrebbe usare 1 ingresso con ali swtching e l'altro per un pannello?
Andrea
Lapponia in camper
Lapponia in camper
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 01/09/2019 alle: 23:51:41
Spesso quelli mppt hanno un solo ingresso... però in linea di massima si.
Per un regolatore non mppt però l'alimentatore switching deve avere tensione superiore a 15V.
Quello che è certo però è che con alimentatore da 24V sia il regolatore mppt che l'alimentatore avrebbero un rendimento superiore visto che le correnti in gioco sono dimezzate.
Luca
Modificato da IZ4RWS il 02/09/2019 alle 13:27:35
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 02/09/2019 alle: 13:28:45
l'alimentazione del frigo non passa dall'alimentatore/caricabatteria:
1. a 12V prende tensione dalla BM
2. a 220V va diretto dalla rete
Paolo DR
greant63
greant63
18/08/2019 3
Inserito il 02/09/2019 alle: 13:58:18
In risposta al messaggio di PDR del 02/09/2019 alle 13:28:45
l'alimentazione del frigo non passa dall'alimentatore/caricabatteria: 1. a 12V prende tensione dalla BM 2. a 220V va diretto dalla rete
Non immaginavo che il frigo prendesse la tensione della 12v dalla BM, ma cosi puoi rischiare di rimanere a piedi,cosa ne pensi.
cmq stavo pensando varie soluzioni:
1- 2 alimentatori uno ai servizi e uno alla ricarica batterie BMeBS con un regolatore di carica e tarando il trimer del secondo alimentatore a 13,8 in modo da dare quel poco in più per la carica.
2- 1 alimentatore per i servizi a 12v e un normale carica batterie con mantenimento per le batterie BM e BS
3- 1 alimentatore per i servizi a 12v e un normale carica batterie con interruttore intelligente che lo inserisce e non in base alla           tensione rilevata l'intelligent switch va inserito sull'alimentazione 220v, in modo che non è in tensione a riposo.
FATEMI partecipe di cosa ne pensate.
Grazie a tutti!
Antonio
antonio
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 07/09/2019 alle: 19:11:00
In risposta al messaggio di greant63 del 02/09/2019 alle 13:58:18
Non immaginavo che il frigo prendesse la tensione della 12v dalla BM, ma cosi puoi rischiare di rimanere a piedi,cosa ne pensi. cmq stavo pensando varie soluzioni: 1- 2 alimentatori uno ai servizi e uno alla ricarica batterie
BMeBS con un regolatore di carica e tarando il trimer del secondo alimentatore a 13,8 in modo da dare quel poco in più per la carica. 2- 1 alimentatore per i servizi a 12v e un normale carica batterie con mantenimento per le batterie BM e BS 3- 1 alimentatore per i servizi a 12v e un normale carica batterie con interruttore intelligente che lo inserisce e non in base alla           tensione rilevata l'intelligent switch va inserito sull'alimentazione 220v, in modo che non è in tensione a riposo. FATEMI partecipe di cosa ne pensate. Grazie a tutti! Antonio
Ciao, per essere chiari, l'alimentazione del frigo funziona così: in marcia con il 12 volt prelevati dalla batteria motore, tramite un relè eccitato dal D+ dell'alternatore; infatti se spegni il motore si interrompe anche l'alimentazione del frigo.
da fermo, lo puoi alimentare a gas, oppure, se ti trovi in A.A.  o campeggi collegandoti direttamente con la 220 volt della colonnina.
greant63
greant63
18/08/2019 3
Inserito il 08/09/2019 alle: 09:48:49
In risposta al messaggio di giomas del 07/09/2019 alle 19:11:00
l'alimentazione del frigo. da fermo, lo puoi alimentare a gas, oppure, se ti trovi in A.A.  o campeggi collegandoti direttamente con la 220 volt della colonnina.
Grazie della Vs partecipazione!Penso che il frigo montato, non sia un trivalente,ma un frigo a compressore solo a 12volt. non lo controllato ancora ma vedo sul frontale solo un termostato a manopola per la regolazione della temperatura. presumo che sia a compressore perche la celletta ha la massa radiante con canalizzazione tipica degli espansori. Credo che avrò molto da fare all'interno. Per ora mi sto dedicando al propulsore, rifacendo la distribuzione,pompa acqua con cinghia servizi, tagliando completo, sostituendo: calotta e spazzola spinterogeno,candele, carburatore,polmone GPL e bombola con multivalvola. Dopo tutti questi lavori, posso azzardare a qualche Km in più, e cosa importante, posso entrare anche nelle città "proibite".
antonio
