Impianto elettrico con inverter integrato?
2 20 27
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 11/05/2017 alle: 10:09:52
Ciao, ho eseguito domenica scorsa la modifica indicata nel link che ti hanno gia' postato. Il rele' che ho utilizzato non è della stessa marca del link ma è "uguale".
In pratica ho l'inverter attaccato alla batteria, da li ho portato un cavo fino al cablaggio delle prese. Ora ho anche la 220 in bagno e mia moglie è contenta cosi' puo' usare la piastra per i capelli senza usare prolunghe.
P.S. di impianti elettrici non ne capisco molto ma la modifica è veramente banale e facilmente reversibile .
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 11/05/2017 alle: 11:29:05
In risposta al messaggio di kevin1 del 11/05/2017 alle 10:09:52
Ciao, ho eseguito domenica scorsa la modifica indicata nel link che ti hanno gia' postato. Il rele' che ho utilizzato non è della stessa marca del link ma è uguale. In pratica ho l'inverter attaccato alla batteria, da li
ho portato un cavo fino al cablaggio delle prese. Ora ho anche la 220 in bagno e mia moglie è contenta cosi' puo' usare la piastra per i capelli senza usare prolunghe. P.S. di impianti elettrici non ne capisco molto ma la modifica è veramente banale e facilmente reversibile .
Che inverter hai usato?
Hai un controllo remoto?
Ciao!
Inserito il 11/05/2017 alle: 11:52:25
In risposta al messaggio di Marcosadun del 11/05/2017 alle 11:29:05
Che inverter hai usato? Hai un controllo remoto? Ciao! Marco
Tutti gli inverter hanno un controllo remoto... se non c'è l'apposita uscita basta prolungare l'interruttorino originale.
Io lo attivo con una qualsiasi delle tastiere tramite il tasto "220"
Uso uno dei relè bistabili per far partire l'inverter che mi da corrente a tutte le prese ESCLUSO caricabatterie a 220 e climatizzatore in cellula.
Marco.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 11/05/2017 alle: 13:43:08
Un vecchio inverter che dovro' cambiare a breve perché spesso va' in protezione anche con il minimo carico. Credo comprero' un waeco.
Il mio ha il pulsante accensione/spegnimento integrato ed è da li che lo gestisco
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 11/05/2017 alle: 14:09:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/05/2017 alle 19:11:56
Io ho un inverter PP1000 Waeco (modello di qualche anno fa) e ha integrato il circuito di priorità, cioè quando sei collegato a 220 sulle prese c'è la tensione da rete, ma quando sei scollegato basta che accendi l'inverter
(interruttore remoto in dinette) che ti ritrovi la 220 sulle prese. Però devo dire che non lo uso mai, Ho un secondo piccolo inverter da 150W fissato in dinette e quello lo uso di piu. Però, per le Reflex ho trovato degli ottimi ma economici caricabatterie della VHBW (ditta Tedesca) su Ebay, costano nulla e vanno benissimo, si collegano o a 220 o a 12v e quindi li usi in campeggio o anche fuori. Li hanno anche con carica da USB (e quindi poi usi un adattatore USB da 220 o da 12v) ma questi sono piu lenti. La stessa ditta su Ebay ha anche gli alimentatori a 12v per notebook. Tutta roba che costa veramente poco ma va bene. Per la Reflex puoi cercare su Ebay anche caricabatteria Patona che è lo stesso, ma marcato diverso e buona qualità. Questo è quello che ho preso io, ma devi cercare per la tua reflex   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ho visto che ce l'hanno anche per la mia Canon D60, su amazon c'è anche il Patona, il costo è più o meno analogo. Vado con il primo? Ti sembra valida come marca quindi?
grazie!
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Inserito il 11/05/2017 alle: 14:55:33
Il mio WAECO da 1000W ha a corredo un cavetto tipo cavo telefonico con un pannellino con pulsante e spia di accensione, mi sembra che i WEACO attuali abbianno due contatti sui quali collegare due fili sottili e un normale interruttore per accendere o spegnere.
L'inverter nel mio caso è in un gavone sottopavimento dove c'è la BS, e l'interruttore invece in dinette.
Mi sembra che il contatto per interruttore remoto ci sia solo negli inverter da WAECO 300 o forse 600W in su, mentre in quelli piu piccoli non mi sembra ci sia, ma poi cambiano i modelli, quindi controlla all'acquisto che lo abbia.
Modificato da IZ4DJI il 11/05/2017 alle 15:06:31
Inserito il 11/05/2017 alle: 15:03:07
In risposta al messaggio di B747 del 11/05/2017 alle 14:09:36
Però, per le Reflex ho trovato degli ottimi ma economici caricabatterie della VHBW (ditta Tedesca) su Ebay, ho visto che ce l'hanno anche per la mia Canon D60, su amazon c'è anche il Patona, il costo è più o meno analogo. Vado con il primo? Ti sembra valida come marca quindi? grazie! Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Io ne ho 4 di quelli VHBW , per la Olympus E-M1, per la Olympus Stylus1, che sono quelli che attualmente uso, poi ne ho altri due per la Olympus E-5 e per la Canon G-11 che non uso piu perchè ho venduto quelle macchine. La cosa comoda è che la piastra superiore che alloggia la batteria è rimovibile a scatto, quindi se per caso uno si dovesse guastare basta inserire la piastra su un altro.
Il Patona secondo me è identico, cambia solo la marca, anche se Patona è marca piu nota perchè fa ottime batterie compatibili per le Reflex.
Penso che uno o l'altro non cambia nulla.
