Impianto idrico
1 20 10
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 04/02/2018 alle: 09:29:44
Salve a tutti,
oggi mi è successa una cosa strana: aprendo il rubinetto della cucina non succede niente, la pompa non parte e l acqua non esce. Tutti gli altri rubinetti invece funzionano senza problema.
Cosa potrebbe essere accaduto?
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 04/02/2018 alle: 10:06:47
In risposta al messaggio di Giack del 04/02/2018 alle 09:29:44
Salve a tutti, oggi mi è successa una cosa strana: aprendo il rubinetto della cucina non succede niente, la pompa non parte e l acqua non esce. Tutti gli altri rubinetti invece funzionano senza problema. Cosa potrebbe essere accaduto? Grazie
Se hai la pompa sommersa il problema è dovuto al microinterruttore del rubinetto della cucina che non chiude.
Restate sani
Inserito il 04/02/2018 alle: 10:17:22
Che tipo di impianto hai? per un aiuto dacci qualche info in più, ciaoo.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 04/02/2018 alle: 10:45:54
In risposta al messaggio di Rascal del 04/02/2018 alle 10:17:22
...o per meglio dire, che camper hai? perchè da quello possiamo risalire al tipo di impianto, se a pompa esterna o a quella sommersa.wink
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 04/02/2018 alle: 11:13:08
anche a me era successo....ma perché col freddo si era ghiacciata l'acqua nei tubi
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 04/02/2018 alle: 21:20:47
In risposta al messaggio di Paolone77 del 04/02/2018 alle 11:13:08
Prima di tutto ringrazio tutti per le risposte.
Problema risolto. Si era formato del ghiaccio nei tubi. Avevo escluso a priori fosse questo il problema in quanto il mio Chartago ha il doppio pavimento tecnico in cui pensavo passassero i tubi, ma evidentemente da qualche parte non sono protetti dal freddo. In 5 anni non mi era mai capitato e dire che vado spesso in montagna in inverno. Ora dovrò trovate il punto debole per coibentare i tubi
Inserito il 05/02/2018 alle: 06:18:52
In risposta al messaggio di Giack del 04/02/2018 alle 21:20:47
Prima di tutto ringrazio tutti per le risposte. Problema risolto. Si era formato del ghiaccio nei tubi. Avevo escluso a priori fosse questo il problema in quanto il mio Chartago ha il doppio pavimento tecnico in cui pensavo
quanti gradi avevi di notte
Nicris
Nicris
02/07/2014 49
Inserito il 05/02/2018 alle: 08:56:32
Buongiorno, mi aggancio a questo post per chiedere una info, io ho il problema inverso con il mio Katamarano5 del 2005, l’ho preso da pochissimo, e venerdì mentre controllavo se funzionava lo scaldabagno, ho Lasciato l’acqua aperta per un po’. Quando ho sentito che funzionava l’ho chiuso, dopo un po’ mi son reso conto che avevo l’acqua in terra e la pompa non si fermava più.
La mia pompa è esterna, credo che funzioni con un pressostato che potrebbe essersi incastrato. Ma anche fosse da dove potrebbe uscrire l’acqua, è più credibile che mi si sia sganciato qualche manicotto secondo voi? Ultima domanda, non saranno rintracciabili gli schemi idraulici del mio mezzo?
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 05/02/2018 alle: 08:56:48
La cosa strana è ke la prima notte la temperatura è scesa a -16 ma la mattina successiva tutti funzionava. La seconda notte ha fatto meno freddo non è arrivata a -10 ed al mattino dal rubinetto della cucina non usciva acqua
Inserito il 05/02/2018 alle: 09:43:56
In risposta al messaggio di Nicris del 05/02/2018 alle 08:56:32
aperta per un po’. Quando ho sentito che funzionava l’ho chiuso, dopo un po’ mi son reso conto che avevo l’acqua in terra e la pompa non si fermava più.  La mia pompa è esterna, credo che funzioni con un pressostato che potrebbe essersi incastrato. Ma anche fosse da dove potrebbe uscrire l’acqua, è più credibile che mi si sia sganciato qualche manicotto secondo voi? Ultima domanda, non saranno rintracciabili gli schemi idraulici del mio mezzo? grazie
Prima cosa individuare da dove esce, seconda cosa potrebbe uscire dal frost control del boiler che si apre in automatico quando la temperatura si abbassa troppo per evitare formazioni di ghiaccio in caldaia. Di solito la valvola è collegata ad un tubo che porta all'esterno sotto il mezzo, quindi facile da individuare. E' chiaro che se l'acqua esce l'impianto non va in pressione quindi la pompa continua a girare, ciaoo.
Modificato da Rascal il 05/02/2018 alle 09:45:42
Nicris
Nicris
02/07/2014 49
Inserito il 05/02/2018 alle: 10:07:45
In risposta al messaggio di Rascal del 05/02/2018 alle 09:43:56
Grazie per la risposta, credo di poter escludere la valvola del boiler, perché il problema è nato quando la temperatura dell’acqua era alta. Oggi provo a smontare la panca della dinette che contiene il serbatoio e vediamo se identifico sta cavolo di perdita.
