Impianto stereo nella cellula
1 20 11
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 15/11/2017 alle: 23:26:37
Buona sera sono possessore di un Rimor superbrig 689TC del 2009 con Ford Transit Doppia dinette e letti a castello .Voglio migliorare l'audio . Ho acquistato un autoradio 2 din dedicato, fra le varie cose ha 4 uscite + uscita subwoofer con potenza 4 x 50watt , sono sufficenti per un buon suono compreso il sub.?
Le domande sono: 1° le casse nella cellula le mettereste sotto i pensili o sotto i sedili? mi è stato suggerito di metterle sotto i sedili in quanto c'è piu cassa armonica (i contenitori di legno fanno appunto da cassa armonica) il suono si dovebbre diffondere meglio. quale tipo di casse usereste .2°, secondo voi il suono è molto meglio se metto un amplificatore  con un  subwoofer ?
se mi consigliate anche cosa mettere  di casse ampli ecc ecc sarebbe  gradito , nelle portiere viene previsto casse ovali grandi  grazie  carlo
camper66
camper66
Inserito il 16/11/2017 alle: 20:18:39
In risposta al messaggio di carlo26 del 15/11/2017 alle 23:26:37
subwoofer con potenza 4 x 50watt , sono sufficenti per un buon suono compreso il sub.? Le domande sono: 1° le casse nella cellula le mettereste sotto i pensili o sotto i sedili? mi è stato suggerito di metterle sotto i sedili in quanto c'è piu cassa armonica (i contenitori di legno fanno appunto da cassa armonica) il suono si dovebbre diffondere meglio. quale tipo di casse usereste .2°, secondo voi il suono è molto meglio se metto un amplificatore  con un  subwoofer ? se mi consigliate anche cosa mettere  di casse ampli ecc ecc sarebbe  gradito , nelle portiere viene previsto casse ovali grandi  grazie  carlo
Sotto i pensili o sotto i sedili dipende da molti fattori: se non hai esigenze da purista e se hai lo spazio potresti mettere due generosi altoparlanti da car stereo (diametro da 15 cm in su) sotto i sedili, rispettando la localizzazione destra - sinistra. Vantaggi: semplicità (non ti serve i sub, la cellula è uno spazio ridotto, lo sonorizzi adeguatamente), svantaggi: non hai gli speaker ad altezza orecchio per una perfetta immagine stereofonica (ma in certi casi a mio avviso è più rilassante così, è più diffusa).
Oppure ti fai un buon sub più piccoli satelliti e metti questi ultimi sottopensile in posizione ben studiata per irradiare verso il punto da cui ascolti... soluzione più da Hi-Fi "casalingo" (tipo i 2.1 da PC) ma forse non così facile da ottenere... per un suono ottimale conta molto anche la sinergia tra sub e speakers.
In definitiva opterei per la soluzione 1, parere ovviamente personale.
Saluti
Luca
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 16/11/2017 alle: 21:25:20
camper 66 ciao
ti ringrazio per la risposta che mi hai dato ,Mi suggerisci di mettere in pratica due coassiali dx e sx  sotto i sedili ,ma secondo te serve un amplificatore e crossover  o è solo perdita di denaro ,bastano i 50 watt  x canale dichiarati nella scheda tecnica grazie
T i t a n
T i t a n
Inserito il 16/11/2017 alle: 21:41:55
Se la musica vuoi sentirla tu 50 W sono circa 10 volte la potenza sufficente.
tempo fa hanno inventato le cuffie , te lo dico perché magari non ne sei a conoscenza.
camper66
camper66
Inserito il 17/11/2017 alle: 10:43:02
In risposta al messaggio di carlo26 del 16/11/2017 alle 21:25:20
camper 66 ciao ti ringrazio per la risposta che mi hai dato ,Mi suggerisci di mettere in pratica due coassiali dx e sx  sotto i sedili ,ma secondo te serve un amplificatore e crossover  o è solo perdita di denaro ,bastano i 50 watt  x canale dichiarati nella scheda tecnica grazie
Basta e avanza la sola autoradio. I 50w dichiarati sono di solito un dato molto ottimistico, ma ti assicuro che, come ti hanno anche già detto, in camper anche 10w sono abbondanti. E poi, se proprio non ti bastasse, un ampli dedicato lo puoi mettere in un secondo momento...
Luca
camper66
camper66
Inserito il 17/11/2017 alle: 10:44:21
Piuttosto, metti altoparlanti di buona qualità: conta più quella che un po' di watt in più...
Luca
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 17/11/2017 alle: 16:54:50
Secondo me i watt (come già detto) non sono assolutamente un problema, eviterei sub e amplificatori per un doscorso autonomia BS, invece riguardo il posizionamento non mi fa impazzire il posizionamento in cassapanca per il discorso stereofonico. Se vuoi sonorizzare per avere musica di sottofondo  in modo semplice e poco invasivo forse va anche bene, altrimenti dovresti mantere la spazialità (destro/sinistro) con tweeter visibili.
Ciao! Gianluca
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 18/11/2017 alle: 09:47:31
Vi ringrazio per tutte le risposte che mi avete dato. Nella cassapanca potrei mettere due coassiali a due vie di buona qualità Hertz ,Alpine Pioneer ecc. nel caso le mettessi sotto i pensili sapete indicare delle casse adatte . sono ben accetti tutti i consigli che volete darmi anche sul tipo e come montarli o vostre esperienze in quanto non sono molto informato (sia nella cassapanca che sotto pensili)
Grazie carlo
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 18/11/2017 alle: 22:55:29
In risposta al messaggio di carlo26 del 18/11/2017 alle 09:47:31
. sono ben accetti tutti i consigli che volete darmi anche sul tipo e come montarli o vostre esperienze in quanto non sono molto informato (sia nella cassapanca che sotto pensili)  Grazie carlo
Ciao, 50 watt per canale nominali corrispondono a 25 reali (dopo inizia la distorsione). In camper, a meno che non vuoi fare sentire la musica a tutto il vicinato, non supererai mai i 3/4 Watt. I diffusori, se messi nelle cassapanche aumentano i toni bassi. Il meglio (e naturalmente costosi)  sono i Bose. Ciao
Renato
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 19/11/2017 alle: 19:25:38
Io non li metterei sotto i sedili,sai quante medie e alte frequenze ti perdi perche' dirette verso il basso ?
Se si vuole sentire bene la musica,gli altoparlanti devono essere indirizzati verso le orecchie  non verso i peidi...
Marco alderotti
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 20/11/2017 alle: 13:31:52
In risposta al messaggio di relom del 18/11/2017 alle 22:55:29
Bose?
Se lo chiedi ad un audiofilo neanche se gli le regali wink
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 20/11/2017 alle: 17:07:28
In risposta al messaggio di IvanG del 20/11/2017 alle 13:31:52
Bose? Se lo chiedi ad un audiofilo neanche se gli le regali
come darti torto, ogni volta che viene venduta una acoustimass Amar Bose si rivolta nella tomba ;-)
Ciao! Gianluca
