Incollare parquet
1 20 13
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 19/10/2013 alle: 06:33:24
un paio di anni fa ho fatto sostituire il pavimento (linoleum) sul mio mezzo con un parquet, l'inverno scorso non mi sono accorto di una piccola perdita dalla pompa dell'acqua e goccia dopo goccia si è infiltrata sotto il parquet rovinandone un pezzetto adesso è tutto asciutto e visto che ho ancora alcuni listelli vorrei sistemare il pavimento da solo chiedo quale collante devo usare grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/10/2013 alle: 07:39:04
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 19/10/2013  06:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vuoi un incollaggio definitivo (nel senso che poi non lo stacchi più, se non tirando via anche il linoleum sotto), usa il Bostik.
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 19/10/2013 alle: 12:16:59
fargo ha ragione ma può andare bene anche un collante più leggero tipo silicone che all occorrenza lo puoi staccare senza problemi poi sicuramente se hai messo del parquet sarà ad incastro e quindi non credo ti occorra una colla così potente [;)] saluti Gianni
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 20/10/2013 alle: 00:08:38
io lo feci qualche anno fa e non incollai nulla perche dovete incollare scusate questo prodotto lavora a incastro col sottofondo buono e ben sagomato ai lati una volta posato non si muove piu magari la cosa piu sensata è stuccare poi le ficcole fughe ai bordi con la pasta di legno null altro ....
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 20/10/2013 alle: 00:23:12
grazie per le "dritte" credo userò la via intermedia, sotto al parquet non c'è nulla nemmeno il linoleum, credo che anche se il parquet è fermo di suo un pò di silicone sotto non guasta
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 20/10/2013 alle: 17:59:38
Fatto su diversi camper: non si incolla niente. I pezzi si uniscono ad incastro e si lascia qualche mm. di gioco dai bordi(Poi coperti con zoccolini)per la dilatazione termica. E' più facile da fare che da spiegare..[;)] P.S. se è passato diverso tempo da quando hai fatto il lavoro la prima volta, i nuovi listelli potrebbero essere più chiari degli altri..
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 21/10/2013 alle: 07:10:36
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 20/10/2013  17:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie P.S. se è passato diverso tempo da quando hai fatto il lavoro la prima volta, i nuovi listelli potrebbero essere più chiari degli altri.. id="blue"> non ci avevo pensato, controllerò, comunque da sostituire sono 2 listelli sotto il tavolo
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/10/2013 alle: 16:31:15
Attenzione ! se incolli "solo un po", con la dilatazione termica ti si deforma tutto e si solleva !! O incolli tutto e bene oppure lascialo galleggiare con un un pò di agio su tutti i bordi ! Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 22/10/2013 alle: 07:11:43
quindi più semplice del previsto...non incollo grazie ancora
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 23/10/2013 alle: 18:30:12
mi espongo un po di piu ,,,,,,,, visto che è il mio lavoro ...le vie di mezzo non esistono,,,,,, ti avevo detto di non incollare con cognizione di causa .... ma è un forum ,,,,,quindi . il silicone se uno volesse incollare sarebbe comunque il meno adatto per il calpestabile ovvio semmai una colla piu liquida che non crei delle piccole bolle d aria sotto per quanto riguarda la dilatazione non esiste.. perche effetti di dilatazione ...e vi garantisco che ne so qualcosa su un pavimento 5mt x 2 non ci saranno mai a meno che non l inondi con l acqua e poi nemmeno forse in questo caso . non va incollato soprattutto se è laminato perche è un prodotto che nasce per essere montato cosi.... l unica accortezza che potresti avere è semmai visto che come dici non cè il lineoleum di posare sotto al laminato un tappetino sottofondo isolante in polistirene perche se non hai il lineoleum sarebbe l ideale e costa pochi euri saluti è a rotoli e non devi fare altro che srotolare e tagliare questultimo solo se di sotto cè il legno potresti dare una leggera spennellata con una colla molto liquida andrebbe sensa colla in realta ma non fargli fare le grinze su una piccola superficie con la scomodita del lavoro potrebbe essere d aiuto senza nessuna controindicazione saluti
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 24/10/2013 alle: 21:03:44
quoto Stefano,oltretutto il tappetino aiuta ad isolare!!
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 26/10/2013 alle: 21:54:43
ringrazio nuovamente ma ricordo che si tratta di soli due listelli lunghi si e no 70-80 cm
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 28/10/2013 alle: 21:59:25
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 26/10/2013  21:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se vuoi Che torni negli incastri devi smontarne un po' di più altrimenti devi togliere il maschio e allora si sei costretto ad incollare!!
nico3
nico3
18/09/2008 84
Inserito il 02/11/2013 alle: 02:47:52
> Quando dici "zoccolini" cosa intendi ? uno zoccolo di legno tipo battiscopa o quelle guarnizioni in plastica per mobili camper? E inoltre quanto gioco per la dilatazione hai lasciato?
