incollare specchio
1 20 19
marazico
marazico
02/05/2009 135
Inserito il 15/05/2012 alle: 09:03:08
Salve, vorrei montare uno specchio, senza forare o quant'altro il legno. Qualcuno è a conoscenza di qualche prodotto in commercio adatto al mio caso? Grazie anticipatamente.
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 15/05/2012 alle: 09:26:32
Scoth biadesivo oppure con il silicone... ! Il biadesivo... lavoro perfetto!
Inserito il 15/05/2012 alle: 09:44:26
Con il biadesivo,non dovresti avere problemi. Considera anche che lo specchio,se grande è anche pesante e potresti prendere in considerazione anche quelli in materiale sintetico che trovi nei centri tipo Ikea. Gianluca
sarto
sarto
12/04/2010 227
Inserito il 15/05/2012 alle: 11:14:34
ma il biadesivo non risente degli sbalzi di temperatura...e poi su pareti in laminato si attacca?
Inserito il 15/05/2012 alle: 11:34:36
quote:Risposta al messaggio di sarto inserito in data 15/05/2012  11:14:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione, se c'è del peso il biadesivo col caldo può cedere, meglio il buon vecchio silicone[;)]. Ivo
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 15/05/2012 alle: 11:47:30
Sul camper precedente( Laika Ecovip 1) avevo incollato uno specchio abbastanza grande sulla parte interna della porta dell'armadio. Ho usato biadesivo dichiarato " per specchi" dopo 4 anni lo specchio era ancora attaccato e credo che per toglierlo bisogna spaccarlo. Ciao. Gianni
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 15/05/2012 alle: 13:01:14
Io all'interno della porta dell'armadio ho acquistato al Brico degli specchi tipo "mattonelle" 20x20,già forniti nel retro di biadesivo...ne sono bastati 6 (8 se vuoi)...stacca...attacca e...il gioco è fatto!!![;)] Ciao! __________________________________________________________________ Robi64 [:X]
Inserito il 15/05/2012 alle: 13:17:09
Niente biadesivo. Niente silicone. Ci vuole il silicone SPECIFICO per incollare gli specchiid="red"> altrimenti quello normale corrode l'argentatura e dopo un mese si deve buttare via lo specchio. Il tubetto di silicone ha riportato sopra i possibili usi. Io ho trovato quello adatto (4 euro) chiedendolo in maniera specifica in un centro specializzato in vernici, hanno impiegato mezz'ora per trovarlo perché si son dovuti leggere tutte le caratteristiche sui vari tubetti.[xx(] Dovete controllare che sugli usi ci sia scritto esattamente "incollaggio specchi" altrimenti non va bene. Cordialmente, Marco.
sarto
sarto
12/04/2010 227
Inserito il 15/05/2012 alle: 15:14:17
io prenderei in considerazione, come ti hanno gia' suggerito, uno specchio materiale sintetico, se dovesse cadere non farebbe grossi danni[8D] poi è piu' leggero e probabilmente con un "collante" della 3M starebbe su[;)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 15/05/2012 alle: 16:34:28
Ti posso assicurare che un buon biadesivo, di quello usato ad esempio in pelletteria... devi stare attento a non toccarlo perchè corri il pericolo di rimanerci attaccato. [:D][:D][:D] Lavoro in una nota marca del lusso e quello che abbiamo noi incolla tutto: pelle, stoffe, metalli, plastiche. E' testato per le alte temperature (ma anche basse) perché i materiali sono soggetti a notevoli sbalzi di temperatura nel trasporto aereo. Ne ho un rotolo proprio accanto a me: la marca è TESA, ma a volte ho visto anche quello della 3M. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 15/05/2012 alle: 18:30:26
usa il silicone neutro x specchi mettine una piccccola punta su ogni angolo e mettilo dove vuoi x tenerlo in posizione fin che asciuga puoi metterci del nastro x pacchi . poco silicone sugli angoli questo xche' se dovessi toglierlo x qualsiasi ragione ti basterebbe un taglia balsa ( cutter ) . ciao . carlo
Inserito il 15/05/2012 alle: 21:09:50
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 15/05/2012  16:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei sicuro che sia neutro e che non corroda la parte argentata dello specchio? Il silicone specifico ha proprio quella caratteristica in più rispetto al silicone normale. Tutti i siliconi incollano perfettamente (capirai, mezzo chilo di verto...) ma solo quello specifico non rovina lo specchio. Un silicone normale o anche una potente colla bicomponente incolla alla perfezione e in maniera talmente robusta che lo specchio non viene più via, però dopo un mese vedi un alone nero nello specchio in prossimità del silicone che c'è sotto... [xx(] Il metallo riflettente è staso corroso dal PH non neutro (PH diverso da 7) del collante. Marco.
Modificato da Emme48 il 15/05/2012 alle 21:14:38
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 16/05/2012 alle: 13:45:33
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/05/2012  21:09:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non lo corrode. Ho per le mani un nuovo accessorio per borsa in cui uno specchio è fissato con questo biadesivo ad un placca metallica galvanizzata in oro: ha superato tutti i test. Casomai se lo specchio è in plexy, lo strato argentato non supera i test al lavaggio dell'alcool. Quindi, per chi avesse intenzione di usare uno specchio NON di vetro, evitare di pulirlo con alcool o multiuso a base alcolica: la parte argentata tende a staccarsi sui lati. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 16/05/2012 alle: 14:06:40
Il silicone per incollare gli specchi è quello non acetico (cioè il solvente che hanno usato non è acido acetico, si riconosce facilemnte dall'odore) Comunque basta chiedere il prodotto specifico per specchi. Io su un vecchio mezzo ha usato degli angolini in metallo, messi appunto agli angoli, mi davano più sicurezza considerando le vibrazioni del mezzo in moto. Però nel bagno di casa mia ne ho attaccato uno con il silicone non acetico, e sono dodici anni che sta li a fare il suo lavoro senza angolini e senza rovinare nulla. io sono ciò che sono, per merito di ciò che siamo tutti
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 16/05/2012 alle: 14:10:14
nico3
nico3
18/09/2008 84
Inserito il 13/06/2012 alle: 23:22:39
Silicone? Biadesivo ? Fai come vuoi ma ricordati che se si rompe lo specchio sono 7 anni di disgrazie!
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 14/06/2012 alle: 10:06:35
Io mi trovo benissimo con questo: http://www.uhubostik.it/uhubostik/catalogo/uhu/1404/patafix Ciao Nicola
Modificato da schumy71 il 14/06/2012 alle 10:14:48
enzino55
enzino55
15/12/2011 29
Inserito il 14/06/2012 alle: 12:11:58
Ciao marazico. Incollalo come vuoi, basta che aggiungi quattro angolari che si comprano in qualsiasi negozio di ferramenta e si fissano con piccole viti. Così sei sicuro di non avere 7 anni di disgrazie.[:D][:D][:D]. Kilometrissimi Felici a tutti. Enzino 55. Enzino55
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 14/06/2012 alle: 12:54:46
Bene. Adesso ho capito come va attaccato uno specchio. Grazie a tutti. Ma per staccarlo invece? A mia moglie è capitato di rigarlo con il bracciale dell'orologio. Se volessi cambiarlo, come lo stacco? Oppure ne attacco uno leggermente più grande sopra? Grazie per i consigli. Plinio
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 15/06/2012 alle: 08:49:21
per lavoro uso incollare specchi, si usa biadesivo e silicone, il biadesivo tiene fermo lo specchio finche il silicone non tira , viene un lavoro perfetto cosi. samuraj
