infiltrazione acqua portellone ecovip 2i
1 20 6
carolina
carolina
01/03/2007 229
Inserito il 09/10/2009 alle: 20:56:49
Con le forti precipitazioni odierne mi sono accorto di una fastidiosa infiltrazione dal portellone laterale ( zona letti a castello ) del mio ecovip 2 i del 2000. Da una prima analisi direi che il problema è riconducibile al tipo di guarnizione usata che nella parte superiore del portellone ( zona cerniere ) non aderisce adeguatamente allo stesso. Chiedo se a qualche altro posessore di tale mezzo è sucesso lo stesso inconveniente e come ha risolto. Grazie e buoni Km a tutti
Modificato da carolina il 09/10/2009 alle 20:57:23
Inserito il 10/10/2009 alle: 09:07:35
Non ho un Ecovip, però vorrei capire se si tratta di un trafilaggio di acqua attraverso la fessura che si crea tra portellone e battente, o una vera e propria infiltrazione è arrivata alle pareti/porta del camper ?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 10/10/2009 alle: 09:25:16
Posta qualche foto per aver un aiuto, devi cercare di capire dove è finita tutta l'acqua entrata, speriamo poca, prendi una pila ed guarda da dove filtra,con una persona dall'esterno che inonda d'acqua il mezzo. Ciao, fai sapere, Tony
pipinaro
pipinaro
03/09/2008 168
Inserito il 10/10/2009 alle: 12:09:40
il tuo problema è un classico difetto degli ecovip di quegli anni. Uno dei POCHISSIMI problemi, a dir la verità. Te lo dico con certezza perchè io ho un eco 2ì del 99. A me fortunamente acqua non è entrata ma so di qualche caso come il tuo. Come hai detto giustamente, è un problema di guarnizione. Io, preventivamente, ho fatto così: smontaggio della guarnizione, pulitura e reincollaggio con colla spray. Poi ingrassaggio con vaselina spray. Infine, risigillatura con silicone apposito (usare solo la marca apposita per camper) del profilo superiore della finestra del letto a castello inferiore. L'acqua ti si dovrebbe depositare lungo il bordo di alluminio, dove "batte" il portellone. Non è niente di grave, se l'hai vista per tempo. p.s.: tutti i concessionari laika sanno di questo problemino. Purtroppo ad oggi laika non fa più quel tipo di guarnizione in gomma, per cui se la tua è particolarmente usurata non saprei come consigliarti per la sostituzione.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/10/2009 alle: 15:27:27
Io ho en ev 2i del 98, ho avuto lo stesso problema, e grazie anche all'aiuto del Macu, credo di aver risolto così: sostituzione della guarnizione completa, poi ho deformato leggermente verso l'esterno la sede dove và ad incastrarsi la guarnizione, nei punto bassi prima che inizia la curvatura con uno scalpello ho fatto un incisione che dovrebbe aiutare l'acqua a defluire. Cordiali saluti, Mario
Lapponia in camper
Lapponia in camper
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/10/2009 alle: 18:11:08
...io ho lo stesso problema sul mio 2i del 2001. Il conc.laika me l'ha riparato più volte da Aprile scorso ma ho ancora problemi. A me, a parte qualche infiltrazione di guarnizione non ben premuta sotto in prossimità delle due chiusure mi entrava acqua anche nella cornice. Ora la parte di sopra è stata smontata completamente e rifatta. Sembra ok. La metà sotto è anch'essa da smontare e rimonmtare dopo sigillatura della cornice. Ho segnato con penna tutti i punti in cui entra acqua e lo riporto per la 5/6 volta dal conc. Meno male che è in garanzia fino a Marzo 2010. A riparazione completa speriamo al 100% forse ci metto uno "drip stop" di Fiamma sopra l'apertura del gavone. un saluto, massimiliano
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 11/10/2009 alle: 23:14:11
Sono tiziano con ecovip 2 del 96 se andate su marchi a pag 123 ci sono foto dei problemi del portellone del LAIKA guarnizione e cornice
