infiltrazione camino
1 20 5
sgalfo
sgalfo
Inserito il 02/04/2009 alle: 17:44:42
ciao a tutti,mi sono accorto di una piccola infiltrazione dal camino cioè il tubo rivestito di carta(forse) che passa nell'armadietto e va al camino è bagnato.Allora sono andato a vedere e ho messo il silicone nero alla base e 2 cm in alto verso il cappello.Pensavo di aver risolto il problema e invece oggi ho notato che era di nuovo bagnato.Da dove cavolo passa l'acqua?chi mi può aiutare? Grazie,Adriano
Inserito il 02/04/2009 alle: 19:24:28
Fai attenzione perchè se si bagna solo il tubo in alluminio rivestito in carta e con la stufa accesa magari al minimo , potrebbe essere solamente della normale condensa che si forma all'esterno del tubo stesso e in particolare nelle vicinanze del comignolo e scende per circa 20/30 centimetri poi la condensa man mano che scende e trovando il tubo piu caldo essa si asciuga Se fosse realmente una infiltrazione proveniente dal comignolo ti consiglierei di toglierlo e sostituirlo con uno nuovo curando a dovere la sua sigillatura Ciao Mario
Modificato da ecostar il 02/04/2009 alle 19:43:51
sgalfo
sgalfo
Inserito il 03/04/2009 alle: 09:18:04
quote:Originally posted by Ecostar
Fai attenzione perchè se si bagna solo il tubo in alluminio rivestito in carta e con la stufa accesa magari al minimo , potrebbe essere solamente della normale condensa che si forma all'esterno del tubo stesso e in particolare nelle vicinanze del comignolo e scende per circa 20/30 centimetri poi la condensa man mano che scende e trovando il tubo piu caldo essa si asciuga Se fosse realmente una infiltrazione proveniente dal comignolo ti consiglierei di toglierlo e sostituirlo con uno nuovo curando a dovere la sua sigillatura Ciao Mario >
> Ciao,grazie per la risposta purtroppo è bagnato con la stufa spenta ed esternamente come ho già detto è stato isolato bene io penso si tratti dell'isolamento (dove è incastrato il tubo)interno del comignolo. Adriano
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 03/04/2009 alle: 12:03:14
La sostituzione o la sigillatura del comignolo è abbastanza semplice da eseguire, non cercare di sigillare esternamente ma smontalo e sigilla bene il tutto mentre lo rimonti/sostituisci. Per smontarlo basta staccare il tubo solitamente tenuto in sede con delle viti, svitare la ghiera interna e da sopra estarre il camino. Il tutto in meno di 1 ora. Ciao Tiziano
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 03/04/2009 alle: 12:25:00
A ME SUCCEDE ANCHE, MA E DOVUTO QUANDO PIOVE DI STRAVENTO E PENETRA UN PO DI ACQUA E SCENDE FINO ALLA BASE DOVE C'è LA STUFA POI DIPENDE CHE CANIO E SE QUELLO NORMALE O A FUNGO.IL MIO E NORMALE,DOVRO SOSTITUIRLO CON QUELLO A FUNGO.
sgalfo
sgalfo
Inserito il 03/04/2009 alle: 12:31:00
quote:Originally posted by cotimi
La sostituzione o la sigillatura del comignolo è abbastanza semplice da eseguire, non cercare di sigillare esternamente ma smontalo e sigilla bene il tutto mentre lo rimonti/sostituisci. Per smontarlo basta staccare il tubo solitamente tenuto in sede con delle viti, svitare la ghiera interna e da sopra estarre il camino. Il tutto in meno di 1 ora. Ciao Tiziano >
> grazie farò senz'altro così anche se la cosa mi rompe perchè l'anno scorso ho fatto controllare e sigillare tutto il tetto e mi hanno "rubato"180 euri.Infatti al primo temporale avevo un'infiltrazione dal tetto ed ora anche il camino.N.B.se tu hai letto tempo fa di quei "riparatori"che mi hanno derubato e rovinato la stufa be sono gli stessi. Ciao,Adriano
