Infiltrazione consigli per il fai da te
1 20 50
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 03/05/2010 alle: 18:16:41
Aiuto ho il camper da 8 anni ed ecco quello che mi sono ritrovato, dopo aver rimosso tutte le parti molli intorno alla cornice della cassetta de wc!! Infiltrazione proveniente dalla cornice della cassetta credo!!
http://img140.imageshack.us/i/i...
http://img534.imageshack.us/i/i...
http://img526.imageshack.us/i/i...
http://img138.imageshack.us/i/i...
E' mia intenzione 1.far asciugare bene 2. mettere due listelli in verticale all'altezza degli agganci del portabici 3. Rifare con i listelli la cornice dello sportellino 4. mettere nei vuoti polistirolo e ricoprire con del compensato. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi. Grazie mille Alberto
ducato..
ducato..
Inserito il 03/05/2010 alle: 19:00:24
ciao.. anke io ho appena riparato la mansarda del mio.. era tt marcia attorno alla finestra.. all'inizio volevo farlo riparare da k lo fa d mestiere, ma poi m sono convinto e m sono dato al fai da te ed è uscito un bel lavoretto.. sn soddisfatto.. l'operazione k vuoi fare è giusta, se c sai fare col fai da te e nn hai fretta, procedi così e sigilla bene la cornice dello sportello.. ciao ciao e buon lav..
gidagae
gidagae
13/04/2010 13
Inserito il 03/05/2010 alle: 22:02:14
Se vuoi potresti usare della vetroresina per indurire il tutto ed impedire che peggiori. Io l'ho fatto sulla roulotte che avevo e ti posso garantire che una volta stesa col pennello e indurita, l'acqua non farà più danni. Ciao buon lavoro Gino
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 04/05/2010 alle: 09:29:21
I miei dubbi erano: 1. secondo voi devo mettere i due strati di compensato uno attaccato al pannello esterno di vetroresina ed uno interno attaccato al polistirolo, o basta solo quello interno; 2. Devo incollare il tutto alla parete esterna in vetroresina? Ed eventualmente che tipo di colla devo utilizzare? Grazie Alberto
alexia76
alexia76
Inserito il 04/05/2010 alle: 09:43:01
quote:Risposta al messaggio di gioalbeschi inserito in data 04/05/2010  09:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Colle poliuretaniche indubbiamente. Le trovi ovunque dove vendono colori, colle, ecc. Per rifar la struttura io di consiglierei di attenerti il piu possibile alla costruzione originale della fabbrica. Studia com'era costruito e rifallo esattamente uguale. Impiegaci 3 ore in piu ma fallo il piu' possibile uguale all'originale. Buon lavoro.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 05/05/2010 alle: 10:46:11
ciao, cerca innanzitutto di rimuovere la parte nera, che dovrebbe essere un'asse di 3 mm. di compensato altrimenti crei i presupposti perchè il nuovo polistirolo non "attacchi",.... i nuovi listelli essicali in un forno (abete,trovalo seza nodi, max 60°) così perderanno la parte umida e non si torceranno più (se si torcono, riportali in squadra), giustamente, come dice Alexia, che saluto, usa una bomboletta di collante poliuretanico che riempie e sigilla ogni interstizio, irrobustendo tutto, ed aumenta del 50% del volume....piccolo consiglio, prima provalo su due piccole lastre di legno, così impari come utilizzarlo....quindi riassumendo...lastra di 3 mm compensato incollata alla vetroresina del veicolo, lastra di "polistirolo", lastro di compensato da 3 mm.,nuova cornice sportello, posiziona il tutto, spruzza il poliuretano, posiziona la lastra interna da 3 mm di compensato, ricopri tutto con carta plasticata autoadesiva...e hai risparmiato 1000 euro...ciao, Tony
alexia76
alexia76
Inserito il 05/05/2010 alle: 11:47:59
Ciao, anche a te! Tutto bene? [:)][:)][:)][:)][:)] Il collante poliuretanico NON e' solo bombola spray che aumenta di volume 50%. Ci sono anche tubi somiglianti a silicone dove usi la stessa pistola, cospargi il legno e tiri la colla con un raschietto. Poi con spruzzino per piante (pollice verde) spruzzi la colla che fa reazione con l'umidita e quindi congiungi i legni e tutto quel che vuoi attaccare, polistirolo coibentante, ecc. ecc. Io l'avevo trovato da chi vende camper. Peraltro abbastanza caro ma con 1 tubo ho fatto tutto ed e' davvero molto molto tenace e non c'e' problema che aumenta del 50%. Asciuga in pochi minuti quindi fa spruzzato con acqua e subito lavorato.
Modificato da alexia76 il 05/05/2010 alle 11:50:18
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 05/05/2010 alle: 11:58:08
scusate OT : ciao Alexia, sono tornato da Cecina per disperazione, pioggia, pioggia, pioggia...12 gradi, il camping è bello, la pineta è bellissima...però, stare sempre in camper, perchè piove.... è alienante, non voglio spendere denaro dallo psicologo....ciao, ci sentiamo...Tony
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 05/05/2010 alle: 14:47:21
Ciao ti consiglio di comprare compensato marino.Sul mio vr è montato dall'origine. Corrado
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 05/05/2010 alle: 16:54:51
Grazie mille a tutti per i consigli sia per quelli sul forum che per quelli che mi sono arrivati in privato... ora sono più sicuro sul da farsi adotterò i vostri consigli... Parte nera già rimossa ma devo aspettare ancora qulche giorno per lasciare asciugare bene il legno... Siete eccezionali ... Posterò le foto a lavoro finito
alexia76
alexia76
Inserito il 05/05/2010 alle: 20:34:10
Altra precisazione.. una cosa che mi è stata insegnata da un falegname di mestiere e di cui io non ne ero a conoscenza mentre cercavo il legno specifico per la mia riparazione. Il compensato marino! Noi chiamiamo ed in giro chiamano compensato marino il compensato differente dal compensato standard. Ma NON e' il VERO compensato marino. Il compensato marino VERO ha altre caratteristiche ed altri costi di quello che trovi facilmente e comunemente in commercio. Quindi se vai in un brico center e vedi scritto compensato marino.. compralo pure. Va bene per il VR. Ma e' una cosa che ci somiglia al vero compensato marino specifico per campo nautico. Se sia vero o no e me l'ha raccontata sul momento.. non lo so. A me e' stato detto proprio da un falegname. Mi ha fatto vedere le due differenze che si vedono gia' ad occhio nudo tra il normale ed il marino commerciale che troviamo in giro. Per quello specifico nautico che materialmente e' differente c'era da ordinarlo, da comprarne un quantitativo tot minimo ed il prezzo era da lasciar perdere.
Modificato da alexia76 il 05/05/2010 alle 20:45:48
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 05/05/2010 alle: 20:43:30
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/05/2010  20:34:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il compensato marino purtroppopesa troppo per i camper.
alexia76
alexia76
Inserito il 05/05/2010 alle: 20:45:13
Si.. infatti non l'ho scritto ma ricordo mi aveva detto che oltre al costo aveva anche un peso sensibilmente superiore che su un pianale come quello che dovevo ricostruire io avrebbe influito parecchio. Allora e' una conferma: c'e' compensato marino e compensato marino! Stesse parole nel chiamarlo comunemente, materiale tutto differente!
Modificato da alexia76 il 05/05/2010 alle 20:47:07
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 05/05/2010 alle: 23:10:47
Ciao il compensato utilizzato sul mio VR dovrebbe essere marino. Guardandolo sembra compensato marino ma potrebbe pure non esserlo. Di sicuro da circa un mese un pezzo del tetto (avevo conservato il pezzo di pannello rItaliato per montare l'oblò in bagno)è immerso per metà in un secchio d'acqua e ad ora non si è minimamente rovinato.Lo utilizzo per fare esperienza per testare l'igrometro da me recentemente acquistato. Per quanto riguarda il peso non sono sicuro che pesi di+.Io lo ho utilizzato,con spessore 10mm per realizzare un cassetto nell'armadio.Ho comprato marino perchè solo tingendolo con vernice trasparente per lagno diventa identico al colore dei mobili originali. Corrado
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 05/05/2010 alle: 23:16:33
Ciao io dico che è marino perchè lo ho confrontato con quello comprato in una grossa rivendita di legname.Certo che neppure quello potrebbe essere come dite vero marino,ma comunque è molto meglio del compensato di colore chiaro. Corrado
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 06/05/2010 alle: 08:08:24
ok! provo a chiedere del marino! Il pezzo da rifare è talmente piccolo che alla fin fine mi conviene andare da un falegname magari ha qualche scampolo senza che vada a prendere un pannello intero. Saluti e grazie di nuovo
alexia76
alexia76
Inserito il 06/05/2010 alle: 09:36:26
Io dovevo rifare il pianale quindi mi serviva compensato sotto, compensato sopra per fare il 'tappo' ed in mezzo travetti e polistirolo. Il compensato marino doveva essere i millimetri esatti di quello originale per ricreare la stessa struttura con le stesse identiche altezze. Il VERO compensato marino per uso nautico mi pare che nemmeno esistesse con i mm che servivano a me (mi pare fossero 2) quindi avrei dovuto prender quel che c'era che era piu spesso, piu peso, piu costoso... e poi ovviamente la struttura ricreata all'interno coibentata doveva esser piu' fine e diversa da tutto il resto dell'originale. Mi sembrava un lavoro fatto col... di dietro farlo cosi' in virtu di cosa poi. Ho comprato QUEL compensato marino che NON e' il vero marino del campo nautico ed ho portato a termine il lavoro perfettamente. Un paio di mani di catramina per sotto e vedo che il risulato e' ancora li' perfetto.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 06/05/2010 alle: 19:33:07
se quella e un infiltrazione allora questa come la chiami
alexia76
alexia76
Inserito il 06/05/2010 alle: 19:41:17
un gran casino! [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Non ce la farei io a rifare una cosa cosi.. non tanto per le capacita'.. ma mi verrebbe da demoralizzarmi molto molto prima alla visione di quel popo' di marciume...
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 10/05/2010 alle: 09:09:56
Accidenti! Piove sempre non riesco a metterci mani
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 10/05/2010 alle: 11:07:58
Sto riparando l'infiltrazione della parete del bagno: ho rimosso tutto il marcio che era nel frattempo diventato secco, ho pulito dai residui con spazzola d'ottone. Ho applicato uno strato di vernice protettiva per alluminio. Adesso ho acquistato i listelli di abete non trattato e la colla poliuretanica. Devo incollarli ma qui iniziano i dubbi e le perplessità. Pensavo di stendere la colla con spatola a denti fini solo sulla superficie del legno e poi posizionarlo sulla parete in alluminio, puntellandola sia da dentro che dall'esterno: è corretto? Le superfici sono pulite, sgrassate e asciutte. La colla, da scheda tecnica è moderatamente espantente all'umidità ambiente, oppure bisogna vaporizzarle? Ho letto che esiste anche lo stesso adesivo poliuretanico di nota ditta che è resistente all'acqua e poi è specificatamente tixotropo cioè raddoppia di volume. La domanda è: questo aumento avviene da se oppure bisogna spruzzarci/vaporizzarci sopra l'acqua, come è stato detto in predenti interventi? Qualcuno l'ha usato? Come devo fare? A che tipo di colla vi riferite? Potete indicarmi marca e tipo via mail a fasil56@yahoo.it Grazie, Francesco.
