Infiltrazione da oblò mansarda
1 20 16
mammuth
mammuth
18/08/2019 79
Inserito il 05/07/2021 alle: 01:29:46
Salve, oggi mentre ero in montagna ha iniziato a piovere e dopo un paio di ore mi sono accorto che dall'oblò della mansarda gocciolava acqua: ebbene si, la mia prima infiltrazione, domani porterò il camper a far vedere ...
secondo voi quanto potrebbero chiedermi per risolvere il problema ? premetto che ho smontato la cornice dell'oblò e la struttura  di legno è bellissima , secondo me ha iniziato proprio oggi a entrare acqua ...
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 05/07/2021 alle: 06:36:47
ho avuto lo stesso problema con il CI, nel mio caso il silicone della finestra di era "consumato", poco e di qualità infima era stato lavato via, non c'erano comunque infiltrazioni alla cellula.
Il lavoro in garanzia è stato: asportare il vecchio silicone e applicare il nuovo, circa un ora di lavoro più il costo del silicone.
Se sei sicuro non ci siano infiltrazioni della cellula è un lavoro abbastanza facile.
Approfitta per valutare lo stato anche dell'obló, se è cucinato dal sole potresti considerare la sostituzione, in questo caso al lavoro devi aggiungere solo il costo dell'obló.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 05/07/2021 alle: 07:05:55
In risposta al messaggio di mammuth del 05/07/2021 alle 01:29:46
... secondo voi quanto potrebbero chiedermi per risolvere il problema ? premetto che ho smontato la cornice dell'oblò e la struttura  di legno è bellissima , secondo me ha iniziato proprio oggi a entrare acqua ...
Secondo me, per risigillare un oblò, non più di 100 euro per un lavoro fatto bene
Inserito il 05/07/2021 alle: 12:34:32
Ho avuto un problema analogo ma nel mio caso erano le plastiche cotte che generavano il problema, risolto con la installazione di un oblo nuovo, che ho fatto personalmente.  Un lavoraccio a rimuovere il vecchio causa terostat che non mollava, tagliato poi con un coltello.
VitoM
VitoM
24/08/2019 168
Inserito il 05/07/2021 alle: 17:50:41
Settimana scorsa ho sostituito l'oblò mansarda di un CI e ho speso fra oblò nuovo, terostat, sikaflex e monodopera € 150,00. Oblo FIAMM
Vito.M.
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 12/12/2021 alle: 17:50:20
Ciao a tutti, mi aggancio a questa discussione perché ho avuto un problema simile. Appena rientrato dal ponte lungo in cui praticamente è piovuto sempre, ad intensità allucinanti. Mi sono reso conto che in viaggio dal maxi oblò della dinette filtra dell’acqua, che mi ha “macchiato” il rivestimento interno:
Oggi al rimessaggio sono salito sul tetto per verificare la situazione e vedere da dove potesse filtrare l’acqua, considerando anche che ho fatto rifare le sigillature agli oblò circa 1 anno fa, secondo me passa da quel micro rialzo di sigillante cerchiato in rosso:
Ora, considerando che a breve dovrò ripartire e non ho tempo (o forse voglia) di smontare/pulire/rimontare/sigillare quale altra soluzione potrei adottare? Gomma liquida Bostik solo in quel punto?
Grazie in anticipo per l’aiuto
Benivan B100
Modificato da Bicio90 il 12/12/2021 alle 17:55:52
Inserito il 12/12/2021 alle: 17:55:49
In risposta al messaggio di Bicio90 del 12/12/2021 alle 17:50:20
maxi oblò della dinette filtra dell’acqua, che mi ha “macchiato” il rivestimento interno: Oggi al rimessaggio sono salito sul tetto per verificare la situazione e vedere da dove potesse filtrare l’acqua, considerando anche che ho fatto rifare le sigillature agli oblò circa 1 anno fa, secondo me passa da quel micro rialzo di sigillante cerchiato in rosso: Ora, considerando che a breve dovrò ripartire e non ho tempo (o forse voglia) di smontare/pulire/rimontare/sigillare quale altra soluzione potrei adottare? Gomma liquida Bostik solo in quel punto?  Grazie in anticipo per l’aiuto
Probabilmente non è una infiltrazione, ma la manca, a della guarnizione dell'obló
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 12/12/2021 alle: 17:56:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/12/2021 alle 17:55:49
Scusa Silvio ho modificato il messaggio perché mi sono accorto che mancava una parte
Benivan B100
Inserito il 12/12/2021 alle: 18:14:54
In risposta al messaggio di Bicio90 del 12/12/2021 alle 17:56:33
Ok, ho letto la modifica, io ti consiglio di fare un intervento definitivo,  un ripiego non è detto che funzioni in questi casi
Fare quel lavoro non porta via più di un paio d'ore
Inserito il 12/12/2021 alle: 18:18:39
Ma chi sarà stato quel "cane" che ha fatto una simile sigillatura.
E' meglio smontare il tutto e risigillare a regola d'arte.
Esternamente non si dovrebbe vedere nessun eccesso di sigillante.
La tenuta la farà solo la guarnizione originale più il
Terostat nuovo e se serve un fili di Sika solo sull'esterno
e ben rifilato alla fine con dito inumidito e nastro adesivo
posizionato molto bene prima del Sika e levato subito dopo !
Con la occasione anche un bel lavaggio della parte trasparente.
Queste sono istruzioni fatte con cura .
https://magazine.camperonline.i...
Nella occasione controllerei anche che sia la lamiera  superiore
che il pannello interno siano "ben incollati" alle travette/cornice
di contorno  e di rinforzo sul perimetro del foro.
Modificato da franco49tn il 12/12/2021 alle 18:43:50
BeSoBe
BeSoBe
10/07/2011 138
Inserito il 12/12/2021 alle: 18:35:34
Se posso darvi un consiglio, visto che le due infiltrazioni al momento sono contenute e si puo individuare dove entra l'acqua (Grande fortunaa!!) conviene sostituire oblo completamente e risigillarlo come si deve... poi tenere monitorati i valori di percentuali di umidità con igrometro (anche in un centro specializzato ve lo fanno senza voler niente se è un solo oblò) e vedere se riparte o si propaga. Metodo più economico prima di scoperchiare il camper!smileyyes
.."la passione di vivere su gomma"..
Inserito il 12/12/2021 alle: 18:44:58
In risposta al messaggio di BeSoBe del 12/12/2021 alle 18:35:34
Perché dovrebbe sostituire l'oblò?
Inserito il 12/12/2021 alle: 18:47:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/12/2021 alle 18:44:58
Penso sia solo un consiglio
"disinteressato" del concessionario wink
Vedete in fondo alle istruzioni il costo finale
non propio leggero :
L’intervento in pillole
Tempo occorrente: circa 19 ore
Costo: 1754 Euro, Iva inclusa. Il prezzo comprende il maxi-oblo Seitz Heki 3 Plus (1016,28 Euro, Iva compresa, come da listino Dometic), il materiale di consumo (mastice Terostat in striscia, listelli in legno, viti, cavo elettrico) e la manodopera (36,30 Euro/ora, Iva compresa).
Modificato da franco49tn il 12/12/2021 alle 19:02:42
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 12/12/2021 alle: 20:03:09
Grazie per i consigli, mi sa che ho trovato qualcosa da fare per il prossimo week end a questo punto... crying
Benivan B100
BeSoBe
BeSoBe
10/07/2011 138
Inserito il 13/12/2021 alle: 19:24:34
Se è deteriorata anche la plastica o inizia a fare crepe (ovviamente da valutare!) , ho consigliato di sostituirlo...non sono un concessionario!laugh
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 13/12/2021 alle: 19:37:19
In risposta al messaggio di BeSoBe del 13/12/2021 alle 19:24:34
Si qualche crepa c'è (superficiale, dopotutto l'oblò ha 16 anni), soprattutto in prossimità delle 3 cerniere che fungono da meccanismo di apertura, però non posso spendere piú di 1000€ per problematiche che al momento non compromettono la tenuta e la sicurezza. Credo che l'infiltrazione sia dovuta alla sigillatura fatta male e soprattutto con materiali non idonei (non vedo terostat sbordare come negli altri 3 oblò e la cosa mi preoccupa, non vorrei che non l'avessero messo... domenica lo scoprirò). Un'ultima cosa, alcuni consigliano di sigillare comunque con Sikaflex la cornice esterna mentre altri dicono che questo potrebbe interferire con la tenuta del terostat, addirittura portandone via una parte; quindi mi chiedo, Sika o non Sika al termine di tutto? Grazie ancora
Benivan B100
Inserito il 13/12/2021 alle: 20:04:04
In risposta al messaggio di Bicio90 del 13/12/2021 alle 19:37:19
Il sigillante  a contorno, serve solo ad impedire che i terostat trabordi e si secchi. È più un fatto estetico che funzionale, ma comunque e una barriera in più
