Infiltrazione mansarda, da dove cominciare?
1 20 13
stefanos82
stefanos82
24/09/2017 16
Inserito il 12/04/2022 alle: 23:09:23
Buonasera a tutti,
sembra incredibile ma pur avendo cercato e ricercato (non solo su camperonline, dove tra l'altro in questo momento non funziona la ricerca sul FOL da smartphone) ma anche con zio Google, non ho trovato risposta ad una prima, fondamentale, domanda:
Per riparare un'infiltrazione meglio cominciare da dentro o dall'estero del camper?
Cioè dopo aver individuato l'infiltrazione (credo sia la guarnizione coprivite dei profili angolari del tetto) e dopo aver ben aperto il rivestimento interno, prima ricostruisco il telaio interno o prima mi occupo di siliconare l'esterno dove entra l'acqua?
Ci sono dei vantaggi nel partire col lavoro prima da dentro? Perché per come ragiono io, prima mi metto "al coperto" togliendo la guarnizione coprivite cotta ed al suo posto metto del silicone anti UV trasparente (qualche consiglio?), e poi mi metto tranquillamente a lavorare all'interno del camper sui legni del telaio... sbaglio?
PS: trattasi di un mezzo a dir poco, "vintage", cellula VS Almada del 1981, lamierato esterno in alluminio (se non erro), il mezzo è perfino iscritto ASI smiley
Grazie a tutti se vorrete dare il vostro contributo.
Un abbraccio!
Stefano
Modificato da stefanos82 il 12/04/2022 alle 23:24:05
Inserito il 13/04/2022 alle: 06:09:14
In risposta al messaggio di stefanos82 del 12/04/2022 alle 23:09:23
Buonasera a tutti, sembra incredibile ma pur avendo cercato e ricercato (non solo su camperonline, dove tra l'altro in questo momento non funziona la ricerca sul FOL da smartphone) ma anche con zio Google, non ho trovato
risposta ad una prima, fondamentale, domanda: Per riparare un'infiltrazione meglio cominciare da dentro o dall'estero del camper? Cioè dopo aver individuato l'infiltrazione (credo sia la guarnizione coprivite dei profili angolari del tetto) e dopo aver ben aperto il rivestimento interno, prima ricostruisco il telaio interno o prima mi occupo di siliconare l'esterno dove entra l'acqua? Ci sono dei vantaggi nel partire col lavoro prima da dentro? Perché per come ragiono io, prima mi metto al coperto togliendo la guarnizione coprivite cotta ed al suo posto metto del silicone anti UV trasparente (qualche consiglio?), e poi mi metto tranquillamente a lavorare all'interno del camper sui legni del telaio... sbaglio? PS: trattasi di un mezzo a dir poco, vintage, cellula VS Almada del 1981, lamierato esterno in alluminio (se non erro), il mezzo è perfino iscritto ASI  Grazie a tutti se vorrete dare il vostro contributo. Un abbraccio! Stefano
dipende dall’estensione dell’infiltrazione, se è solamente un punto sigilla l’esterno e prova, togli i profili copri viti e riempi di gomma liquida, ho fatto così ad un’Elnag, acqua non ne entra più, per ora, non so per quanto tempo però
stefanos82
stefanos82
24/09/2017 16
Inserito il 13/04/2022 alle: 22:35:50
Grazie Hecktor2
l'infiltrazione è ben estesa e tralasciata da qualche annetto: oltre alle guarnizioni coprivite cotte c'è anche una fessura ben visibile da dentro nel bordo dell'obló centrale della mansarda, non so neanche come sia possibile, sembra quasi che la plastica dell'obló si sia ritirata con gli sbalzi termici.
Certo che se comincio ad applicare il Sikaflex sopra alle viti dei profili angolari, poi non posso più cambiare gli eventuali legni interni che hanno assorbito l'acqua delle viti dei profili frown
Inserito il 14/04/2022 alle: 06:36:35
In risposta al messaggio di stefanos82 del 13/04/2022 alle 22:35:50
Grazie Hecktor2  l'infiltrazione è ben estesa e tralasciata da qualche annetto: oltre alle guarnizioni coprivite cotte c'è anche una fessura ben visibile da dentro nel bordo dell'obló centrale della mansarda, non so
neanche come sia possibile, sembra quasi che la plastica dell'obló si sia ritirata con gli sbalzi termici. Certo che se comincio ad applicare il Sikaflex sopra alle viti dei profili angolari, poi non posso più cambiare gli eventuali legni interni che hanno assorbito l'acqua delle viti dei profili
se è troppo infiltrato, tamponi in qualche modo oppure devi smontare tutto, e qui devi decidere te se ne vale la pena, tenendo conto del valore reale del mezzo non quello affettivo
speedy13
speedy13
28/10/2019 779
Inserito il 14/04/2022 alle: 09:33:48
Ma le viti come sono messe? Se arrugginite anche dove non hai infiltrazioni devono essere sostituite con viti nuove, iniettando prima il sigillante.
come avrai letto prima della guarnizione esterna ci dovrebbe essere del terostat, gomma nera che rimane sempre elastica se interna, per sigillare. Ti mando mp. Ciao
stefanos82
stefanos82
24/09/2017 16
Inserito il 14/04/2022 alle: 21:05:48
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 14/04/2022 alle 06:36:35
Ma cosa intendi di preciso con "smontare tutto"?
Perchè la mansarda è già aperta fino a vedere la lamiera esterna in alcuni punti, ma non ho intenzione di mettermi a scoperchiare completamente il tetto togliendo la lamiera esterna (che credo sia alluminio visti i 40 anni di camper laugh)
stefanos82
stefanos82
24/09/2017 16
Inserito il 14/04/2022 alle: 21:15:41
In risposta al messaggio di speedy13 del 14/04/2022 alle 09:33:48
Ma le viti come sono messe? Se arrugginite anche dove non hai infiltrazioni devono essere sostituite con viti nuove, iniettando prima il sigillante. come avrai letto prima della guarnizione esterna ci dovrebbe essere del terostat, gomma nera che rimane sempre elastica se interna, per sigillare. Ti mando mp. Ciao
Grazie speedy13
Se intendi le viti che sono sotto alla guarnizione coprivite dei profili angolari che chiudono il tetto con le pareti esterne, sono mezze ruggini e mezze sane.
Non ho capito bene dove va messo il terostat (il mio è grigio, possibile?), sotto ai profili angolari?
Perchè se è così significa che devo togliere anche i profili che reggono tutto il tetto con le pareti e quindi smembrare l'intera cellula surprise
speedy13
speedy13
28/10/2019 779
Inserito il 15/04/2022 alle: 10:13:49
In risposta al messaggio di stefanos82 del 14/04/2022 alle 21:15:41
Grazie speedy13 Se intendi le viti che sono sotto alla guarnizione coprivite dei profili angolari che chiudono il tetto con le pareti esterne, sono mezze ruggini e mezze sane. Non ho capito bene dove va messo il terostat
(il mio è grigio, possibile?), sotto ai profili angolari? Perchè se è così significa che devo togliere anche i profili che reggono tutto il tetto con le pareti e quindi smembrare l'intera cellula
Ne so poco anch'io, partiamo da questo.
l'infiltrazione o il "buco" è dall'oblò o dalla parete?
Il terostat da quanto ho letto in passato rimane morbido per anni. E secondo me lascia così.
Se le viti sono arrugginite sotto alla gommina, sono da sostituire, inserire sigillante Sika o simili, e riavviti, magari vite  leggermente più lunga se HAI spazio.
Nel mio appena preso, 4 anni fa, (mezzo del 1996) ne ho sostituite sicuramente metà.
Le viti arrugginite fanno entrare acqua. Poi metti nuova la gommetta, e auguri perché un po' rognosettoa da mettere ma una volta capito, è relativamente facile.
Metti una foto per il discorso del buco, se puoi, perché non ho capito cosa e dove intendi. Altri sicuramente ti sapranno aiutare. Se è un oblò, mi sembra di ricordare che sotto vada il terostat, sopra oblò, tiri le viti, e siliconi.
Su queste cose l'utente @Rascal, è molto utile, prova a contattarlo.
ti mando anche MP.
Modificato da speedy13 il 15/04/2022 alle 10:17:27
stefanos82
stefanos82
24/09/2017 16
Inserito il 15/04/2022 alle: 11:02:26
In risposta al messaggio di speedy13 del 15/04/2022 alle 10:13:49
Ne so poco anch'io, partiamo da questo. l'infiltrazione o il buco è dall'oblò o dalla parete? Il terostat da quanto ho letto in passato rimane morbido per anni. E secondo me lascia così. Se le viti sono arrugginite sotto
alla gommina, sono da sostituire, inserire sigillante Sika o simili, e riavviti, magari vite  leggermente più lunga se HAI spazio. Nel mio appena preso, 4 anni fa, (mezzo del 1996) ne ho sostituite sicuramente metà. Le viti arrugginite fanno entrare acqua. Poi metti nuova la gommetta, e auguri perché un po' rognosettoa da mettere ma una volta capito, è relativamente facile. Metti una foto per il discorso del buco, se puoi, perché non ho capito cosa e dove intendi. Altri sicuramente ti sapranno aiutare. Se è un oblò, mi sembra di ricordare che sotto vada il terostat, sopra oblò, tiri le viti, e siliconi. Su queste cose l'utente @Rascal, è molto utile, prova a contattarlo. ​​​​​​ Ciao ti mando anche MP.
Sicuramente infiltra litri di acqua dalla fessura ben visibile nell'obló, poi secondo me infiltra anche dalle viti perché sono ruggini e la guarnizione è mancante in qualche tratto.
Io pensavo di non mettere più un'altra guarnizione coprivite proprio perché non è ben isolante e porta umidità alle viti, inoltre è difficile da installare nella sua sede!
Pensavo invece di sostituire la guarnizione coprivite con una colata di sigillante anti UV (il Sika non è anti UV se non erro!)
Domanda: dopo aver tolto le viti ruggini mi resta il buchetto, è lì su quel buchetto che devo mettere il silicone e poi ci inserisco dentro la nuova vite?
Se riesco domani metto foto dell'obló fessurato e delle viti ruggini dove si è tolta la guarnizione.
Inserito il 15/04/2022 alle: 11:16:26
In risposta al messaggio di stefanos82 del 15/04/2022 alle 11:02:26
Sicuramente infiltra litri di acqua dalla fessura ben visibile nell'obló, poi secondo me infiltra anche dalle viti perché sono ruggini e la guarnizione è mancante in qualche tratto. Io pensavo di non mettere più un'altra
guarnizione coprivite proprio perché non è ben isolante e porta umidità alle viti, inoltre è difficile da installare nella sua sede! Pensavo invece di sostituire la guarnizione coprivite con una colata di sigillante anti UV (il Sika non è anti UV se non erro!) Domanda: dopo aver tolto le viti ruggini mi resta il buchetto, è lì su quel buchetto che devo mettere il silicone e poi ci inserisco dentro la nuova vite? Se riesco domani metto foto dell'obló fessurato e delle viti ruggini dove si è tolta la guarnizione.
Il sikaflex 521 uv, é anti raggi uva
Poi, c'è ne sono anche di migliori, a mio avviso è ad un prezzo inferiore, pattex sp101, multibond della bostik, ecc più facili da estrudere e rimangono più morbidi nel tempo, sempre per mia esperienza
speedy13
speedy13
28/10/2019 779
Inserito il 15/04/2022 alle: 11:45:53
Sul mettere o no il copriviti, ci sono teorie discordanti, pro e contro. Io l'ho rimesso.
si sul foro della vite tolta , mette il sigillante, e poi la nuova vite. Non tirare troppo, altrimenti ti esce il terostat.
Sul coprire la vite col sigillante, ni, nel senso che poi non sai se è ruggine, per cui....
Come detto da impiegatodelvolante  ce ne sono. Anch'io ho usato il Sp101, si trova più facilmente, per la durata nel tempo, non sono stato soddisfatto. Dipende poi da ogniuno di noi .
stefanos82
stefanos82
24/09/2017 16
Inserito il 15/04/2022 alle: 16:31:01
Grazie mille per i vostri suggerimenti sui prodotti yes  Se ne trova anche qualcuno di trasparente così posso sempre vedere dove sono le viti sottostanti e come sono messe?
A questo punto però non so più se è meglio la guarnizione coprivite o la siliconatura..quali sarebbero questi pro e contro delle 2 soluzioni?
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 16/04/2022 alle: 13:48:42
Levi il tetto, rifai la travatura, rimetti il tetto, rifai le sigillature, adoperi viti in inox, poi ti occupi dell'oblo, e finisci il resto.
stefanos82
stefanos82
24/09/2017 16
Inserito il 16/04/2022 alle: 15:47:32
In risposta al messaggio di beppe64 del 16/04/2022 alle 13:48:42
Ehhh, na parola laugh
Purtroppo non ho modo di rimessarlo durante il lavoro, comunque grazie del contributo!
Ora il dubbio è fino a che punto cambiare il legno interno del telaio: quello annerito (ma ancora duro al tatto) va cambiato o magari basta trattarlo con un prodotto antimuffa?
