Infiltrazione oblò
1 20 8
AngeRot
AngeRot
30/09/2020 8
Inserito il 17/05/2021 alle: 12:54:13
Ho purtroppo una infiltrazione proveniente dall'oblò posizionato sul tetto. Da informazioni apprese da altri camperisti la soluzione migliore sarebbe quella di disinstallarlo completamente e quindi riposizionarlo dopo aver ripulito i residui del vecchio sigillante. Qualcuno mi sa dare cortesemente qualche suggerimento sul sigillante da usare ? Ringrazio anticipatamente
AngeRot
francochico
francochico
Inserito il 17/05/2021 alle: 13:57:42
In risposta al messaggio di AngeRot del 17/05/2021 alle 12:54:13
ripulito i residui del vecchio sigillante. Qualcuno mi sa dare cortesemente qualche suggerimento sul sigillante da usare ? Ringrazio anticipatamente AngeRot
Terostat
Marlin 59 2.8 tdid
AngeRot
AngeRot
30/09/2020 8
Inserito il 17/05/2021 alle: 14:04:06
In risposta al messaggio di francochico del 17/05/2021 alle 13:57:42
Terostat
grazie mille yes
AngeRot
Inserito il 17/05/2021 alle: 14:15:08
Voglio aggiungere di controllare bene prima del montaggio che le plastiche siano in buono stato, questo per evitare di fare due volte lo stesso lavoro, in oltre dopo il montaggio con terostat di sigillare le viti nella sede e il bordo dell'oblo con le solite tecniche usando sigillanti polimerici.
AngeRot
AngeRot
30/09/2020 8
Inserito il 17/05/2021 alle: 15:11:29
In risposta al messaggio di Rascal del 17/05/2021 alle 14:15:08
Grazie per il consiglio ma scusa la mia ignoranza. Cosa intendi per "sigillanti polimerici" ?
AngeRot
Inserito il 17/05/2021 alle: 15:42:58
In risposta al messaggio di AngeRot del 17/05/2021 alle 15:11:29
Grazie per il consiglio ma scusa la mia ignoranza. Cosa intendi per sigillanti polimerici ?
sono sigillanti specifici per l'uso esterno, il classico silicone non va bene
devi usare sigillanti tipo , sikaflex 251 uv , pattex sp 101, bostik  ms pro seal, ecc
Inserito il 18/05/2021 alle: 06:43:10
usa il silicone per incollaggio parabrezza auto, non mettere nessuna vite, lo posizioni e gli metti un sacchetto di sabbia sopra, asciutto, togli lo sbordo tutto intorno e lo ri siliconi con lo stesso prodotto, per evitare sorprese metti un’oblò nuovo
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Inserito il 18/05/2021 alle: 10:28:57
Sopra le giunture, tra lamiera e oblò, coprendo qualche centimetro di piano laterale dell'oblò e qualche centimetro di lamiera o dell'alluminio o altro materiale del tetto, potrebbe funzionare una pellicola di vernice per wrapping?
Minus Labor Homini Salus. Tiempo expendido en trabajo es tiempo perdido. Il miglior ordin mio è l'esser confuso. luigino (luigino)
Modificato da Elletufo il 22/05/2021 alle 20:02:39
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Inserito il 22/05/2021 alle: 20:05:03
Se ho scritto una grossa fesseria, ditemelo, perchè é una fesseria?
