Infiltrazioni e macchina del fumo
1 20 15
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 10/10/2017 alle: 13:48:21
Ciao a tutti.
Sinceramente mi ci sono imbattuto quasi per caso, ma ho trovato in giro per il web qualcuno che suggerisce l'utilizzo di una macchina per il fumo per trovare le infiltrazioni. Praticamente con una macchina da fumo (quelle da discoteca per intendersi) si satura il camper di fumo e, se c'è qualche spiffero, da fuori di dovrebbe vedere il fumo.
Così in teoria l'idea mi sembra "geniale", ma perché non ne ho mai sentito parlare? Dove è, se c'è, la pecca di questo metodo??
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 10/10/2017 alle: 13:57:29
In risposta al messaggio di Cico83 del 10/10/2017 alle 13:48:21
Ciao a tutti. Sinceramente mi ci sono imbattuto quasi per caso, ma ho trovato in giro per il web qualcuno che suggerisce l'utilizzo di una macchina per il fumo per trovare le infiltrazioni. Praticamente con una macchina
da fumo (quelle da discoteca per intendersi) si satura il camper di fumo e, se c'è qualche spiffero, da fuori di dovrebbe vedere il fumo.  Così in teoria l'idea mi sembra geniale, ma perché non ne ho mai sentito parlare? Dove è, se c'è, la pecca di questo metodo??
ah. ah ah,  eh si che oggi non è il primo di Aprile!
Suggerisco in alternativa di immergere il camper  totalmente in acqua, e poi guardare  dove salgono le bolle tipo camera d'aria: li c'è lo spiffero!
Ma tornando seri: chiedi dove è la pecca? L'infiltrazione non è un BUCO nel camper in cui entra l'acqua e quindi da cui potrebbe uscire il fumo, ma è un qualcosa di subdolo ed invisibile, una sigillatura che è venuta a mancare consentendo all'acqua pian piano di penetrare
Edo & Manu
Inserito il 10/10/2017 alle: 13:57:43
fumo o vapore ? ,  comunque a mè sembra una gran caz**ta
mario
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 10/10/2017 alle: 14:00:04
Fumo fumo...mai stato in discoteca?...manco io a dire il vero, ma ci sono macchine in cui metti un liquido apposito e queste creano un fumo...che ovviamente non fa danni a chi lo respira
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1358
Inserito il 10/10/2017 alle: 14:04:40
io penso sia un suggerimento pessimo, se non ridicolo, proprio per il motivo detto da speedo (che ironicamente consiglia un divertentissimo altro sistema che speriamo qualcuno non prensa sul serio laugh).
Con quelle "prove fumo" io al lavoro ci collaudo confinamenti fatti con teli di plastica per verificare la tenuta stagna degli stessi (per isolare ambienti di lavoro inquinanti). Ma il fumo esce proprio per sigillature non eseguite ma che si possono vedere poi, molto bene ad occhio nudo. Un infiltrazione solitamente avviene per fessure microscopiche che si creano tra le sigillature, dove l'acqua, b.a.s.t.a.r.d.amente, riesce a passare quasi per capillarità. Da quelle fessure il fumo non uscirebbe mai se non messo in pressione.
Fabulus
www.campegirando.blogspot.it
Modificato da Fabulus69 il 10/10/2017 alle 14:05:49
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 10/10/2017 alle: 14:13:33
Beh...dove passa l'acqua, passa necessariamente anche il fumo, no?
Sia chiaro: non voglio difendere il metodo! Ho postato proprio per chiedere cosa ci fosse che non andasse! Quando una cosa è "troppo innovativa", quasi sempre c'è un errore nel ragionamento. E quello volevo capire...
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 10/10/2017 alle: 14:33:24
In risposta al messaggio di Cico83 del 10/10/2017 alle 14:13:33
Beh...dove passa l'acqua, passa necessariamente anche il fumo, no? Sia chiaro: non voglio difendere il metodo! Ho postato proprio per chiedere cosa ci fosse che non andasse! Quando una cosa è troppo innovativa, quasi sempre c'è un errore nel ragionamento. E quello volevo capire...
la usano talvolta in officina auto per vedere se le capote in tela perdono ma mi pare inapplicabile ad una infiltrazione
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 10/10/2017 alle: 14:42:54
Naaaa... troppo costoso, prova ad accendere della legna umida nel camper, fa tantissimo fumo e il risultato è migliore della macchina del fumo. winklaugh
Mocambo
Mocambo
Inserito il 10/10/2017 alle: 15:08:29
La macchina del fumo non è quellqa usata per esigenze scenografiche ma quella usata dai VV. FF. per le prove di evaquazione  per la normativa antincendio. In ogni caso mi sembra una cosa poco seria.
"il est interdit d'interdir"
Faoo
Faoo
19/07/2015 1862
Inserito il 10/10/2017 alle: 15:12:16
Non funziona, a meno che tu non abbia un buco che da fuori va dentro, ma, generalmente, l'infiltrazione è solo nella parte esterna del camper, l'acqua entrando bagna il legno che si trova tra la scocca esterna e quella interna, difficile che piova dentro un camper...generalmente tu senti una parte molle e vedi la macchia dall'interno,ma l'interno può essere perfettamente sigillato, quindi non permette al fumo di uscirewink
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 10/10/2017 alle: 15:24:02
In effetti è vero: un camper non è sottovuoto...non è che non ci passa l'aria da dentro a fuori.
Ribadisco: non l'avevo mai sentita e proprio per questo volevo confrontarmi con voi perché mi pareva una tecnica troppo strana
Rimane il buon vecchio igrometro. A proposito: ha senso spendere qualche euro in più per quelli a induzione o sono delle ciofeche?
Modificato da Cico83 il 10/10/2017 alle 15:25:51
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 10/10/2017 alle: 17:15:14
Secondo me ci si riferisce ad un altro "fumo"... ed è proprio quello che ha assunto qualcuno prima di suggerire una tale soluzione laugh
Purtroppo le infiltrazioni sono subdole, e talvolta partono da punti ben lontani da dove si manifestano poi! E poi se anche inondassimo un camper di fumo, con tutti gli sfiati (basta pensare ai funghetti sul tetto) che ci sono vedresti decine di punti sospetti! Altro che informazioni!
Vittorio
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/10/2017 alle: 21:35:34
Questa cosa della macchina del fumo funziona ma solo se si ha qualche perdita da una guarnizione o qualche ocsa del genere, per le infiltrazioni del camper non va bene perchè di solito l'acqua entra da una fessura esterna e viene assorbita dal materiale della cellula senza che la fessura sia passante.
Per verificare in un'auto la tenuta delle guarnizioni dei finistrini ad esempio funziona benissio
Semi
Inserito il 11/10/2017 alle: 12:21:34
In risposta al messaggio di Semi del 10/10/2017 alle 21:35:34
e viene assorbita dal materiale della cellula senza che la fessura sia passante. Per verificare in un'auto la tenuta delle guarnizioni dei finistrini ad esempio funziona benissio
Mi ricorda la barzelletta fiat e mercedes...
I tecnici della fiat vanno a vedere la fabbrica mercedes e trovano che i tedeschi mettono un gatto dentro ciascuna auto prima di rilasciarle dalla catena di produzione... chiedono a cosa serve... "semplice! se dopo 1 giorno gatto muore asfissiato vuol dire che la macchina e' perfetta e senza spifferi dalle guarnizioni! "
I tecnici Fiat tornano a Torino e decidono di implementare lo stesso controllo di qualita' sulle Panda...
Dopo 1 anno i tecnici mercedes vanno a ricambiare la visita agli Italiani e vedono che nelle Panda vengono messi i gatti prima di uscire dalla catena di montaggio.. " ah! avete applicato anche voi questo controllo di qualita'!! " i tecnici fiat rispondono "si ... vedete, se il giorno dopo il gatto e' ancora sulla Panda allora la macchina e' apposto, se e' scappato, vuol dire che le guarnizioni non rispettano i nostri standard di qualita' !"...
Scherzi a parte, se fai questa cosa, il fumo esce praticamente dappertutto perche' il camper e' tutt'altro che sigillato ermeticamente, quindi se c'e' una infiltrazione da una sigillatura di un oblo' non la vedi perche' tutto l'oblo' fuma dal suo perimetro.
Poi il fumo tende a salire, quindi le infiltrazioni in parete non le vedresti comunque.
Una soluzione puo' essere riscaldare bene il camper in inverno mentre piove forte. Usare poi una telecamera a visione termica per vedere zone piu' fredde (bagnate).
Anche se i rivelatori di umidita' in mano a persone competenti restano la soluzione elettiva alla ricerca delle infiltrazioni.
Andrea IW5CI
Inserito il 11/10/2017 alle: 12:36:49
E pensare che le concessionarie spendono centinaia di euro per uno strumento affidabile e perdono un’ora per controllare accuratamente il mezzo.
Poi esce un genio e si inventa una maialata incredibile, chissá dov’era tutto questo tempo...
Scusa Cico ma chi te l’ha detta non ha assolutamente idea di com’é fatto un camper e cosa significa infiltrazione....
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 11/10/2017 alle: 12:42:20
L'ho letta sul web girovagando qua e là nel mondo del camper...però, il ragionamento è banale e la barzelletta del gatto ha un fondo di verità...sennò moriremo tutti asfissiati dentro ai camper! Ahahah
165k Facebook
73k Youtube
