Info climatizzatore cellula Plein-Aircon 12V
1 20 10
dariobaggio3
dariobaggio3
28/03/2021 4
Inserito il 28/03/2021 alle: 12:40:15
Buongiorno a tutti, mi chiamo Dario e scrivo dalla provincia di Treviso, io e la mia compagna stiamo per acquistare il nostro primo camper per prima esperienza, un miller illinois su ducato del 2005, abbiamo visto che purtroppo non è dotato di climatizzatore ne in cabina ne in cellula :(
Abbiamo visto che è uscito (o sta per uscire) un climatizzatore a 12v adatto per i camper e dovrebbe funzionare anche in movimento, cosa ne pensate? si chiama Plein aircoin 12v
dardario
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 28/03/2021 alle: 13:38:01
In risposta al messaggio di dariobaggio3 del 28/03/2021 alle 12:40:15
non è dotato di climatizzatore ne in cabina ne in cellula :( Abbiamo visto che è uscito (o sta per uscire) un climatizzatore a 12v adatto per i camper e dovrebbe funzionare anche in movimento, cosa ne pensate? si chiama Plein aircoin 12v grazie   dardario
Ciao, per esperienza ti dico che con un clima cellula non riesci a raffrescare la cabina, purtroppo. L’unico modo è chiedere un po’ di preventivi in giro per farti installare un kit autoclima, a mio avviso il clima in cabina è un accessorio fondamentale mentre il clima in cellula lo trovo un plus a cui rinuncerei senza problemi.
Benivan B100
dariobaggio3
dariobaggio3
28/03/2021 4
Inserito il 28/03/2021 alle: 14:05:25
grazie per la risposta, dici che proprio non fa nulla?
dardario
Inserito il 28/03/2021 alle: 14:26:34
Se leggi bene, dice chiaramente che non serve per raffreddare l'intera cellula, ma la sola zona notte (infatti dicono di installarlo il più possibile vicino a dove si dorme), quindi, se poco fa un condizionatore classico a 230v, quello proprio non riesce a far nulla in viaggio.
È lo vedo poco funzionale anche in sosta senza la 230v, i fatti consigliano almeno 150a di batterie al litio, di farlo funzionare un ora e poi abbassare la potenza, pena il non poterlo utilizzare per una notte intera.
Anche il costo non mi sembra adatto.
Lo vendono a quasi 2000 euro, se poi ci aggiungi altri 2000 tra litio e tutto la modifica dell'impianto, per avere qualcosa che fa poco, non so quanto sia vantaggioso.
Concordo con il collega sull'installazione del clima cabina in viaggio, ho avuto per 11 anni un camper con generatore e condizionatore in cellula, usato al massimo 5 volte, in viaggio fa poco per chi sta davanti e in sosta non ne ho mai sentito la necessità di usarlo, a parte una sola notte particolarmente afosa, ma ero in campeggio e  on ho avuto problemi per usarlo.
Il bello del camper, sono le ruote, ti portano in ogni posto che si desidera, e se fa caldo, basta andare al fresco.
Ora ne ho uno con clima in cabina, in viaggio riesce a rinfrescare benissimo anche la cellula, tanto che spesso le mie figlie mi chiedono di alzare la temperatura
dariobaggio3
dariobaggio3
28/03/2021 4
Inserito il 30/03/2021 alle: 11:11:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/03/2021 alle 14:26:34
a 230v, quello proprio non riesce a far nulla in viaggio. È lo vedo poco funzionale anche in sosta senza la 230v, i fatti consigliano almeno 150a di batterie al litio, di farlo funzionare un ora e poi abbassare la potenza, pena il non poterlo utilizzare per una notte intera.  Anche il costo non mi sembra adatto.  Lo vendono a quasi 2000 euro, se poi ci aggiungi altri 2000 tra litio e tutto la modifica dell'impianto, per avere qualcosa che fa poco, non so quanto sia vantaggioso.  Concordo con il collega sull'installazione del clima cabina in viaggio, ho avuto per 11 anni un camper con generatore e condizionatore in cellula, usato al massimo 5 volte, in viaggio fa poco per chi sta davanti e in sosta non ne ho mai sentito la necessità di usarlo, a parte una sola notte particolarmente afosa, ma ero in campeggio e  on ho avuto problemi per usarlo.  Il bello del camper, sono le ruote, ti portano in ogni posto che si desidera, e se fa caldo, basta andare al fresco.  Ora ne ho uno con clima in cabina, in viaggio riesce a rinfrescare benissimo anche la cellula, tanto che spesso le mie figlie mi chiedono di alzare la temperatura
Ciao, sapresti dirmi dove hai trovato tutti questi dati tecnici?
dardario
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 30/03/2021 alle: 11:34:17
In risposta al messaggio di dariobaggio3 del 30/03/2021 alle 11:11:48
sul sito inglese, questo:
https://www.rhinoinstalls.co.uk...
c'è scritto, fra le altre cose:
1. Plein-Aircon 12V is made for roof installation, positioned above the sleeping area to improve comfort while you stop and during your nights rest
2. The output is 1200W and it's not designed to cool the entire van but specifically to cool the sleeping area
3. This system should be fitted with its own battery bank, ideally Lithium batteries around 150ah. At full power it'll use 42A, so the user would typically fire the Air Con up for say an hour and then drop the setting to a lower level, once a sensible temperature has been reached
Paolo DR
Inserito il 30/03/2021 alle: 11:46:08
qui
 P.S.
scusa PDR, mi sono accorto dopo che avevi inserito lo stesso link
Modificato da impiegatodelvolante il 30/03/2021 alle 11:59:36
dariobaggio3
dariobaggio3
28/03/2021 4
Inserito il 30/03/2021 alle: 12:17:04
Grazie mille per le preziose informazioni
dardario
carcat
carcat
22/01/2019 451
Inserito il 30/03/2021 alle: 12:18:03
Ben arrivato Dario,
pensateci molto bene, il clima in cabina, oggi come oggi, oserei definirlo indispensabile.
Non fatevi prendere dalla fretta per poi pentirvi amaramente...
Carlo
dariobaggio3
dariobaggio3
28/03/2021 4
Inserito il 30/03/2021 alle: 12:55:35
Si infatti, stiamo pensando di aspettare di acquistare il camper il prossimo anno, non so perché ma vedo che i prezzi sono alle stelle
dardario
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 30/03/2021 alle: 17:06:33
Clima in cabina direi indispensabile.
In cellula ci sono un paio di possiblità ... quella più economica e tutto sommato soddisfacente è prendere un condizionatore portatile da casa tipo questo e convertirlo per l'uso in camper come hanno fatto in molti.
https://it.trotec.com/shop/clim...
Sicuramente sarà più rumoroso rispetto ad un impianto fisso ...
Il condizionatore da tetto oltre che essere esigente in fatto di corrente pesa anche parecchio e su mezzi da 3500 kg potrebbe essere un problema. In fondo serve un paio di mesi all'anno ma te lo porti sul tetto tutto l'anno .
Quindi da valutare anche quante volte realmente servirebbe.
