Info elettrica :-)
1 20 4
granpegaso
granpegaso
10/12/2010 103
Inserito il 21/03/2020 alle: 14:27:05
Ciao a tutti, una domanda forse banale per chi ci capisce. Ho due pannelli solari e l'i manager nds che mi da diverse informazioni, tra le quali queste: V:13,7 v    I(di imola): + 2,9 A
cosa significa? Come faccio per calcolare quanti watt sto ricaricando? Si intende tutto a ora?
So che la ricarica dipende da quanto è carica o meno la batteria, ma avete piu o meno dei valori indicativi di quanto 2 pannelli da 100 ampere (o watt? Boh) possano ricaricare in questo periodo? Tutto questo per sapere se il mio impianto funziona bene o se è stato fatto qualche errore.
grazie mille
angelo
Modificato da granpegaso il 21/03/2020 alle 14:28:03
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 21/03/2020 alle: 14:38:38
In risposta al messaggio di granpegaso del 21/03/2020 alle 14:27:05
Ciao a tutti, una domanda forse banale per chi ci capisce. Ho due pannelli solari e l'i manager nds che mi da diverse informazioni, tra le quali queste: V:13,7 v    I(di imola): + 2,9 A cosa significa? Come faccio per
calcolare quanti watt sto ricaricando? Si intende tutto a ora? So che la ricarica dipende da quanto è carica o meno la batteria, ma avete piu o meno dei valori indicativi di quanto 2 pannelli da 100 ampere (o watt? Boh) possano ricaricare in questo periodo? Tutto questo per sapere se il mio impianto funziona bene o se è stato fatto qualche errore.  grazie mille angelo
Moltiplica la tensione per l’assorbimento ed hai la potenza, ovvero W=V*I.
renzo07
renzo07
Inserito il 21/03/2020 alle: 15:29:38
13.7V x 2.9A = 39.7W  questa e' la potenza che e' trasferita dal pannello nella batteria nel momento che leggi quei valori.
Non conoscendo lo stato di carica della batteria e l'insolazione sui pannelli, e' difficile dire se e' un valore accettabile.
Tieni conto che due pannelli da 100W 12V   (che poi saranno 18V per il calcolo) se in parallelo, potrebbero dare di loro al massimo circa 11A, pero' con il sole a mezzogiorno di una splendida giornata in Sicilia.
Poi c'e' il discorso del tipo di regolatore ma non vado oltre.
Per capire  cosa puo' finire in batteria: con 2.9A costanti per 5 ore nella batteria finiscono in teoria 2.9A x 5h=14.5Ah
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Modificato da renzo07 il 21/03/2020 alle 15:30:32
anasta
anasta
Inserito il 21/03/2020 alle: 20:42:07
Quanto ti hanno detto va benissimo, se però ai qualcosa acceso devi scalare gli ampere consumati ad esempio dalla luce accesa.
Andrea
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 21/03/2020 alle: 21:21:06
Questo test sara' utile a tanti per capire il funzionamento del proprio pannello....
http://www.wutel.net/testpannel...
