Info per frigorifero
1 20 4
Laserhome76
Laserhome76
16/07/2023 6
Inserito il 17/07/2024 alle: 22:41:19
Salve,
premetto che sono un novizio come camperista … ho un vecchio Laserhome 590 del 1993 e il frigo mi sta dando dei grattacapi nel senso che non fredda a dovere anche se sono collegato alla presa 220v ma la parte superiore, il freezer quella riesce a formare il ghiaccio. Domanda da 1 milione di dollari … il frigo potrebbe essere guasto anche se il freezer funziona? Posso fare delle prove per fare una valutazione migliore sullo stato del frigorifero?
Grazie a tutti
14/06/2015 380
Inserito il 18/07/2024 alle: 13:30:00
In risposta al messaggio di Laserhome76 del 17/07/2024 alle 22:41:19
Salve, premetto che sono un novizio come camperista … ho un vecchio Laserhome 590 del 1993 e il frigo mi sta dando dei grattacapi nel senso che non fredda a dovere anche se sono collegato alla presa 220v ma la parte superiore,
il freezer quella riesce a formare il ghiaccio. Domanda da 1 milione di dollari … il frigo potrebbe essere guasto anche se il freezer funziona? Posso fare delle prove per fare una valutazione migliore sullo stato del frigorifero?  Grazie a tutti
Passa una mano sulla serpentina dietro il frigo. Se noti un punto in cui diventa più fredda, vuol dire che si è formata una ostruzione. In quel punto devi battere con il manico di un cacciavite per romperla e far circolare nuovamente il refrigerante. Controlla anche le alette dentro il frigo, potrebbe essersi seccata la pasta termoconduttiva. Io nel vecchio camper ho usato della normale pasta termoconduttiva da computer.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 18/07/2024 alle: 14:27:24
Consiglio corretto. Se ghiaccia vuol dire che raffredda e funziona.
Hai solo ostruzione di cristalli nella serpentina.
Armati di pazienza e comincia a picchiettare sulla serpendita  anche con una chiave da 17 (ma senza demolirlo).
in modo da farla vibrare.
Il mio con questo trattamento è risorto (ha 25 anni).
Laserhome76
Laserhome76
16/07/2023 6
Inserito il 18/07/2024 alle: 14:37:52
Ciao a tutti, vi ringrazio per i suggerimenti, provo subito a fare quanto mi avete gentilmente consigliato, vi aggiorno sul risultato.
Grazie di nuovo
Inserito il 18/07/2024 alle: 20:41:41
Detta così, è quasi impossibile dare suggerimenti mirati
Partiamo dal presupposto che il reparto freezer è prioritario, cioè che è il primo che si raffredda
Mancano un sacco di informazioni
Temperature esterne, temperatura interna nei due reparti
Tensione dell'energia utilizzata
Sezione e lunghezza del cavo utilizzato
Posizione del frigo (N S E O)
quante ore di funzionamento
Se a gas funziona bene o ha lo stesso problema
Io dubito sia un problema di cristallo, se ci fosse una ostruzione, essendo un unico circuito, non avresti freddo nemmeno nel freezer
