Info stufa combi a gas
1 20 8
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 04/03/2023 alle: 20:25:01
Buonasera vorrei chiedere a voi piu preparati di me sicuramente e da un po che con la combi a gas devo mettere a 4/5 il selettore perchè scaldi bene con temperatura esterna sotto zero, gli altri anni bastava mettere il selettore a 2 al max 3 e morivo di caldo anche a -10 cosa potrebbe essere successo? cosa posso controllare? la ventola parte modula bene aria ma devo posizionare il selettore molto sopra a differenza di2/3 anni fa il camper kreos 3001 del 2011 grazie a chi mi risponderà e a presto.
Inserito il 04/03/2023 alle: 20:47:59
In risposta al messaggio di maverixk70 del 04/03/2023 alle 20:25:01
Gli anni scorsi eri più giovane, più passa il tempo, più si sente freddo
È non sto scherzando
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 04/03/2023 alle: 21:08:37
Non credo alla inefficienza della Combi che, a quello che dici, è utilizzata tal 40/50 % della potenza erogabile.
Due suggerimenti, controllare la tua percezione della temperatura con uno strumento di precisione e controllare anomali consumi di gas.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 04/03/2023 alle: 21:11:21
Potresti aver aperto di più una bocchetta del riscaldamento che punta verso il sensore di temperatura delle Combi, generalmente posto sopra la porta della cellula.
Lo stolto non sa tacere
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 04/03/2023 alle: 21:14:08
In risposta al messaggio di avir993 del 04/03/2023 alle 21:08:37
Non credo alla inefficienza della Combi che, a quello che dici, è utilizzata tal 40/50 % della potenza erogabile. Due suggerimenti, controllare la tua percezione della temperatura con uno strumento di precisione e controllare anomali consumi di gas.
Concordo sulla necessità di fare misurazioni oggettive, orientativamente dovresti avere 20°C con il 50% di umidità relativa.
dario62
dario62
19/02/2006 1768
Inserito il 05/03/2023 alle: 10:10:10
Buongiorno
Potrebbe essere sensore temperatura esterno in cabina (funghetto)...
Saluti
Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 05/03/2023 alle: 11:02:18
Buongiorno a tutti, sicuramente non è il caso , ma parlando con mia sorella che gestisce un magazzino di materiale per l' edilizia, mi diceva che l' isolante che è in vendita negli anni ha un calo prestazionale rilevante, ne parlammo in occasione della costruzione di casa mia, ella mi suggeri' di cercare di risalire ai lotti di produzione del famoso isolante blu, in modo di utilizzare il prodotto più recente possibile.
Ora la differenza tra il comune EXPS  blu usato per isolare le pareti dei camper e la famosa marca blu per l'edilizia mi sembra minima, penserei allo stesso prodotto....
Possibile che il prodotto a distanza di anni perda caratteristiche isolanti?
Non sarà questo il caso, ma un po' mi ha fatto riflettere questo tread...
Nel caso in questione comunque basterebbe monitorare la temperatura con un termometro, meglio in due / tre punti, per vagliare se il camper si scalda. La posizione del selettore è solo parte , ma non dice tutto.
Aldo
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 05/03/2023 alle: 20:46:24
Buonasera ,quindi? consigliate controlli con sensori in piu parti? esistono termometri multipli da consigliare? grazie mille per risposte buona serata
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 05/03/2023 alle: 21:05:46
In risposta al messaggio di maverixk70 del 05/03/2023 alle 20:46:24
Un termometro digitale per interni va bene, anche di primo prezzo, non serve una gran precisione.
https://www.amazon.it/dp/B0B7S7...
