Info su come elettrificare le valvole di scarico
1 20 44
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 08/05/2018 alle: 23:49:45
Ciao a tutti volevo farvi una domandona serei interessato ad elettrificare le valvole scarico bianche e grigie del mio kreos 3001 qualcuno ha già fatto tale modifica senza acquistare il kit che si trova in giro a soldoni? ringrazio anticipatamente chi mi risponderò se possibile con procedura sarei grato grazie di nuovo e a presto.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 09/05/2018 alle: 06:45:43
In risposta al messaggio di maverixk70 del 08/05/2018 alle 23:49:45
Quale sarebbe il motivo ?
evitare l'ingresso da parte di ospiti indesiderati ?
animali ?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 09/05/2018 alle: 07:40:34
Immagino intendesse automatizzare la valvola per non scendere dal mezzo... non credo abbia paura dei ladri ;-)
Luca
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 09/05/2018 alle: 07:56:01
Buon giorno esatto intendo per evitare di scendere dal mezzo per scaricare e come scriveva qualche  amico del forum... di calpestare e portare in cabina il sudiciume che qualcuno per fortuna non tutti sono cosi lascia a terra quando scarica i serbatoi...non avendo soffietti ad aria escluderei i pistoncini ad aria per aprire le valvole, volevo farlo elettricamente con...penso un motorino passo passo che giri puano ma volevo fare una cosa funzionale e bellina passatemi termine comunque se qualcuno ha realizzato e volesse dsrmi consigli ben accetti ringrazio anticipatamente a presto.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 09/05/2018 alle: 08:22:02
Ciao, questo è quello che ho realizzato io nel mio
https://youtu.be/tB09DT0gCCI
avendo la valvola sotto il pavimento era un po' laborioso aprirla specialmente quando avevo anche la moquette
https://youtu.be/r_HpZl17U5s
qui invece si veda come lo aziono e il monitor della telecamera x centrarmi sulla griglia ( ovviamente nel video stavo usando acqua pulita buttata nello scarico delle grigie solo per le prove e di conseguenza ho scaricato a terra sugli autobloccanti )
Se hai bisogno di info,  chiedi pure
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 09/05/2018 alle: 08:52:03
Se motorizzi ti do un consiglio prevedi la possibilità pure di un azionamento manuale di emergenza che sia semplice da azionare in caso di problemi di funzionamento. Parlo per esperienza in quanto quello che avevo montato mi si blocco e non avendo un azionamento manuale dovetti rientrare dalla vacanza con il serbatoio pieno, ciaoo.
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 09/05/2018 alle: 09:26:26
In risposta al messaggio di Nippon K del 09/05/2018 alle 08:22:02
Ciao, questo è quello che ho realizzato io nel mio  avendo la valvola sotto il pavimento era un po' laborioso aprirla specialmente quando avevo anche la moquette  qui invece si veda come lo aziono e il monitor della
telecamera x centrarmi sulla griglia ( ovviamente nel video stavo usando acqua pulita buttata nello scarico delle grigie solo per le prove e di conseguenza ho scaricato a terra sugli autobloccanti ) Se hai bisogno di info,  chiedi pure Emiliano
Super Nippon bel lavoro posso chiederti dove hai preso il materiale... li ho visti su wisch e che lunghezza del pistoncino? si può regolare la corsa?, io ho lo scarico laterale su un kreos 3001 a posteriore dx dietro essendo valvola al esterno e coibentata dentro un contenitore in plastica isolato cosa mi consigli ...riesco ad andare ad collegarmi al astina valvola? poi e isolato il motorino o se prende acqua salta tutto? grazie e scusa delle tante domande ma non voglio fare castronate grazie e a presto.
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 09/05/2018 alle: 09:31:14
In risposta al messaggio di Rascal del 09/05/2018 alle 08:52:03
Ciao Rescal grazie del consiglio anche a te gentilissimi tutti..si avevo pemsato anche io a questo, poi altro dubbio e se si ghiaccia la valvola? in inverno a -16 successo quest anno non sono riuscito ad aprirla per fortuna era un fine sett e il serbatoio era semivuoto ho scaricato appena sceso di altitudine... e rescaldata ma penso perche tenevo stufa non tanto alta penso sia arrivata poca aria calda alla valvola e si sia ghiacciato, comunque sia scusa le change , grazie dei consigli.
Inserito il 09/05/2018 alle: 11:07:33
In risposta al messaggio di maverixk70 del 09/05/2018 alle 07:56:01
perchè, con questo sistema, non scenderesti più a dare  una risciacquata al piazzale?
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/05/2018 alle: 13:18:45
Ciao, io l'ho fatta pneumatica ma è un po piu laborioso, vedi qua:
Buon lavoro !
https://www.youtube.com/channel...
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 09/05/2018 alle: 13:24:40
In risposta al messaggio di maverixk70 del 09/05/2018 alle 09:26:26
Provo a rispondere a tutto, il motorino è a tenuta di schizzi, ovviamente nn penso a immersione, però lo puoi montare esternamente senza problemi.
Per il discorso sgancio veloce concordo, infatti sul mio basta togliere una vite a brugola e lo muovi manualmente.
Se hai problemi di ghiaccio, la cosa più sicura e semplice è lasciare tutto aperto con sotto il secchio, in caso di nere con nautico, colleghi il tubo e il tank sotto lasciando anche qui tutto aperto.
Per capire come collegare l'attuatore posta delle foto, così possiamo aiutarti con qlke consiglio.
Per la lunghezza dell'attuatore devi controllare la corsa delle tue valvole, la mia è da 5 cm e l'attuatore ha corsa da 5 cm con fine corsa incorporati.
Io l'ho comprato sulla baia, ma so che ultimamente si trovano anche su Amazon...
mi sembra di averti risposto a tutto.
Dimenticavo, nel secondo video si vede che aziono tramite telecomando sia il video, sia la valvola, ho comprato una centralina relè a 4 canali radiocomandata,  comoda se sei in soste lunghe e vuoi mettere un secchio sotto x svuotare e non spostare il camper,  in queato modo svuoti da solo e nn mi sono sbattuto a tirare fili fino alla cabina con relativi interruttori
Emiliano
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 09/05/2018 alle: 13:29:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/05/2018 alle 11:07:33
Io con la mia scendo cmq, la differenza è  che se hai la valvola esterna classica da tirare, devi per forza andare coi piedi zona scarico e se il precedente non ha pulito, quando vai ad aprire, spesso ti arrivano schizzi addosso.
Emiliano
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 09/05/2018 alle: 13:32:15
Grazie mille super gentile daro occhiata in baia se trovo gli attuatori non a prezzacci, unico problema devo pensare come collegarlo alla valvola nel senso tra attuatore e valvola... non mi sta dentro il motorino nella scatola scarico isolata devo vedere di fare supporto ma il problema e dove fissarlo nella valvola non riesco grazie mille delle info preziosissime terro aggiornato grazie di nuovo
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 09/05/2018 alle: 14:11:15
buongiorno io ho comprato sulla baia una cosi
https://www.ebay.it/itm/Stainle...
poi con ricevitore a 2 canali e telecomando  e 2 relè ho lasciato la manopola manuale per emergenza e adesso ho installato una telecamera sotto che attivo quando faccio manovra sinceramente mi trovo molto bene perchè a volte si trovano delle situazioni a dir poco indecenti...
Modificato da ciro9770 il 09/05/2018 alle 14:26:24
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 09/05/2018 alle: 15:07:34
In risposta al messaggio di maverixk70 del 09/05/2018 alle 13:32:15
Metti qlke foto di dove hai posizionato la tua valvola, almeno con qlke testa in più che ragiona si potrebbe arrivare a una soluzione. Considera che la mia è una struttura tutta autoportante senza fori di fissaggio da nessuna parte, in quanto le pareti non hanno struttura e nn riuscirebbero a reggere gli sforzi.
Emiliano
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 09/05/2018 alle: 15:09:45
In risposta al messaggio di ciro9770 del 09/05/2018 alle 14:11:15
buongiorno io ho comprato sulla baia una cosi poi con ricevitore a 2 canali e telecomando  e 2 relè ho lasciato la manopola manuale per emergenza e adesso ho installato una telecamera sotto che attivo quando faccio manovra sinceramente mi trovo molto bene perchè a volte si trovano delle situazioni a dir poco indecenti...
La tua è una valvola a sfera, differente da quelle a ghigliottina
Emiliano
anasta
anasta
Inserito il 09/05/2018 alle: 15:38:11
Io sul furgonato sto pensando a come fare.
Non avendo molta altezza da terra voglio evitare la valvola a sfera, ma invece motorizzare quella esistente.
Il mio problema è di avere il tirante lungo, dunque non posso collegare l'attuatore come ha fatto nippon. dovrei trovargli un altro ancoraggio.
Oppure stavo pensando di usare un motore da alzacristallo bloccando meccanicamente gli estremi dell'escursione, senza micro di fine corsa.
Il tutto però è ancora in fase di "pensiero".
Mi sembra che qualcosa del genere era tra i lavori "fai da te" del forum.
Comunque userei un comando filare, già troppi telecomandi per le mani, più semplice è meno problemi ci saranno ...
Se avete dritte / consigli sono pronto ad ascoltare ...
Andrea
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 09/05/2018 alle: 17:58:46
Ciao anasta anche io ho il tirante lungo potrei  fissare attuatore dove sono fissate leve o maniglie come vuoi chiamarle ma volevo fissare attuatore vicino alla valvola ma siccome e dentro scatola isolata non riesco a farla stare.... devo escogitare qualcos altro  accetto idee grazieeeee
anasta
anasta
Inserito il 09/05/2018 alle: 18:52:37
In risposta al messaggio di maverixk70 del 09/05/2018 alle 17:58:46
Tu hai un mezzo che ha una cellula, non un furgonato.
Non so se sbaglio perchè non ho presente il tuo mezzo nel dettaglio, ma dato che dici di avere la leva lunga, se l, attuatore lo fissi alla maniglia del tirante ma girato verso chi apre, cioè nella posizione in cui starebbe il tuo avanbraccio quando apri, poi devi fare una staffa che blocca l'attuatore sotto il pianale. Per me è più complicato avendo 1 furgonato, ma al limite se non ho punti di attacco me la cavo con un punto di saldatura.
Magari manda 1 foto, dovesse tornare utile ...
Andrea
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 09/05/2018 alle: 21:39:21
Ciao e grazie mille dei consigli vedo di trovare il materiale attuatore ecc ecc poi torno al attacco con consigli e considerazioni grazie mille per ora e a pressto
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 09/05/2018 alle: 21:45:53
165k Facebook
73k Youtube
