Ingresso gas
1 20 29
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 14/12/2017 alle: 21:31:16
Ciao a tutti vorrei fare una domanda, in un campeggio di montagna  ho provato ad attaccarmi direttamente all'impianto di distribuzione gas dello stesso , passando per il dual control del camper...ESITO è stato negativo, stufa in blocco per insufficienza di pressione.
la mia domanda è. : ma entrare dall'attacco rapido esterno del gas e previa chiusura bombole , che succederebbe.
Grazie in anticipo.
Inserito il 14/12/2017 alle: 22:43:02
il gas del campeggio è già ridotto a 30 mbar quindi avendolo collegato prima del duocontrol è normale che la stufa vada in blocco e ti è andata bene che non si è bloccato anche il duocontrol , quel gas lo devi collegare dopo il duocontrol oppure attraverso l'attacco esterno che hai , l'importante è che l'attacco rapido sia a norma ma dovrai avere un adattatore , per non rschiare di prelevare gas da entrambi le fonti le bombole vanno chiuse , lasciandole aperte non succederebbe nulla ma non saprai quanto gas preleverai del campeggio e quanto dalle tue bombole , basta qualche mbar di differenza tra le due fonti e non saprai da quale fonte stai attingendo gas quindi bombole chiuse solo per questo motivo
se specifichi quale è il campeggio con fornitura gas sicuramente sarebbe gradito a tanti utenti
mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/12/2017 alle: 22:57:07
Se può servire un campeggio con attacco gas diretto in piazzola è il Vidor a Pozza di Fassa... ciao Marco
Inserito il 14/12/2017 alle: 23:17:31
ti danno anche il tubo di collegamento o devi portartelo
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 15/12/2017 alle: 05:59:35
grazie per i consigli
il camping è colfosco alta badia
e si ti danno il tubo loro.
Si l'attacco è a norma dato che arca li monta di serie
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/12/2017 alle: 22:21:13
Anche al Vidor il tubo è fornito...
cugghiao
cugghiao
03/01/2012 165
Inserito il 18/12/2017 alle: 01:40:49
In risposta al messaggio di ecostar del 14/12/2017 alle 22:43:02
dopo il duocontrol oppure attraverso l'attacco esterno che hai , l'importante è che l'attacco rapido sia a norma ma dovrai avere un adattatore , per non rschiare di prelevare gas da entrambi le fonti le bombole vanno chiuse , lasciandole aperte non succederebbe nulla ma non saprai quanto gas preleverai del campeggio e quanto dalle tue bombole , basta qualche mbar di differenza tra le due fonti e non saprai da quale fonte stai attingendo gas quindi bombole chiuse solo per questo motivo  se specifichi quale è il campeggio con fornitura gas sicuramente sarebbe gradito a tanti utenti  mario
Ciao , quindi si potrebbe collegare il tubo del Gas , che ti danno in campeggio proprio sull'attacco rapido a parete?ma l'attacco che ho l' ho sempre usato come presa ...e non come ingresso, anche perche' allora dovrei metterci anche un riduttore di pressione?
Inoltre il gas andrebbe all'indietro a uscirebbe dal riduttore di pressione che sta posizionato dopo le bombole. Per capirci io ho questo sistema.2zgwyah.jpg
 Quindi che tipo dinraccordo dovrei cercare per collegarmi. Normalmente il loro ingresso memlo collegavano al tubo che vediamo in foto nero che si avvita alla bambola!
Inserito il 18/12/2017 alle: 13:13:04
In risposta al messaggio di cugghiao del 18/12/2017 alle 01:40:49
anche un riduttore di pressione?   Inoltre il gas andrebbe all'indietro a uscirebbe dal riduttore di pressione che sta posizionato dopo le bombole. Per capirci io ho questo sistema.  Quindi che tipo dinraccordo dovrei cercare per collegarmi. Normalmente il loro ingresso memlo collegavano al tubo che vediamo in foto nero che si avvita alla bambola!
il gas del campeggio è già ridotto a 30 mbar quindi collegandoti alla presa gas esterna giocoforza quella presa diventerebbe un ingresso senza alcun bisogno di riduttore , chiaramente ti servirà un adattatore compatibile con l'attacco rapido e filetto gas sx per l'attacco del campeggio
collegando il gas del campeggio su uno dei due ingressi dello scambiatore automatico che nel tuo caso non è un duoconfort ma simile rischi di non avere sufficiente portata di gas alla stufa per il semplice fatto che quel gas essendo ridotto 2 volte e 30 mbar dallo scambiatore attraverso il secondo riduttore potrebbero non passare o passare con una portata non sufficiente all'alimentazione della stufa
in tutti i casi prima informatevi presso il campeggio chiedendo se la loro distribuzione gas è realmente ridotta a 30 mbar , se non lo fosse e fosse in alta pressione (non credo) allora collegandosi all'attacco esterno serve un riduttore oppure potete collegarvi direttamente su uno dei due ingressi dello sacambiatore
p.s.
temo che i tubi flessibili + riduttore che vedo in foto siano scaduti da qualche anno
mario
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 18/12/2017 alle: 13:55:37
Scusate ma non sono sicuro di aver capito bene....    e vorrei del resto capire visto che la cosa mi interessa e non poco...    mi pare di aver capito che per attaccarmi alla tubazione del campeggio devo disfare mezzo impianto nel vano bombole?  Io sono uno di quelli che ha montato il regolatore secumotion + scambiatore bombole + filtri truma ecc...    Se poi consideriamo che i filetti truma hanno un passo tutto loro,  dovrei attaccarmi direttamente al tubo del gas che dal vano bombole entra nella cellula?    Miiiiihh che casino!   Nella mia ignoranza pensavo che bastasse un adattatore per attaccarsi al dado che solitamente si avvita alla bombola
Modificato da gduca il 18/12/2017 alle 13:57:14
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 18/12/2017 alle: 15:10:27
per mia esperienza personale attaccarsi al tubo del camping è stato semplicissimo anzi lo hanno fatto loro direttamente staccando una bombola e attaccano il loro tubo che porta gas a quello dove vi era attaccata la stessa.
I problema è stato che mi andava in blocco la truma e il sicurmotion credo per la pressione del gas già controllata dal camping , cosa confermata anche da loro.
staccando il tubo e riattaccando la bombola il problema si è risolto.
a dir loro pochi danno problemi ma può capitare
Inserito il 19/12/2017 alle: 15:13:34
Non ho mai usato questa opzione ma da tutti quelli con cui ho parlato, mi hanno sempre detto che nei campeggi si attaccano sempre al posto della bombola, quindi sfruttando sempre il regolatore gia presente nel camper.
Suppongo quindi che il gas distribuito sia gia regolato, ma casomai a 50 o 100mbar così da fare fare al rgolatore l'abbassamento finale ai 30mbar.  Ho detto una cavolata?
Inserito il 19/12/2017 alle: 15:20:17
In risposta al messaggio di Maltese del 18/12/2017 alle 15:10:27
I problema è stato che mi andava in blocco la truma e il sicurmotion credo per la pressione del gas già controllata dal camping , cosa confermata anche da loro. staccando il tubo e riattaccando la bombola il problema si è risolto. a dir loro pochi danno problemi ma può capitare
Leggo che hai ancora il "vecchio" Secumotion, (immagino con Duoconfort) il problema potrebbe essere li.
Infatti quel regolatore usava (parlo al passato in quanto obsoleto e non piu prodotto) il flusso del gas per la sicurezza e per andare in blocco. Potrebbe essere che non accetta in ingresso una pressione troppo bassa e quindi scatta bloccandosi.
Io penso che se tu aggiorni l'impianto montando il nuovo prodotto che lo ha sostituito, cioè il Monocontrol CS (o il Duocontrol CS se con due bombole e che sostituisce sia Secumotion che Duoconfort) dovresti risolvere il problema.
Infatti qusti attuali non funzionano con la pressione/flusso, ma con un sensore di urto e quindi penso che il problema sarebbe risolto.
Inoltre si legge che il nuovo è molto piu affidabile del Secumotion che probabilmente per i numerosi guasti è stato poi eliminato.
Però, visto che forse sei stato un po vago nel descrivere il tuo impianto ("dual control"? "sicumotion"?), sarebbe bene che dicessi esattamente e sicuramente cosa hai e casomai con una foto così che qualche esperto (non io che non lo sono) possa capire esattamente la natura del problema.
Modificato da IZ4DJI il 19/12/2017 alle 15:27:01
Inserito il 19/12/2017 alle: 16:08:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/12/2017 alle 15:13:34
Non ho mai usato questa opzione ma da tutti quelli con cui ho parlato, mi hanno sempre detto che nei campeggi si attaccano sempre al posto della bombola, quindi sfruttando sempre il regolatore gia presente nel camper. Suppongo
non hai detto una cavolata e hai capito che far passare 30 mbar in un secondo riduttore si rischia di avere portata di gas non sufficiente ad alimentare la combi alla sua media e max potenza ma basterebbe alzare la pressione di rete a 100 mbar e si risolve , per avere 100 mbar in rete la gestione del campeggio dovrebbe inserire dal loro stoccaggio alla rete un riduttore di primo stadio da circa 100 mbar , il riduttore di secondo stadio tarato a 30 mbar sarebbe quello in dotazione a tutti i camper , ovviamente chi si collegherà post riduttore del camper dovrà utilizzare un altro riduttore , tuttavia bisogna anche dire che il gas distribuito in rete nei campeggi italiani non credo sia possibile distribuirlo oltre 30 mbar e temo sia vietato
mario
Inserito il 19/12/2017 alle: 17:30:38
In risposta al messaggio di ecostar del 19/12/2017 alle 16:08:18
di rete a 100 mbar e si risolve , per avere 100 mbar in rete la gestione del campeggio dovrebbe inserire dal loro stoccaggio alla rete un riduttore di primo stadio da circa 100 mbar , il riduttore di secondo stadio tarato a 30 mbar sarebbe quello in dotazione a tutti i camper , ovviamente chi si collegherà post riduttore del camper dovrà utilizzare un altro riduttore , tuttavia bisogna anche dire che il gas distribuito in rete nei campeggi italiani non credo sia possibile distribuirlo oltre 30 mbar e temo sia vietato  mario
Non conosco le normative di questi impianti di distribuzione, ma so che è sempre l'addetto del campeggio a eseguire collegamento e scollegamento penso proprio per evitare qualche "accrocco" sbagliato e pericoloso da parte di qualche camperista.
Tra l altro non vedo neppure una grande utilità di questi collegamenti, nei campeggi possono fornire bombole a volontà, io ho sempre usato quelle anche per lunghe permanenze. Con il Duocontrol CS e relativo indicatore Verde/rosso in cellula, vedi subito quando la prima bombola è finita, e sai che avrai come minimo due giorni (ma quasi sempre annche tre) di autonomia, e quindi il giorno stesso chiedevo alla reception una bombola in piazzola per la sera.
Se poi uno facesse soggiorni molto lunghi potrrebbe anche prendere dal campeggio la bombola da 25 kg o addirittura da 60kg come fanno quelli delle caravan. Si mette a fianco del camper con il tubo lungo (esiste un apposito tubo AP con valvola di sicurezza anche lungo 150cm per questo uso, anche se solo con attacco Tedesco, codice 50020-61300)
Probabilmente il vero guadagno di questi impianti di distribuzione del gas lo ha il campeggio. Probabilmente faranno pagare il gas meno che quello delle bombole, ma a loro costerà moltissimo meno e quindi ci guadagnano di piu che con le bombole.
Modificato da IZ4DJI il 19/12/2017 alle 17:43:56
Inserito il 19/12/2017 alle: 20:33:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/12/2017 alle 17:30:38
Non conosco le normative di questi impianti di distribuzione, ma so che è sempre l'addetto del campeggio a eseguire collegamento e scollegamento penso proprio per evitare qualche accrocco sbagliato e pericoloso da parte
di qualche camperista. Tra l altro non vedo neppure una grande utilità di questi collegamenti, nei campeggi possono fornire bombole a volontà, io ho sempre usato quelle anche per lunghe permanenze. Con il Duocontrol CS e relativo indicatore Verde/rosso in cellula, vedi subito quando la prima bombola è finita, e sai che avrai come minimo due giorni (ma quasi sempre annche tre) di autonomia, e quindi il giorno stesso chiedevo alla reception una bombola in piazzola per la sera. Se poi uno facesse soggiorni molto lunghi potrrebbe anche prendere dal campeggio la bombola da 25 kg o addirittura da 60kg come fanno quelli delle caravan. Si mette a fianco del camper con il tubo lungo (esiste un apposito tubo AP con valvola di sicurezza anche lungo 150cm per questo uso, anche se solo con attacco Tedesco, codice 50020-61300) Probabilmente il vero guadagno di questi impianti di distribuzione del gas lo ha il campeggio. Probabilmente faranno pagare il gas meno che quello delle bombole, ma a loro costerà moltissimo meno e quindi ci guadagnano di piu che con le bombole.
ovviamente il fine del gas in rete nei campeggi è solo per guadagno del gestore che rispetto a quello venduto in bombole è notevole , diciamo che un minimo di guadagno dovrebbe averlo anche l'utilizzatore ma a quest'ultimo credo interessi più la comodità del  guadagno , personalmente non ho mai utilizzato campeggi con servizio gas in rete e non saprei fino a che punto si guadagni
voi con la combiD non avete di queste problematiche ne problematiche in libera con la 12V e alzo tanto di cappello con inchino  , vicini di sosta ben organizzati come voi fanno sempre piacere ma se capita il disorganizzato ma organizzato con tanto di generatore oppure accende il motore del mezzo per fatti suoi ma che ben conosciamo fanno solo dispiacere
mario
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 20/12/2017 alle: 13:01:07
Io ho usato il gas dalla rete del campeggio più volte quando avevo l'arca con l'attacco rapido esterno, avevo fatto un tubo da cica 1 mt, ad una estremità l'attacco rapido maschio che si infilava in quello di serie del camper, e dall'altra parte un riduttore di pressione perchè il gas del campeggio arriva a 80mb (almeno dove andavo io) ma vedevo che i miei vicini di piazzola si attaccavano direttamente all'attacco della bombola tenendo socchiuso lo sportello del vano bombole.
Il tubo per collegarsi lo forniscono loro, arrivano con attaccato al tubo un maschio uguale a quello delle bombole.
Qualche volta sentivo lamentare qualche malfunzionamento da parte di utenti muniti di duo control. con il mio attacco mai avuto problemi.
Per il costo secondo me si equivale a quello della bombola, ma almeno sei sicuro che non termini il gas nel mezzo della notte.
Obelix
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 20/12/2017 alle: 14:08:21
In risposta al messaggio di Obelix 1 del 20/12/2017 alle 13:01:07
camper, e dall'altra parte un riduttore di pressione perchè il gas del campeggio arriva a 80mb (almeno dove andavo io) ma vedevo che i miei vicini di piazzola si attaccavano direttamente all'attacco della bombola tenendo socchiuso lo sportello del vano bombole. Il tubo per collegarsi lo forniscono loro, arrivano con attaccato al tubo un maschio uguale a quello delle bombole. Qualche volta sentivo lamentare qualche malfunzionamento da parte di utenti muniti di duo control. con il mio attacco mai avuto problemi. Per il costo secondo me si equivale a quello della bombola, ma almeno sei sicuro che non termini il gas nel mezzo della notte. Obelix
grazie per l'informazione mi sarà utile
Inserito il 20/12/2017 alle: 14:59:19
In risposta al messaggio di ecostar del 19/12/2017 alle 20:33:20
credo interessi più la comodità del  guadagno , personalmente non ho mai utilizzato campeggi con servizio gas in rete e non saprei fino a che punto si guadagni voi con la combiD non avete di queste problematiche ne problematiche in libera con la 12V e alzo tanto di cappello con inchino  , vicini di sosta ben organizzati come voi fanno sempre piacere ma se capita il disorganizzato ma organizzato con tanto di generatore oppure accende il motore del mezzo per fatti suoi ma che ben conosciamo fanno solo dispiacere  mario
Hai ragione, io come altri, abbiamo preferito spendere una bella cifra per essere rispttosi dei vicini, altri preferiscono mangiarseli al ristorante e casomai imporre il generatore a chi sta attorno. Due modidiversi di rapportarsi con il prossimo wink.
Inserito il 20/12/2017 alle: 15:01:48
Con il Duoconfort CS comunque il gas non finisce mai, neppure con le bombole, e tantomeno nel mezzo della notte wink.
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 20/12/2017 alle: 20:51:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/12/2017 alle 15:01:48
Con il Duoconfort CS comunque il gas non finisce mai, neppure con le bombole, e tantomeno nel mezzo della notte .
Ok ma alla fine della seconda (se non capita di notte) ti devi sbattere a cercare la terza
Inserito il 20/12/2017 alle: 20:54:50
In risposta al messaggio di Obelix 1 del 20/12/2017 alle 20:51:23
Non devi cercare, basta andare alla reception e farsela portare a fianco del camper, te ne portano quante ne vuoi. Tutti i campeggi in montagna forniscono le bombole.
Poi uno se la cambia con comodo nelle ore calde alle 2 del pomeriggio.
Modificato da IZ4DJI il 20/12/2017 alle 20:55:34
