In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/12/2017 alle 20:54:50Secondo me l'unico modo per dimenticarsi questi problemi é il gasolio
Non devi cercare, basta andare alla reception e farsela portare a fianco del camper, te ne portano quante ne vuoi. Tutti i campeggi in montagna forniscono le bombole. Poi uno se la cambia con comodo nelle ore calde alle 2 del pomeriggio.
In risposta al messaggio di Obelix 1 del 20/12/2017 alle 21:38:39o restare a casa se non si è sufficientemente attrezzati e autonomi
In risposta al messaggio di Obelix 1 del 20/12/2017 alle 21:38:39Infatti ora che vado con la TRUMA DIESEL i problemi di gas e bombole sono un lontano ricordo che guardo con distacco e con un certo sorriso sulle labbra
In risposta al messaggio di ecostar del 18/12/2017 alle 13:13:04Ciao Ecostar , sono rimasto indietro nella discussione , sto leggendo ora tutti gli interventi...
il gas del campeggio è già ridotto a 30 mbar quindi collegandoti alla presa gas esterna giocoforza quella presa diventerebbe un ingresso senza alcun bisogno di riduttore , chiaramente ti servirà un adattatore compatibilecon l'attacco rapido e filetto gas sx per l'attacco del campeggio collegando il gas del campeggio su uno dei due ingressi dello scambiatore automatico che nel tuo caso non è un duoconfort ma simile rischi di non avere sufficiente portata di gas alla stufa per il semplice fatto che quel gas essendo ridotto 2 volte e 30 mbar dallo scambiatore attraverso il secondo riduttore potrebbero non passare o passare con una portata non sufficiente all'alimentazione della stufa in tutti i casi prima informatevi presso il campeggio chiedendo se la loro distribuzione gas è realmente ridotta a 30 mbar , se non lo fosse e fosse in alta pressione (non credo) allora collegandosi all'attacco esterno serve un riduttore oppure potete collegarvi direttamente su uno dei due ingressi dello sacambiatore p.s. temo che i tubi flessibili + riduttore che vedo in foto siano scaduti da qualche anno mario
In risposta al messaggio di cugghiao del 21/12/2017 alle 15:20:09Se il regolatore e i tubi sono scaduti, io non avrei dubbi a sostituire tutto con un piu moderno e sicuro Duocontrol CS che monta i tubi con valvola di blocco in caso di rottura.
Ciao Ecostar , sono rimasto indietro nella discussione , sto leggendo ora tutti gli interventi... premetto che la foto che ho allegato l'ho trovata in rete , ma rispecchia lo stesso impianto che ho io con lo scambiatore automaticooriginale montato da Laika. Per i tubi ora che mi ci fai pensare trovo la data di scadenza stampata sugli stessi...e fin li basta ricomprarli e li sotituisco.. Ma non sapevo del regolatore! quiandi riesco a trovarne uno identico per sfruttare gli stessi attacchi e lo stesso sistema di fissaggio che tu sappia? Ma lo scambiatore automatico lo posso tenere o andrebbe cambiato anche quello per via della scadenza?
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/12/2017 alle 06:42:14esagerato
In risposta al messaggio di cugghiao del 21/12/2017 alle 15:20:09quell'accoppiata che hai postato e della Cavagna group e a suo tempo Laika la predisponeva sui sui mezzi , ottimo riduttore ed eccellente scambiatore automatico che in generale non hanno dato problemi , ovviamente con quell'accoppiata no bombola aperta durante il viaggio
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/12/2017 alle 06:42:14in ogni battuta ironica c'è sempre un po di verità
