quote:Risposta al messaggio di rudelli inserito in data 30/07/2010 23:09:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la tua centralina dovrebbe avere carica veloce on da settare manualmente,prova e misura i valori ciao a tutti
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 31/07/2010 16:41:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si esatto, solo che la definizione "veloce" per il nostro caso specifico si traduce in "robusta". Marco.
quote:Risposta al messaggio di Elefantino inserito in data 31/07/2010 20:48:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' la differenza di tensione e non la differenza di amperora che travasa energia da una batteria all'altra, altrimeti la leggi elettriche che usano la DDP (Differenza Di Potenziale) che ci starebbero a fare? [;)] Due in parallelo diretto di capacità molto diversa avranno resistenza interna diversa ma tensione uguale. Quindi niente scarico di una sull'altra ma ripartizione della corrente di ricarica e utilizzo che ovviamente dipende dalla resistenza interna di ciascuna. Lavorerà quindi di più quella con reisistenza interna minore cioè quella da più amperora (più grande, più nuova, più carica...). Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/08/2010 08:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> hai ragione ho riletto quello cho scritto scusatemi... quindi l'unica possibilità è una resistenza sulla linea che fa caduta con l'aumentare della corrente, non saranno mica i morsetti?
