Installazione aeratore a fungo su furgonato
1 20 3
zeno2
zeno2
13/02/2014 65
Inserito il 20/07/2015 alle: 18:10:39
Buongiorno  a tutti, sul mio camper puro si è danneggiato l'aeratore permanente a fungo presente sul tetto causando delle infiltrazioni d'acqua e costringendomi quindi alla sua sostituzione. Ho quindi acquistato un aeratore nuovo, del terostat 274 e sikaflex 521 UV.
Il procedimento che ho intuito di dover fare è quello di mettere il terostat tra la lamiera ed il bordo del fungo, quindi tirare le viti e togliere il terostat in eccesso con cutter e rifinire il bordo con il sika. Il mio dubbio però nasce dal fatto che il tetto del furgone non è piano come i camper tradizionali, ma ha quelle tipiche ondulazioni che servono per irrigidire la lamiera, quindi il bordo inferiore del fungo non può aderire allo stesso modo su tutta la sua circonferenza....quindi che fare?
Raddoppiare lo strato di terostat nella depressione?
Aggiungere sika sotto il terostat?
Grazie a chi mi darà consigli...
ebuell
ebuell
15/09/2012 19
Inserito il 21/07/2015 alle: 20:01:46
io sul mio furgone avevo usato il terostat (nastro di sigillante butilico che si appiccica e rimane molle).
Siccome il tetto del furgone non è piano metti il terostat sul tetto nelle parti piu' basse, poi io avevo preso un pezzo di plastica (coperchio di una vecchia scatola di derivazione elettrica), l'ho tagliata della forma giusta e l'ho messa sopra al terostat, poi un'altro strato di terostat e cosi' via finchè non lo tiri piano.
A quel punto metti un nastro di terostat su tutta la superfice come se fosse piano e metti il tuo fungo.Se non fai cosi' e tirando fai piegare la plastica poi col tempo la plastica si crepa ed entra acqua.
Io dopo non l'ho nemmeno siliconato col sika perchè anche se mi sborda fuori è sul tetto e non si vede. Penso che l'ulteriore sigillatura con sika o altri sigillanti in cartuccia abbia solo una funzione estetica.
Il terostat lo trovi venduto al metro da qualunque concessionario/riparatore di camper.
Andrea
ebuell
Miller winnipeg del 2008
ebuell
ebuell
15/09/2012 19
Inserito il 21/07/2015 alle: 20:06:06
Scusa ho letto ieri sera e risposto oggi perchè ho problemi col computer e non mi ricordavo che il terostat ce l'avevi gia'.
Buon lavoro!
ebuell
zeno2
zeno2
13/02/2014 65
Inserito il 22/07/2015 alle: 08:12:27
Ciao Andrea,
grazie mille per i consigli.
Confermo la tua soluzione, ricevuta anche da persone di cui mi fido ciecamente, che credo adotterò anch'io utilizzando dei pezzi di plastica adattati a misura per arrivare a livello; confermo anche che alla fine credo non sia strettamente necessario chiudere e rifinire con il Sikaflex ma una credo comunque sia una buona soluzione sia estetica che funzionale.
Grazie ancora.
