In risposta al messaggio di Eros24 del 04/08/2024 alle 15:06:51Ciò che vuoi fare personalmente non lo ritengo ne semplice, ne corretto.
Salve a tutti, sono nuovo del gruppo, premetto che ho cercato abbastanza ma non ho trovato le risposte che cercavo, quindi apro il post sperando di riuscire a chiarirmi le idee in merito. ho comprato un camper nuovo conimpianto foto voltaico, relativa centralina che va a caricare la batteria servizi da 100ah al piombo. Ho comprato un inverter 12v 220v onda pura da 2500w e 5000w di picco e pannellino remotabile cablato. E una batteria lifepo4 300ah vorrei capire come installarlo fisso su tutta la linea 220 ad esclusione del carica batterie di serie ovviamente. mi interessa su tutta la linea 220 perché ho anche il clima fisso sul tetto. Probabilmente basta portare l uscita dell inverter alla linea dell ingresso (salvavita) per avere la 220 su tutta la linea e intercettare il cavo del carica batterie e mettergli un interruttore, ma volevo qualcosa di più come mettere un relè ma non so bene come è non vorrei creare problemi. Forse un relè sull pannello remotato dell inverter? Così quando accendo l inverter stacca il carica batterie? Bo.. in piu mi chiedevo, facendo così quando attaco alla connina in campeggio gli arriva la 220 al inverter (lato uscita) può dar problemi? O no? ho un po di dubbi, spero possiate aiutarmi, grazie. ps. Nel pannellino originale del camper ho anche un pulsante con scritto aux.. e non so a che possa servire. Camper giottiline.
In risposta al messaggio di Eros24 del 04/08/2024 alle 15:06:51Per installare un inverter che utilizza le stesse prese che utilizzi normalmente per la 230V della colonnina, occorre fare un intervento radicale sui collegamenti delle stesse, aggiungere un relè DPDT (doppio deviatore) che commuta le prese automaticamente dalla rete all'inverter a secondo della presenza della stessa o meno
In risposta al messaggio di Eros24 del 04/08/2024 alle 15:06:51Quando sento di inverter da 2500W 5000 di picco ad onda pura, mi viene sempre da chiedere, quanto lo hai pagato?
In risposta al messaggio di rubylove del 05/08/2024 alle 12:08:31già, un Victron con queste caratteristiche :
http://www.m48.it/CamperBricola...
