Installazione pannelli solari in serie
1 20 11
323232
18/10/2009 334
Inserito il 09/01/2025 alle: 07:37:39
Buongiorno, dovrei installare 6 pannelli flessibili in serie da 100w sul mio camper, scelta maturata per esigenze di peso e spazio frazionato. Quale valore devo considerare per il calcolo dei volt del regolatore mppt, la tensione massima (vmp)20.98v  o la tensione a circuito aperto (voc) 22.40v? Inoltre per la potenza del mppt, come devo regolarmi x gli ampère? I pannelli danno corrente corto circuito di 4.15 e la corrente massima 4.38a. Un mppt 150/45 può andar bene? Grazie per i consigli
Giuseppe
Modificato da 323232 il 09/01/2025 alle 07:58:57
Inserito il 09/01/2025 alle: 10:08:44
In risposta al messaggio di 323232 del 09/01/2025 alle 07:37:39
tensione massima (vmp)20.98v  o la tensione a circuito aperto (voc) 22.40v? Inoltre per la potenza del mppt, come devo regolarmi x gli ampère? I pannelli danno corrente corto circuito di 4.15 e la corrente massima 4.38a. Un mppt 150/45 può andar bene? Grazie per i consigli  Giuseppe
Se la corrente massima di un pannello è circa 4,5A la corrente totale rimarrà invariata ma la tensione sarà la somma delle tensioni
questo in ingresso
Invece in uscita avrai una tensione di 14 V e una potenza di 600W  600/14  42 A circa, dovuti alla caratteristica di conversione tensione corrente del convertitore, meno le perdite di commutazione
Un regolatore da 50A 150V è più che sufficiente
A dire il vero, andrebbe bene anche 40A 100V ma meglio non farlo lavorare al limite
p.s. potresti anche valutare una serie/parallelo che ti farebbe rientrare in una tensione intorno ai 50V e di conseguenza utilizzare un regolatore piu standard, ad esempio un 100V 50A
Modificato da rubylove il 09/01/2025 alle 10:55:27
Inserito il 09/01/2025 alle: 10:14:16
Forse hai invertito la corrente massima con quella di corto circuito?
Inserito il 09/01/2025 alle: 12:52:27
Componi una linea una prima linea di 3 pannelli in serie poi, ne componi la seconda co i 3 pannelli restanti.
Colleghi le 2 serie di pannelli in parallelo e vai in ingresso al regolatore, avrai una tensione a vuoto VOC inferiore a 65V ed una corrente ISC di circa 10-11.
Serve un buon regolatore MPPT, mi permetto di suggerirti un Victron Smart solar 100/50 e da questi andare alla batteria con cavi da 16 mmq.
Oppure,
potresti entrare in cellula con i 4 cavi, i 2 positivi ed i 2 negativi dalle 2 serie da 3 pannelli create e collegarli separatamente a 2 regolatori Western WRM20, da questi poi, andare alle batterie con cavi da 10 mmq.
Ciro.
Modificato da Szopen il 09/01/2025 alle 12:54:01
323232
18/10/2009 334
Inserito il 09/01/2025 alle: 13:25:20
In risposta al messaggio di Szopen del 09/01/2025 alle 12:52:27
Componi una linea una prima linea di 3 pannelli in serie poi, ne componi la seconda co i 3 pannelli restanti. Colleghi le 2 serie di pannelli in parallelo e vai in ingresso al regolatore, avrai una tensione a vuoto VOC inferiore
a 65V ed una corrente ISC di circa 10-11. Serve un buon regolatore MPPT, mi permetto di suggerirti un Victron Smart solar 100/50 e da questi andare alla batteria con cavi da 16 mmq. Oppure, potresti entrare in cellula con i 4 cavi, i 2 positivi ed i 2 negativi dalle 2 serie da 3 pannelli create e collegarli separatamente a 2 regolatori Western WRM20, da questi poi, andare alle batterie con cavi da 10 mmq. Ciro.
Grazie a tutti per i consigli, quali vantaggi otterrei mettendo 3 pannelli in serie e poi i due in parallelo? A parte l'abbassamento della tensione, di un regolatore più standard e il dover utilizzare dei cavi con sezione maggiore verso il regolatore? A livello di energia prodotta non cambia nulla , corretto?
Giuseppe
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 09/01/2025 alle: 13:58:42
In risposta al messaggio di 323232 del 09/01/2025 alle 13:25:20
Cambia che lavori ad una tensione più bassa, 100V si cominciano a sentire, diminuendo drasticamente i problemi di isolamento e qualche scossetta
In serie hai il vantaggio dei cavi di sezione più piccola ma un pannello oscurato li oscura tutti, problema minimizzato dai diodi di bypass, in parallelo cavi più grandi ma se si oscura un pannello gli altri funzionano
Modificato da rubylove il 09/01/2025 alle 14:31:09
Inserito il 09/01/2025 alle: 14:28:26
I calcoli si fanno in watt e i watt quelli sono, 600, che si ottengano con una serie, un parallelo o un misto serie parallelo il risultato non cambia
La potenza è sempre il prodotto di V (tensione)  x I  (corrente)
Non mi risulta che i regolatori MPPT possano avere rendimenti diversi nella conversione in funzione della corrente/tensione in entrata
Modificato da rubylove il 09/01/2025 alle 14:33:22
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 544
Inserito il 09/01/2025 alle: 15:48:32
Per curiosità, che pannelli flessibili vorresti montare?
Puoi mettere un link?
...chi ben comincia...
lele71
lele71
23/10/2003 135
Inserito il 09/01/2025 alle: 15:51:58
Io ho optato per mettere due regolatori: uno per ogni fila di pannelli. (sx e dx)
Questo perchè in caso di ombra sui pannelli (che ne riducono drasticamente la produzione) riesco a splittare il decadimento.
A volte basta l' ombra del condizionatore da tetto, o della parabola satellitare, per compromettere tutta la linea.
Ho montato due victron 75/15
Il mare calmo non fa il bravo marinaio
15/04/2023 1730
Inserito il 09/01/2025 alle: 16:17:04
Ma perchè per forza serie? potresti andare in parallelo su un renogy dcdc mppt da 50A o similare. 250eur, un solo device e passa la paura, ce l'ho da 2 anni e mi trovo bene (su pannello singolo da 190wp).
Modificato da Frank Blue il 09/01/2025 alle 16:25:05
Inserito il 09/01/2025 alle: 18:36:45
In risposta al messaggio di Frank Blue del 09/01/2025 alle 16:17:04
Credo che tutti in parallelo potrebbero portare a qualche problema in fase d’installazione, servirebbe una generosa scatola stagna sul tetto altrimenti, deve scendere IV cellula ci 12 cavi cui presumo siano da 4 mmq.
Ciro.
Modificato da Szopen il 09/01/2025 alle 18:37:08
323232
18/10/2009 334
Inserito il 10/01/2025 alle: 07:22:26
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 09/01/2025 alle 15:48:32
Per curiosità, che pannelli flessibili vorresti montare? Puoi mettere un link?
Ciao, stavo valutando i pannelli da 100w della eco-worthy che in questo momento hanno un prezzo interessante, ulteriormente scontato in base al nr di pannelli che acquisti.
https://it.eco-worthy.com/colle...
Giuseppe
165k Facebook
73k Youtube
