Interno Camper Volkswagen LT31 Nord Camper
1 20 4
Davidone22
Davidone22
20/04/2022 0
Inserito il 20/04/2022 alle: 18:28:03
Salve,
Ho da poco acquistato un bellissimo Volkswagen LT31 Nord Camper del 1987, 2.4D con 44'700KM (non credo siano reali).
Ho smontato tutto l'nterno perchè vorrei rifarlo completamente. Siccome sono nuovo del settore ogni consiglio è ben accetto! In modo particolare vorrei capire come poter fare i seguenti lavori:
- Insonorizzare il motore, visto che è tra i due sedili anteriori e fa un rumore pazzesco;
- insonorizzare e isolare l'interno del camper: quali materiali è meglio usare?
- Impianto fotovoltaico: consigli su come si fa, quali componenti sono necessari, accorgimenti, ecc
- per il riscaldamento esistono delle stufette a diesel con serbatoio incorporato?
- per l'acqua calda esiste una soluzione efficace senza l'utilizzo di gas? (vorrei eliminare l'impianto a gas)
- per il raffreddamento dell'aria? esiste una soluzione efficace senza doversi attaccare alla rete di un campeggio?
Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio!
marinox
marinox
30/09/2009 5089
Inserito il 21/04/2022 alle: 16:38:46
acquistare un camper obsoleto x rimetterlo a nuovo senza sapere esattamente cosa fare è illogico . non dici se sei capace in qualcosa e neppure quanto puoi spendere se tutto nuovo o usato . altri ti spiegheranno il da farsi . è da troppo tempo che assisto a pseudo fai da te improvvisati ,chiedono talmente tanto ( tuo esempio ) e non dicono nulla in fatto di capacità e QUASI TUTTI poi non li senti e nemmeno ringraziano . una cosa posso dirti BUON LAVORO .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1097
Inserito il 21/04/2022 alle: 18:11:24
In risposta al messaggio di Davidone22 del 20/04/2022 alle 18:28:03
Salve, Ho da poco acquistato un bellissimo Volkswagen LT31 Nord Camper del 1987, 2.4D con 44'700KM (non credo siano reali). Ho smontato tutto l'nterno perchè vorrei rifarlo completamente. Siccome sono nuovo del settore
ogni consiglio è ben accetto! In modo particolare vorrei capire come poter fare i seguenti lavori: - Insonorizzare il motore, visto che è tra i due sedili anteriori e fa un rumore pazzesco; - insonorizzare e isolare l'interno del camper: quali materiali è meglio usare? - Impianto fotovoltaico: consigli su come si fa, quali componenti sono necessari, accorgimenti, ecc - per il riscaldamento esistono delle stufette a diesel con serbatoio incorporato? - per l'acqua calda esiste una soluzione efficace senza l'utilizzo di gas? (vorrei eliminare l'impianto a gas) - per il raffreddamento dell'aria? esiste una soluzione efficace senza doversi attaccare alla rete di un campeggio? Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio!
Insonorizzare il motore : esistono pannelli morbidi appositi ( quelli che trovi sul "rompifiamma" fra motore ed abitacolo o sotto il cofano delle auto, ad esempio ) ma non ho idea se con il motore praticamente in cabina, serva oppure siano soldi buttati. prova a sentire un buon autoricambi.
Insonorizzare ed isolare l'abitacolo : immagino tu cerchi soluzioni economiche, dunque il normalissimo polistirene o polistirolo che a dir si voglia, funziona egregiamente se installato su tutta la lamiera e per uno spessore di, almeno, 3 centimetri. Lo fissi con collanti tipo bostik, sikaflex oppure con la sua colla apposita in lattina ( e pennello ) che costa un po' di più ma che non si staccherà mai. Trovi tutto su Ebay.
Impianto fotovoltaico : non sapendo la dotazione di utilizzatori elettrici, posso dire che sicuramente necessari son un pannello solare da 150 watt in su con il suo kit di staffe per essere installato, un buon caricabatteria / centralina adatto al pannello ed alla batteria che installerai e cavo di sezione adeguata, ovvero mai inferiore a 2,5mmq. Due fusibili da una 15ina di ampere completeranno il tutto ( uno appena dopo il pannello, uno appena prima della batteria ), insieme ad un eventuale interruttore che scolleghi il pannello fotovoltaico ( si sa mai... ).
Riscaldamento : si, esistono stufette apposite a gasolio. Se vuoi stare sul sicuro cerca sul sito Webasto e troverai tutto cio' che ti occorre. Dopo gli stessi componenti puoi acquistarli anche usati e revisionati, su Ebay da venditori che ne hanno venduti diversi ( controlla i feedback ). Installarli da soli non è complicato ma ci vuole un po' di manualità. Se vuoi spendere meno ci sono, sempre su Ebay o Amazon, riscaldatori similari ma di marche cinesi ( a volte anche senza marca ) che funzionano altrettanto bene ma il problema dell'esemplare difettoso è dietro l'angolo. Vero che assistenza = zero ma il costo, spesso 1/10 del blasonato, fa sì che lo butti e ne prendi un altro.
Acqua calda : so che esistono sistemi simili a quello per il riscaldamento ma non ne conosco e non ne ho mai utilizzati da vero, quindi su questo punto, passo la mano
Raffreddamento dell'aria : se fai un buon lavoro di coibentazione, secondo me puoi evitare e risolvere con un semplice ventilatore a 220v quando in campeggio o 12v quando in libera. Non saprei indirizzarti verso apparecchiature di condizionamento e raffrescamento, comunque.
Sono consigli generici a richieste generiche, come ben comprenderai ma se vorrai approfondire, per quel che posso sono qua.
Buona giornata !
Dielle family
Modificato da dielle6971 il 21/04/2022 alle 18:12:19
Inserito il 21/04/2022 alle: 19:37:35
ma lo hai messo sul ponte e cotrollato la ruggine sotto al camper sullo scatolato ?
I montanti del parabrezza gli hanno gia risnanati ?
Inserito il 21/04/2022 alle: 21:11:35
dovrebbe montare il 6 cilindri aspirato, se lo fosse non va nemmeno a spingerlo, consuma e fuma parecchio, per non farlo fumare si deve chiudere il gasolio, in pratica ridurre la potenza, non so pensaci bene, quello che investiresti sulla cellula poi risulterebbero soldi buttati perchè la meccanica non ti soddisfa, va bene essere in ferie, ma devi pur arrivare a destinazione, prova ad usarlo così com’è per un periodo, poi decidi
https://keej.it/annuncio/carava...
è questo?
Modificato da Hecktor2 il 22/04/2022 alle 07:03:23
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
165k Facebook
73k Youtube
