Inversione porta gavone
1 20 16
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:44:23
ciao a tutti. stufo di fare una gran fatica ogni volta che devo tenere aperto il gavone del camper perchè la porta la devo tenere con la spalla o con la testa avrei deciso di invertire il senso di apertura, spostando le due cerniere in basso. purtroppo una volta svitata la vite che si vede in questa foto e sfilato lo sportello, sono rimasto bloccato perchè la parte fissata al camper non scorre e non sembra fissata in nessun modo visibile, quindi non so come fare a portarla in basso vi chiedo istruzioni per effettuare la manovra senza rompere niente! inoltre vi chiedo anche se c'è un motivo specifico per cui hanno montato lo sportello con questo verso, magari l'operazione che voglio compiere io ha più controindicazioni che benefici. ciao e grazie mille, cristiano
Modificato da ChiccoPeri il 12/07/2011 alle 21:22:17
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:01:13
Io eviterei, rischia di aumentare le possibilità che si infiltri acqua, piuttosto metteri dei bloccaporta, che per incastro le terranno aperto lo sportello del suo gavone è un sistema gia in uso. Cordiali Saluti Mario
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:04:19
io metterei un fermaporta che lo tenga in alto una volta aperto. Se lo apri verso il basso è facile che prenda contro al bordo che c'è sotto e quindi fa leva e si sforza e con il tempo cedono le cerniere. Inoltre aprendolo in basso è più facile che entri acqua.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:21:25
potresti chiedere ad un riparatore di camper un braccetto (o una coppia visto il peso del portello gavone) di quelli che tengono alzati gli sportelli dei pensili o un braccetto di quelli che si usavano per le finestre a compasso qualche anno fa che si blocca in estensione con la ghiera a vite
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 12/07/2011 alle: 17:01:59
ecco, proprio le risposte che temevo! avevo pensato anche io alla possibilità di infiltrazione, ma speravo fosse una mia fisima, ma per quanto riguarda i blocca porta, non devo forare per fissarli?! invece ai braccetti avevo rinunciato perchè vorrei averli in mano prima di acquistarli perchè senza metterli in posa non capisco quale tipo andrebbe bene per essere fissato nel poco spazio che mi rimane.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 12/07/2011 alle: 17:21:14
per invertire lo sportello devi invertire anche l'appoggio delle serrature e quindi rischi di modificare gli "equilibri" creati per evitare le infiltrazioni. le guarnizioni hanno inotre lavorato per anni in quella posizione e anche questo influsce. inoltre la posizione in cui voui mettere lo sportello è pericolosa per il viaggio: se per qualsiasi motivo la serratura salta lo sportello si apre e rimane aperto e sporgente. se noti i vetri e gli sportelli sono tutti (la maggior parte) o apribili verso l'alto o apribili contro senso di marcia. comunque io sapevo che quelle cerniere erano avvitate e se non ci sono viti potrebbe voler dire che le hanno saldate. questo potrebbe essere perchè non mi sembrano le originali. per montare il ferma porta devi bucare e sigillare e mi sembra più sicuro per le infiltrazioni di quello che vuoi fare tu. se lo fai fare in officina onesta ti dovrebbe costare poco: 5/10€ fi materiale e 10 min di manodopera
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/07/2011 alle: 17:33:46
Il fissaporte mi sembra la soluzione più semplice, ammesso però che lo sportello si apra a 180°. Se no potresti mettere uno o due pistoncini ai lati. Nei negozi di fai da te se ne trovano di belli a prezzi abbastanza bassi, di solito nella sezione di accessori per mobili.
Inserito il 12/07/2011 alle: 17:52:02
PISTONCINI Servirebbero anche per TENERE CHIUSO senza usare la chiave in campeggio o park in quanto oltre una data angolazione lavorano verso l'interno! Franco
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 12/07/2011 alle: 21:12:02
Ciao, devi girare tutto, telaio e controtelaio...il mio apre contrario e nessuna infiltrazione... Ciao Paolo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/07/2011 alle: 21:38:41
quote:Risposta al messaggio di pao43 inserito in data 12/07/2011  21:12:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti anche il mio apre verso il basso e non è mai entrata una goccia d'acqua.
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 12/07/2011 alle: 22:03:19
ciao, con questo risolvi il problema. buone vacanze. Alberto
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 13/07/2011 alle: 09:11:53
boh, non saprei nemmeno io cosa dire, anche secondo me l'acqua non dovrebbe entrare, ma non ho molta voglia di rischiare. avere poi un'infiltrazione da risolvere mi creerebbe molte più noie dello sportello che non rimane sollevato. per i pistoncini, sono d'accordo con tutti, ma senza averli in mano non riesco a sceglierli perchè lo spazio di fissaggio è davvero poco. per x 694: cos'è quell'affare? non riesco a capirlo...
carloprof
carloprof
25/02/2010 41
Inserito il 13/07/2011 alle: 09:29:01
ciao ChiccoPeri il boiler funziona? o morto!! [8)]
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 13/07/2011 alle: 09:37:20
ciao è un ferma portellone,li ho di serie nel mio laika ma penso anche le altre marche. ciao Alberto. buoni kilometri
Modificato da x 694 il 13/07/2011 alle 09:46:16
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 13/07/2011 alle: 10:44:19
Ciao, non è il fatto che uno sportello aprendosi al contrario fa entrare l'acqua. è l'inversione di una cosa che è stata progettata in un modo e che ha lavorato per anni in quel modo che alza il rischio di infiltrazione. per far entrare l'acqua da un portellone o portellino basta una vite che lavora male.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 13/07/2011 alle: 11:37:45
quote:Risposta al messaggio di x 694 inserito in data 13/07/2011  09:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille del chiarimento! quindi alla fine è deciso, questo w.e. cerco di andare da un ricambista per farmi montare qualcosa che blocchi lo sportello, inutile cercare soluzioni strampalate che possono far più danni che altro. questo anche in virtù di ciò che dice mad marco, non ci avevo pensato, ma ha davvero senso. per carloprof: non ho ancora provato a soffiarlo! in questi giorni sono un po' preso da tante cose e non ho avuto tempo da dedicare anche al camper, ma a breve farò la prova. [:)]
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 15/07/2011 alle: 15:16:33
Salve, Questa è un'operazione che sul mio mezzo ho effettuato una decina di anni fa semplicemente invertendo le cerniere e sigillando i vecchi fori delle viti, dopo aver montato il portabici che non consentiva la completa apertura verso l'alto. Da allora nessuna infiltrazione, tanto che l'ho ripetuta anche per lo sportello del vano bombole. Secondo me l'apertura verso il basso è molto più comoda, niente fermi o contorsioni, anzi, poggiandoli su un ginocchio fanno anche da appoggio volante, non capisco perchè i costruttori si regolino al contrario, se la guarnizione perimetrale tiene bene non vedo rischi di infiltrazioni maggiori rispetto all'apertura verso l'alto. Ciao, Corrado
