Inverter
1 20 23
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 16/05/2017 alle: 12:05:32
dovrei sostituire l'inverter che abbiamo sul camper xchè purtroppo sembra sia "scoppiato", avete qualche suggerimento da darmi per la potenza ecc?
grazie.
manukimi
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 16/05/2017 alle: 12:56:00
Dipende per cosa lo devi utilizzare …
Nel mio caso, feci una caXXata ed acquistai un onda pura da 1.500W blush per le mie necessità era sicuramente troppo (sono riuscito a venderlo - sottocosto) ...
Adesso sono migrato ad un inverter da 600w onda pura, che mi serve per il cappuccinatore da 500w (unico super vizio in viaggio) e lo sfrutterò anche per le altre classiche utenze (PC/Telecamera/Smartphones/Tablet/iPad/…) wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 16/05/2017 alle: 13:54:08
si, è fondamentale capire per cosa ti serve per dimensionarlo in modo che sia adeguato ma non inutilmente sovradimensionato.
Infatti, a differenza di quanto si può fare con un componente casalingo, in questo caso non conviene abbondare con i Watt (pensando che così sarà puù versatile per usi futuri non previsti) perchè l'installazione di un inverter potente richiede molte più accortezze di uno piccolo (vedi sezione cavi adeguata, installazione nei pressi della BS, BS adeguata a reggere il carico ad es.).
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 16/05/2017 alle: 14:28:47
noi dovremmo attaccarci la TV, la macchina del caffè ed eventualmente una stufetta nei periodi invernali, magari anche non tutto insieme.
manukimi
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 16/05/2017 alle: 14:34:05
In risposta al messaggio di manovella21 del 16/05/2017 alle 14:28:47
noi dovremmo attaccarci la TV, la macchina del caffè ed eventualmente una stufetta nei periodi invernali, magari anche non tutto insieme. manukimi
Non capisco come tu faccia ad alimentare una stufa con  inverter+ batterie. surprise
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 16/05/2017 alle: 14:39:56
cristiano1973, infatti non so se si può fare...
avrei trovato questo ma non sono sicura che possa andare bene:
http://www.campersun.com/invert...
manukimi
alva.it
alva.it
Inserito il 16/05/2017 alle: 15:04:41
Se fossi in te collegherei all'inverter anche una saldatrice ad arco.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 16/05/2017 alle: 15:36:39
Grazie ALVA.IT, ottima idea potrebbe sempre servire! :)
manukimi
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 16/05/2017 alle: 15:49:20
In risposta al messaggio di manovella21 del 16/05/2017 alle 14:39:56
cristiano1973, infatti non so se si può fare... avrei trovato questo ma non sono sicura che possa andare bene: manukimi
Tecnicamente è fattibile, prendi una stufetta da 1000w un inverter da 1500W; il problema è chi alimenta l'inverter, se hai un bel parco batterie (mettiamo 4 batterie da 100ah laugh) per un'oretta ti scaldi, poi la carica delle batterie è esaurita. Vedo molto più pratico accendere la stufa già istallata e collaudata che hai sul mezzo.
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 16/05/2017 alle: 15:58:57
ma non è che quello precedente è scoppiato causa stufetta attaccata? wink
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 16/05/2017 alle: 16:48:02
la stufetta per il momento non l'abbiamo mai attaccata se non quando siamo con il 220...
la mia era solo un'idea, mi basterebbe poter attaccare la tv all'inverter.
manukimi
alva.it
alva.it
Inserito il 16/05/2017 alle: 17:18:33
In risposta al messaggio di manovella21 del 16/05/2017 alle 16:48:02
la stufetta per il momento non l'abbiamo mai attaccata se non quando siamo con il 220... la mia era solo un'idea, mi basterebbe poter attaccare la tv all'inverter. manukimi
... perchè...
Perchè trasformare la bassa tensione in 230 volt alternati, per poi riportare tutto in bassa tensione?
Si fa un lavoro inutile, si spreca energia inutilmente. L'inverter e l'alimentatore del tv non lavorano gratis. Rischi di raddoppiare il consumo del tv.
Poi fai quello che vuoi, io la tv la alimento costantemente a 12 volt...
N.B.
i circuiti elettronici, e i motori, mal digeriscono le forme d'onda di inverter normalmente presenti sui camper...
P.S.
cerca di dimenticare l'inverter, e attrezzati con quello che hai a bordo: le batterie e basta. Cioè la bassa tensione.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 16/05/2017 alle: 17:55:29
In risposta al messaggio di alva.it del 16/05/2017 alle 17:18:33
... perchè... Perchè trasformare la bassa tensione in 230 volt alternati, per poi riportare tutto in bassa tensione? Si fa un lavoro inutile, si spreca energia inutilmente. L'inverter e l'alimentatore del tv non lavorano
gratis. Rischi di raddoppiare il consumo del tv. Poi fai quello che vuoi, io la tv la alimento costantemente a 12 volt... N.B. i circuiti elettronici, e i motori, mal digeriscono le forme d'onda di inverter normalmente presenti sui camper... P.S. cerca di dimenticare l'inverter, e attrezzati con quello che hai a bordo: le batterie e basta. Cioè la bassa tensione. 73 de
Come non essere d'accordo con Alva.
Manovella21, dimentica di alimentare con la 12v una stufetta (praticamente impossibile); tutti gli altri dispositivi che hai rammentato li trovi tranquillamente a 12v.
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 16/05/2017 alle: 18:44:03
ok quindi la stufetta continuo con il 220, però a questo punto mi sono persa...
praticamente con l'inverter cosa alimentate?
manukimi
alva.it
alva.it
Inserito il 16/05/2017 alle: 18:52:15
In risposta al messaggio di manovella21 del 16/05/2017 alle 18:44:03
ok quindi la stufetta continuo con il 220, però a questo punto mi sono persa... praticamente con l'inverter cosa alimentate? manukimi
Nulla
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/05/2017 alle: 23:44:08
Ciao manovella ,
se non hai apparecchiature elettroniche particolari che hanno bisogno ad esempio di un loro caricabatterie specifico e corrente alternata a 230V , puoi tranquillamente farne a meno
Tv , Pc , Tablet , cellulari e tutto il resto può e DEVE funzionare a 12V ..l inverter lasciamolo a chi non sa
Non ti nego che uno piccolino ( 140W )  , in camper lo ho anch io , ma io sono un po' strano e ci faccio cose strane , ad esempio ricaricare la batteria del motore , attraverso quella dei servizi surprise
..ma anche far funzionare alcune luci notturne strategicamente incassate sulle prese originali Schuko di serie sul mio mezzo  surpriseblush
Insomma avevo fatto l impianto con altro inverter più grosso in previsione di un altra follia e così lo sfrutto per giocare laugh
Mar..cucciolowink
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 17/05/2017 alle: 00:27:03
Con l'inverter da 2000w ad onda sinusoidale pura, collegato ad una batteria AGM da 120A della NDS, ci alimento una Nespresso per circa una decina di caffè al giorno.
fastero
Inserito il 17/05/2017 alle: 04:11:54
In risposta al messaggio di fastero del 17/05/2017 alle 00:27:03
Con l'inverter da 2000w ad onda sinusoidale pura, collegato ad una batteria AGM da 120A della NDS, ci alimento una Nespresso per circa una decina di caffè al giorno. fastero
io vado al bar a bere il caffè , e con un euro leggo anche il giornale
condivido chi afferma che l'inverter non è dispensabile , io ho la Nespresso e viene usata solamente se sono allacciato alla 230 ,
alva.it
alva.it
Inserito il 17/05/2017 alle: 12:59:18
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 17/05/2017 alle 04:11:54
io vado al bar a bere il caffè , e con un euro leggo anche il giornale condivido chi afferma che l'inverter non è dispensabile , io ho la Nespresso e viene usata solamente se sono allacciato alla 230 ,
Quanta ragione hai...
Facciamo due conti in tasca:
Prima esisteva la "Mokona": 99,99€
https://www.bialettishop.it/mokona/mokona-silver-7468.html
Sostituita con la "Nespresso": 179€
https://www.nespresso.com/it/it/gamma-macchine-caffe-espresso-citiz
Per accendere tutto ci vuole un impianto, e qualche accessorio.
Un inverter onda pura da 2 Kw: 590€
http://www.shop.ilportaledelsole.com/epages/990116484.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990116484/Products/PF2000-24
Batteria nds 120 Ah: 348€
https://www.amazon.it/NDS-Elettronica-Gp120-Batteria-330X171X220/dp/B00XYDKRLW
Impianto "come si deve": 200€
Per un totale di: 1.416,99€
Questo per avere una bomba sotto il sedere?
Preferisco la mia Bialetti "Brikka".
O il bar come fai tu, condito di giornale, sorrisi, e socialità.
P.S.
senza contare i cambi batteria, sostituita sempre da una delle peggiori e più care in commercio.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Sgaio
Sgaio
03/03/2014 388
Inserito il 17/05/2017 alle: 22:16:17
Sul mio camper è presente un inver da 600w che mi ha regalato il concessionario. Non ho mai avuto occasione di usarlo ma proprio oggi ho voluto misurare la tensione con un voltmetro da 5 euro (di cui allego la foto) e anziché 240v segnava 190v. Pensate che si possa usare eccezionalmente o conviene buttarlo?
Ciao! [:)] Gigi & Titti ...dalla moto con l''igloo... fino al camper con tivù! [:D] [:D] [:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 18/05/2017 alle: 00:33:14
In risposta al messaggio di Sgaio del 17/05/2017 alle 22:16:17
240v segnava 190v. Pensate che si possa usare eccezionalmente o conviene buttarlo?   Ciao! [:)]Gigi & Titti ...dalla moto con l''igloo... fino al camper con tivù! [:D] [:D] [:D]
Ciao Gigi,
la tensione di un apparato si misura con uno strumento certo, anche da pochi €, un tester ti può dare in'informazione più sicura.
In un'inverter non è tanto importanre la tensione, quanto la forma d'onda che genera. Ci sarà scritto da qualche parte che forma d'onda genera.
Se ti è stato regalato, difficile abbia una sinusoide perfetta, se va bene avrà una quadra rettificata, se non proprio un'onda quadra.
Uno strumento mal digerisce una forma d'onda non sinusoidale, e può dare errati valori di tensione.
Forse, la vera tensione è superiore a 190 volt, visto che lo strumento misura la tensione efficace, ma con un'onda quadra è veramente difficile sapere il valore efficace di un'alternata.
Se sono andato troppo sul tecnico, dimmelo, vedo di riscrivere.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
