Invertire apertura frigo
1 20 5
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 17/09/2013 alle: 22:08:07
ho un frigo dometic predisposto per invertire il senso di apertura ... pensavo fosse una sciocchezza ... ma non ci sono riuscito![:(] Ma come si fa?!? Come si sfila il perno?!?
deltahf
deltahf
08/08/2009 3
Inserito il 17/09/2013 alle: 22:24:50
ciao ...se e come il mio cioe sembra un piccolo perno lo devi spingere verso l'alto , togliere lo sportello, e rimetterlo nel buco dalla parte opposta stando attento pero' alla guarnizione che chiuda ancora bene.
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 18/09/2013 alle: 07:30:05
con "PICCOLO PERNO" intendi quello SOTTO a pochi centimetri dal pavimento? ... ho provato a spingerlo verso l'alto ma non ho ottenuto nessun movimento ... riprovo ...
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 18/09/2013 alle: 10:55:08
ciao . io ho un frigo trivalente da 60 litri e x girare l'apertura della porta devi svitare due viti che si trovano a fianco del frigo stesso ,sia sopra che sotto quindi devi x forza togliere il frigo dal suo alloggio , fatto questo non devi fare altro che riavvitarle nella posizione inversa peraltro già previsto . carlo
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 18/09/2013 alle: 11:14:13
ttp://i40.tinypic.com/aafa7d.jpg ">ma il frigo (e il freezer sopra) hanno un perno che non riesco a sfilare ...
Modificato da voltron78 il 18/09/2013 alle 12:57:11
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 18/09/2013 alle: 17:24:59
Le istruzioni per il frigo RM 7501 come mi sembra essere il tuo dicono che
quote:INVERSIONE APERTURA DELLE PORTE Il frigorifero ha porte reversibili. Per invertire l’apertura delle porte sull’altro lato, è necessario uno speciale kit di modifica. Si possono ottenere ulteriori informazioni dal Concessionario o dalla Dometic.>
> altrimenti quetse sono le istruzioni per la maggior parte dei frigoriferi..
quote:• Togliere il coperchietto della cerniera superiore, svitare la cerniera e togliere la porta del congelatore (la cerniera media serve solo d'appoggio) e la rondella della cerniera media. • Svitare il listello superiore e spostarlo alla parte opposta dell’ apparecchio e avvitare. • Svitare la cerniera inferiore con la rondella e togliere la porta frigorifero. • Svitare poi la cerniera media. • Togliere gli elementi angolari della porta ed intercambiargli tra di loro (al posto dell'elemento angolare con foro posizionare l'elemento angolare senza il foro e vice versa). • Toglire la rondella dalla cerniera inferiore e (girando in senso orario) svitare il perno della cerniera inferiore. Riavvitare la cerniera inferiore senza il perno. • Posizionare il perno e la rondella nel senso contrario nel foro della cerniera inferiore alla parte opposta dell'apparecchio. • Mettere la porta frigorifero sulla cerniera inferiore. • Ruotare la cerniera media per 180°, inserirla alla parte opposta della porta e avvitare. Inserire la rondella e porta superiore a questa cerniera. • Avvitare la cerniera superiore e rimettere il coperchietto. • Spostare le guide degli scivoli alla parte opposta di tutt'e due le porte. • Tappare con i tappi i fori rimasti scoperti. • Controllare infine la tenuta delle guarnizioni magnetiche (la guarnizione non deve essere schiacciata e deve assicurare una buona tenuta). Nel caso di non aderenza, estrarlo e girarlo per 180°. In alcuni modelli le guarnizioni della porta non possono essere sostituite. Quando la guarnizione posta sull'apparecchio non appoggia bene, bisogna scaldarla dalla giusta distanza (p.e. con il phon per i capelli) e portarla fino all'altezza necessaria. >
Modificato da ippocampo2009 il 18/09/2013 alle 17:27:23
165k Facebook
73k Youtube
