Isolamento cellula abitativa
1 20 13
Andrearun
Andrearun
05/10/2011 23
Inserito il 26/10/2011 alle: 14:55:16
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e sopratutto un nuovo camperista, comprato un Marlin 58 del 2002 ducato 2000cc da qualche settimana e dopodomani prima uscita! nei scorsi week end ho messo il sughero da 1cm su tutto il pavimento e coperto con moquette, ieri da Leroy Merlin ho acquistato il telo di simil alluminio per edilizia per fare dei pannelli mobili da porre alle finestre, l'idea è anche quella di porlo sotto il 1° letto a castello,praticamente il cielo del gavone per isolarlo ulteriormente. la mia idea è quella di utilizzarlo anche in montagna durante l'inverno direi circa 10gg a San Martino di Castrozza. Secondo voi che altri accorgimenti dovrei prendere? Ieri sera con mia moglie abbiamo anche pensato di costruire una parete in legno e materiale isolante che unisce i due letti a castello in modo che quando si apre il gavone da fuori non si congeli l'interno. stiamo esagerando o sono precauzioni importante [?][?]. ciao e grazie [:)] Andrea
Modificato da Andrearun il 26/10/2011 alle 15:40:03
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 26/10/2011 alle: 15:37:32
Ciao non conosco il tuo camper, per quello che ho letto qui sul forum, oltre a proteggere i componenti della famiglia, è importante anche la protezione delle utenze idriche e dei vari serbatoi (acque bianche, grige, le nere se hai la cassetta non dovresti avere grossi problemi), da non trascurare delle bombole caricate a BUTANO. Ti consiglio cmq di andare in campeggio almeno le prime volte, hai la possibilita di allaccio alla 220v e di portarti una sfufetta (max 700/800 Watt) ad OLIO (tipo termosifoni). Infine non tralascerei un antigelo da mettere nel serbatorio (in alternativa fai il pieno una volta arrivato in montagna)... Questi solo alcuni consigli... Saluti Davide
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 26/10/2011 alle: 21:12:12
quote:Risposta al messaggio di Davnet inserito in data 26/10/2011  15:37:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci dev'essere un errore: nelle bombole per l'inverno serve il PROPANO, mentre il butano non gassifica sotto allo zero.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 27/10/2011 alle: 10:47:36
Ciao, non stai esagerando, sono piccole accortezze che fanno la differenza. Direi di aggiungere un copricabina esterno se resti fermo in montagna, dividere la cellula dalla cabina basta una vecchia trapunta, bacinella o tanica sotto lo scarico sempre aperto sempre in montagna, metti guide adesive e pannelli anche sotto gli oblò in alto. Controlla se isolare le tubature da sotto il mezzo, o la zona degli scalini. Se vai in alta montagna metti gasolio artico che trovi lì. Sempre in montagna tieni d'occhio i consumi energetici, la stufa va a gas ma le ventole a corrente, i pannelli caricano meno rispetto all'estate, l'autonomia diminuisce. Sempre in montagna, non spegnere mai il riscaldamento, tienilo al minimo anche quando esci.
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 27/10/2011 alle: 22:28:19
quote:Risposta al messaggio di ighi inserito in data 27/10/2011  10:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto tutto ma non ho compreso le ragioni di questo:
quote:Sempre in montagna, non spegnere mai il riscaldamento, tienilo al minimo anche quando esci. >
> Se è per evitare congelamento dell'acqua in boiler, con inevitabile danni al boiler stesso, la Truma ha previsto la valvola di scarico che si attiva già a 2 gradi (ammesso che Andrearun possegga un Truma di nuova generaiozione). Precedente Nickname: "Aviatore"
Modificato da Monet il 27/10/2011 alle 22:29:30
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 28/10/2011 alle: 09:13:23
Sì, certo conosco il funzionamento della valvola, preferisco non rischiare che l'acqua fredda rimasta nelle tubature anche se poca non geli, così come il contenuto della cassetta wc...
Princess Leila
Princess Leila
16/07/2009 1302
Inserito il 28/10/2011 alle: 10:31:38
Noi per isolare il letto a castello dal portellone abbiamo fatto così: comprato un pezzo di isolante (quello degli oscuranti esterni) a metro, bordato e messi gli automatici (femmina) i "maschi" sono poi stati avvitati sul legno del castello superiore. Al porto delle tendine "estive" mettiamo una bella tenda di pile doppio. Poi con lo stesso isolante ho fatto una parete di separazione cabina/cellula (fatta la dima di carta) con lampo da materasso in mezzo x aprire alla bisogna e x terra strisce di moquette (ma col doppio pavimento del laika già si fa molto) Lo stesso tessuto l'ho messo anche sotto la moquette della cabina guida
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 29/10/2011 alle: 17:34:21
quote:Risposta al messaggio di ighi inserito in data 28/10/2011  09:13:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può darsi, ma trovo piuttosto imprudente lasciare la stufa accesa, magari per delle ore, in assenza di persone a bordo. Le stufe funzionano benissimo e sono più che sicure ma... meglio non esagerare. Per evitare il congelamento dell'acqua residua nelle tubature, meglio usare qualche anticongelante o un po' di sale (naturalmente per gli scarichi). Per i serbatoi il problema rimane in ogni caso per quello esterno mentre per quello interno direi che, una volta riscaldato per bene l'ambiente prima di uscire, il problema non si pone. A San Martino di Castrozza, a -16, ho avuto solo il congelamento dei serbatoi esterni delle chiare e delle grigie, oltre che dello scarico di queste ultime, nonostante l'avessi lasciata aperta con la tanica sotto. Va da sé che non posseggo un doppio pavimento riscaldato. A quelle temperature emergono tutti i limiti ed i pregi del proprio camper ed assumerne consapevolezza aiuta nelle future scelte di acquisto...( congiuntura permettendo !) Precedente Nickname: "Aviatore"
Modificato da Monet il 29/10/2011 alle 17:36:25
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 29/10/2011 alle: 17:52:51
quote:Risposta al messaggio di Princess Leila inserito in data 28/10/2011  10:31:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A mio avviso sono tutti ottimi rimedi per evitare dispersione di calore, ma i camper, specie quelli di fascia bassa e media, presentano diversi punti da cui il richiamo di freddo esterno è notevole. Sono quei punti che bisogna intercettare ed intervenire con materiali isolanti ed ignifughi come, per esempio, la lana di roccia. Nel mio VR, uno dei punti da cui entrava una vera Siberia era dalla plancia di comando del frigo - che altro non è che una mascherina con le ghiere incorporate - dietro alla quale vi è il vuoto tra la base del piano d'appoggio della cucina ed il frigo stesso; ebbene, da lì si infilava una massa d'aria fredda richiamata dalla griglia esterna. Ho risolto con della lana di roccia evitando di soffocare il frigo e lasciando che la funzione delle ventole supplementari per la dissipazione di aria calda (molto utili alle alte temperature) non venisse menomata. Naturalmente dipende dal tipo di camper: ognuno ha un suo tallone di Achille da questo punto di vista, salvo andare su mezzi di fascia superiore di cui, però, non sempre ho sentito esprimere piena soddisfazione da parte di chi li possiede, ma sempre meglio un doppio pavimento e magari un riscaldatore supplementare a gasolio che un pavimento senza intercapedine...ovvio! Precedente Nickname: "Aviatore"
Modificato da Monet il 29/10/2011 alle 17:55:08
Inserito il 29/10/2011 alle: 18:29:51
ti dico solo poche cose , per il resto sei in buona compaggnia ma fai attenzione ad alcuni suggerimenti erronei 1 - utilizza bombole che contengano una miscela + ricca di propano 2 - quando sosti con temperature sotto zero , tieni sempre la stufa e ventilazione accesi anche in vostra assenza magari abbassandone la temperatura interna 3 - nel serbatoio grigie cerca di non utilizzare antigeli ma anche se non garantisce utilizza sale grosso sciolto in acqua calda , va bene anche quello ANAS , nel serbatoio potabile assolutamente non aggiungere antigeli altrimenti vi avvelenate ma non aggiungerli neanche nelle grigie e controlla che la pendenza dei tubi di scarico dei servizi verso il serbatoio sia favorevole 4 - ove possibile lascia lo scarico grigie aperto con sotto il classico secchio da svuotare per tempo prima che si ghiacci o si riempi 5 - quando apri il portellone del VV laterale per evitare che entri gelo e freddo dovresti far installare uno sportello di adeguate misure sul portellone stesso , praticamente sarebbe uno sportello aggiunto che di permette di accedere al gavone sotto al castello senza aprire tutto il portellone altri saggi consigli ti arriveranno ma valutali con attenzione e cerca di affrontare la sosta invernale in alta quota il piu organizzato possibile altrimenti sarai costretto a un rientro anticipato , la sosta invernale gelida in alta quota magari anche prolungata non è come la sosta estiva o di mezza stagione dove tutto fa brodo mario
Modificato da ecostar il 29/10/2011 alle 18:41:49
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 29/10/2011 alle: 18:35:37
a seguito delle mie disgrazie,t'invito ad evitare materiali riflettenti sulle finestre in plastica perchè si surriscalda il vano tra le due lastre e dilata la finestra fino a scoppiare(haimè),meglio che usi dei pannelli d'isolante da edilizia(che puoi mettere e togliere a piacimento,li sagomi e li usi come tappo o anche come divisori.ci sono parecchie leggende metropolitane riguardo gli isolamenti,basta prepararsi utilizzando il tasto cerca...intanto vedi qui
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 29/10/2011 alle: 22:53:47
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/10/2011  18:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecostar, se non ricordo male tu dovresti essere del mestiere (in un altro forum te la prendesti per aver affermato che non tutte le officine hanno personale qualificato) e se lo dici tu che è meglio lasciare un filino accesa la stufa sotto zero - cosa che comunque in un paio di occasioni ho fatto - c'è da essere sicuri che evidentemente ciò non deve essere causa di apprensione in caso di assenza. Però non ti nascondo che io tranquillo non mi ci sento a sapere che una fiammella bella pimpante rimane tutta sola a scaldare il mezzo quanto basta per evitare congelamento nelle tubature. Personalmente vivo qualche ansia anche quando lascio il frigo a gas, non fosse altro che per il fatto che spesso lascio le 2 bestiole a nanna. Comprendo le ragioni del tuo suggerimento ma, il metodo che generalmente io utilizzo a temperature in negativo è quello di scaldare bene il mezzo prima di uscire, lasciando l'acqua calda in tutto il circuito idrico. Naturalmente questo è un metodo la cui efficacia verrebbe vanificata in caso di assenze superiori alle 2/3 ore. Il vantaggio, se si rispettano i tempi giusti, è in un minor consumo di gas ed una maggiore tranquillità. Se poi si intende trovare un discreto calduccio al rientro da una passeggiata sulla neve o da una bella sciata bè, allora è meglio seguire il tuo consiglio. Precedente Nickname: "Aviatore"
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 30/10/2011 alle: 15:23:44
quote:Risposta al messaggio di Andrearun inserito in data 26/10/2011  14:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Un'idea su come isolare economicamente la cabina dalla cellula l'ho postata su "cellula" il 23 ottobre con titolo "Protezione al freddo inverno" con foto allegate del lavoro svolto.Ciao.
pincopallino
pincopallino
Inserito il 30/10/2011 alle: 17:45:02
> ciao io ho esattamente un camper come il tuo. d'inverno non lo uso ma per la bella stagione lo conosco benissimo visto che lo possiedo dal 2002. quindi, se ti posso essere utile, non esitare ciao
