isolamento termico mansarda
1 20 8
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 16/12/2008 alle: 09:32:54
Salve a tutti, un nuovo quesito: la mansarda del mio vecchio arca europa (89) , non ha canalizzazione di aria calda, pertanto lo scorso inverno a Gressoney - area sosta tognola - con -19/-20°c ho notato che il materasso e soprattutto la parte estrema sporgente erano abbastanza fresche, quest'anno per limitare questo problema, ho pensato ad un rimedio tappezieresco, ossia mettere sulla base di appoggio del materasso in mansarda un termico 7 strati che rigira parzialmente sulla punta sporgente in corrispondenza del oblò. Che ne pensate??? Si potrebbe fare di meglio. p.s. Un tecnico allestitore/riparatore mi ha sconsigliato di portare aria calda in mansarda, perchè con la truma 3002 arriverebbe quasi fredda visto il percorso.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 16/12/2008 alle: 10:03:25
quote:Originally posted by marioselli
Salve a tutti, un nuovo quesito: la mansarda del mio vecchio arca europa (89) , non ha canalizzazione di aria calda, pertanto lo scorso inverno a Gressoney - area sosta tognola - con -19/-20°c ho notato che il materasso e soprattutto la parte estrema sporgente erano abbastanza fresche, quest'anno per limitare questo problema, ho pensato ad un rimedio tappezieresco, ossia mettere sulla base di appoggio del materasso in mansarda un termico 7 strati che rigira parzialmente sulla punta sporgente in corrispondenza del oblò. Che ne pensate??? Si potrebbe fare di meglio. p.s. Un tecnico allestitore/riparatore mi ha sconsigliato di portare aria calda in mansarda, perchè con la truma 3002 arriverebbe quasi fredda visto il percorso. >
> se devi riscaldare la mansarda forse l'allestitore ha ragione, non conosco il tuo impianto quindi non mi esprimo, ma se hai problemi di condensa anche l'aria tiepida che circola sotto il materasso ne limita molto il formarsi. Chiaramente mi riferisco ad un materasso che poggia su una rete a doghe, che sarebbe opportuno sollevare ulteriolmente (la rete a doghe) mediante dei supporti di legno\alluminio. saluti
Modificato da miliusc il 16/12/2008 alle 10:04:12
glen430
glen430
Inserito il 16/12/2008 alle: 10:57:46
Ciao,Idem come sopra io avevo il problema della condensa/ghiaccio intorno alla mansarda a contatto con il materasso , canalizzando l'aria ( anche io ho la truma 3002 ) ho risolto , arriva un filino di aria ma è quanto basta .
welf
welf
01/10/2004 195
Inserito il 16/12/2008 alle: 13:03:27
Salve a tutti, un nuovo quesito: la mansarda del mio vecchio arca europa (89) , non ha canalizzazione di aria calda, pertanto lo scorso inverno a Gressoney - area sosta tognolaid="red"> - con -19/-20°c ho notato che il materasso e soprattutto la parte estrema sporgente erano abbastanza fresche, quest'anno per limitare questo problema, ho pensato ad un rimedio tappezieresco, ossia mettere sulla base di appoggio del materasso in mansarda un termico 7 strati che rigira parzialmente sulla punta sporgente in corrispondenza del oblò. Che ne pensate??? Si potrebbe fare di meglio. p.s. Un tecnico allestitore/riparatore mi ha sconsigliato di portare aria calda in mansarda, perchè con la truma 3002 arriverebbe quasi fredda visto il percorso. >
> in che area eri a gressoney? non conosco quel nome?!
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 16/12/2008 alle: 15:52:21
> Ero in località tschaval l'ultima a 300 metri dagli impianti, l'ho trovata su questo sito.
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 16/12/2008 alle: 15:57:48
> Non si chiama Tognola...e giustamente a Welf non sembrava di conoscerla! [:D]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 16/12/2008 alle: 16:04:19
Ahhh ecco!!! Mi capita spesso di far casino con località, strade eccc... Comunque cartina e navigatore sono i miei compagni di viaggio, altrimenti faccio di quei casini e mi confondo come pochi.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 16/12/2008 alle: 19:15:20
il telo può andare,meglio se gira anche sui lati della mansarda,però c'è un'avvertenza,devi toglierlo appena puoi perchè la condensa rimane sotto il telo e ti ammuffisce com'è capitato a me,poi per la canalizzazione puoi benissimo farla,basta che in uscita metti una ventolina da pc che aiuta nell'estrazione (collaudata per 11 gg ininterrotti sulla neve,se hai condensa sui materassi puoi usare delle bottiglie vuote di plastica,noi avevamo anche i cuscini zuppi e come palliativo ha funzionato alla grande!).più o meno abbiamo la stessa tipologia di costruzione,il mio è dell'89,guarda nel fai da te ho messo qualche lavoro che ti può interessare,ma manca quello della mansarda dove ho le foto ma non il tempo per caricarlo,vediamo se stanotte ce la faccio.saluti luca
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 17/12/2008 alle: 09:12:23
Grazie Luca, sei stato molto esauriente, devo dire però che per fortuna problemi di condensa non ne ho avuti, anche perchè prima di partire ho rifatto la mansarda, c'era una piccola infiltrazione in corrispondenza della finestra in mansarda, quindi ho rimosso tutto e nel rifarla ho aggiunto uno strato di multistrato da cm. 1, l'unica cosa che volevo evitare è appunto quella di avere l'angolo di punta freddo.
