Isolamento termico tetto a soffietto
1 20 31
Inserito il 30/11/2023 alle: 10:18:27
Original Armaflex nichtselbstklebende daemm Tappetini Gomma 6 mm isolamento di isolamento
https://amzn.eu/d/i0kjYJ2
Salve Avevo pensato di isolare la parte in tela del soffietto il mio Van con questo materiale. L'idea sarebbe di ritagliare due triangoli per le pareti laterali e un rettangolo per quella frontale e piazzarle a incastro dall'interno quando la temperatura lo richiede, fermandole al massimo con dei pezzetti di strep Al momento di ripartire poggerei semplicemente sul materasso gli inserti, lo spessore dovrebbe consentirlo. che ne pensate? Esistono altri materiali che reputati più idonei o più economici a parità di prestazioni? Sapete suggerirmi inoltre se ci sono rivenditori più economici di Amazon per questo tipo di prodotti? Inoltre, non ho ancora preso le misure, ma temo che l'altezza di un metro sia insufficiente per la parte alta del soffietto. Sapendo se esistono rotoli di altezza superiore? Io non ne ho trovati Grazie
15/04/2023 1730
Inserito il 30/11/2023 alle: 10:35:05
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/11/2023 alle 10:18:27
Original Armaflex nichtselbstklebende daemm Tappetini Gomma 6 mm isolamento di isolamento Salve Avevo pensato di isolare la parte in tela del soffietto il mio Van con questo materiale. L'idea sarebbe di ritagliare due
Per l'amore del cielo non farlo! Non sulle apreti laterali. Ti faranno una condensa da paura perchè sono neri.
La parte rivolta verso l'esterno essendo nera si raffredda enormemente andando sotto il punto di rugiada molto faclimente (si, anche e anzi soprattutto perchè è un isolante), perchè respiri li vicino ed è la parte piu alta, dove si accumula l'umidità (il tuo isolante laterlae irradierebbe verso il cielo che è un corpo nero a -273°, poi per le nuvole in realtà sta a -150° nelle giornate terse e molto meno in quelle coperte, è per quello che le mattine col cielo terso le macchine scure sono fradicie e quelle bianche meno e le zone di prato esposte al cielo sono piene di rugiada mentre quelle vicino ai palazzi o sotot gli alberi no, sonos chermate dall'irradiare il proprio calore verso il cielo. E' lo stesos motivo per cui vivevamo nella grotte e non in mezzo alle pianure e per cui un semplice cappello in giorni tersi scalda quanto un maglione, la testa non irradia ed essendo enormemente irrorata di sangue diventa uno scambiatore naturale).  E' una cosa per niente intuitiva ma credimi è vera, metti uno di quegli isolanti in mezzo a un prato vedrai che la mattina s eil cielo non è coeprto lo trovi fradicio (magari ti è capitato di vedere il fenomeno). Tra l'altro l'umidità condensante è penetrativa (o meglio condensa direttamente dentro le porosità, non le penetra) quindi fradicia il materiale pesantemente. Non ti succederà spesso ma quando succede guarda che ti trovi a strizzarlo.
Se vuoi farlo usa il materiale termoriflettente, o anche solo il mylar. In ogni caso i soffietti sono un incubo termico in ivnerno, la cosa piu sensata è scaldare tanto ventilando un minimo. Costoso ma in un mezzo piccolo controllare l'umidità è impossibile, l'unica è ventilare..e siccome fa freddo la ventilazione va compensata con una notevole quantità di calore.
Modificato da Frank Blue il 30/11/2023 alle 10:35:33
Inserito il 30/11/2023 alle: 10:48:02
In risposta al messaggio di Frank Blue del 30/11/2023 alle 10:35:05
Per l'amore del cielo non farlo! Non sulle apreti laterali. Ti faranno una condensa da paura perchè sono neri. La parte rivolta verso l'esterno essendo nera si raffredda enormemente andando sotto il punto di rugiada molto
faclimente (si, anche e anzi soprattutto perchè è un isolante), perchè respiri li vicino ed è la parte piu alta, dove si accumula l'umidità (il tuo isolante laterlae irradierebbe verso il cielo che è un corpo nero a -273°, poi per le nuvole in realtà sta a -150° nelle giornate terse e molto meno in quelle coperte, è per quello che le mattine col cielo terso le macchine scure sono fradicie e quelle bianche meno e le zone di prato esposte al cielo sono piene di rugiada mentre quelle vicino ai palazzi o sotot gli alberi no, sonos chermate dall'irradiare il proprio calore verso il cielo. E' lo stesos motivo per cui vivevamo nella grotte e non in mezzo alle pianure e per cui un semplice cappello in giorni tersi scalda quanto un maglione, la testa non irradia ed essendo enormemente irrorata di sangue diventa uno scambiatore naturale).  E' una cosa per niente intuitiva ma credimi è vera, metti uno di quegli isolanti in mezzo a un prato vedrai che la mattina s eil cielo non è coeprto lo trovi fradicio (magari ti è capitato di vedere il fenomeno). Tra l'altro l'umidità condensante è penetrativa (o meglio condensa direttamente dentro le porosità, non le penetra) quindi fradicia il materiale pesantemente. Non ti succederà spesso ma quando succede guarda che ti trovi a strizzarlo. Se vuoi farlo usa il materiale termoriflettente, o anche solo il mylar. In ogni caso i soffietti sono un incubo termico in ivnerno, la cosa piu sensata è scaldare tanto ventilando un minimo. Costoso ma in un mezzo piccolo controllare l'umidità è impossibile, l'unica è ventilare..e siccome fa freddo la ventilazione va compensata con una notevole quantità di calore.
Purtroppo ho letto un paio di volte ma non ho capito perfettamente, poi lo leggerò di nuovo con Maggiore attenzione. Certamente ho capito bene la prima frase, Dunque mi asterrò; hai per caso dei link per acquistare rotoli, possibilmente di altezza intorno a 1,50 m, dei materiali che suggerivi?
ti chiedo però un chiarimento: come detto, Avrei intenzione di poggiare questi pannelli all'interno del soffietto il quale è di colore grigio chiaro. per quale motivo il fenomeno darebbe descritto dovrebbe presentarsi ugualmente, non riguarda la situazione in cui il pannello si trova all'esterno? Scusa la dabbenaggine Ma come ti ho detto Non ho capito bene il fenomeno
Modificato da gianninotopo il 30/11/2023 alle 10:48:52
Inserito il 30/11/2023 alle: 11:31:12
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/11/2023 alle 10:48:02
possibilmente di altezza intorno a 1,50 m, dei materiali che suggerivi? ti chiedo però un chiarimento: come detto, Avrei intenzione di poggiare questi pannelli all'interno del soffietto il quale è di colore grigio chiaro. per quale motivo il fenomeno darebbe descritto dovrebbe presentarsi ugualmente, non riguarda la situazione in cui il pannello si trova all'esterno? Scusa la dabbenaggine Ma come ti ho detto Non ho capito bene il fenomeno
qualsiasi cosa metterai, se non perfettamente aderente, creerà condensa
un veicolo con tetto a soffietto, non è adatto per l'uso invernale
se vuoi stare al caldo, devi usare la stufa, con conseguente consumo di combustibile ed energia
Inserito il 30/11/2023 alle: 12:43:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/11/2023 alle 11:31:12
qualsiasi cosa metterai, se non perfettamente aderente, creerà condensa un veicolo con tetto a soffietto, non è adatto per l'uso invernale se vuoi stare al caldo, devi usare la stufa, con conseguente consumo di combustibile ed energia
La stufa la azione senz'altro e si riesce anche a ottenere una temperatura validissima solo che quando fuori ci sono temperature molto al di sotto dello zero lo sbalzo termico è così forte che rischi di avere momenti in cui hai temperature molto alte, poi il riscaldatore si abbassa gradualmente, talvolta perfino si spegne perché comunque il sensore è sul cruscotto e non in mansarda e quindi passi qualche minuto in cui la temperatura si abbassa poi si riaccende e gradualmente torna a temperature elevate e così via, vorrei evitare questo fenomeno. Comunque mi sembra un po' troppo netta l'affermazione che non è idoneo per un uso invernale a Salisburgo ci ho dormito a-20. Il riscaldatore è talmente potente il rapporto alle dimensioni del mezzo che con una bella coperta stai bene ovunque, il problema Come dicevo è avere una temperatura più stabile non un saliscendi. Ho i serbatoi all'interno del mezzo e quando lo lascio metto il riscaldatore sui 5° e non ho mai avuto problemi nell'uso invernale. Riguardo ai consumi energetici io non li ho mai trovati così preoccupanti, forse sono più rilevanti con riscaldatore ad acqua che deve azionare una pompa, a me con 80 ampere gel non è mai capitato di restare senza energia dopo una notte con riscaldatore a palla e il frigo acceso
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 30/11/2023 alle: 13:13:23
ma non esiste un prodotto fatto ad hoc per il tuo VAN ?
Mi sembra impossibile, è tutto sommato un mezzo abbastanza diffuso oltre Alpe
Paolo DR
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 30/11/2023 alle: 16:39:53
Ho fatto sosta libera invernale in val Senales per anni, anche con soffietto aperto quando non era troppo freddo, ma comunque ben sotto lo zero.
Fatti una copertura totale, tipo quelle al link sotto. Fa in modo che sia ben vincolata sul perimetro alla base, così non entra il vento. Se poi vedi che fa condensa, ma dovrebbe essere poca trattandosi di una sorta di doppo vetro, puoi sempre inserire una piccola finestrina stretta e lunga di ventilazione nel punto più alto.
https://www.google.com/search?q...
Inserito il 30/11/2023 alle: 16:59:16
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/11/2023 alle 12:43:49
il tuo problema principale è il delta termico di intervento del termostato, devi lavorare su quello
immagino si tratti di un riscaldatore a gasolio
mettendo un isolante, non risolveresti il problema
anche con la canadese si può dormire a -20, la questione è come scaldarsi
di sicuro, con un tetto a soffietto consumerai molto, ma molto di più di un altro tipo di VR
non mi venire a dire che il soffietto mantiene bene il calore, altrimenti non avresti chiesto come isolarlo megliowink
Modificato da impiegatodelvolante il 30/11/2023 alle 17:02:49
Inserito il 30/11/2023 alle: 17:22:58
In risposta al messaggio di PDR del 30/11/2023 alle 13:13:23
ma non esiste un prodotto fatto ad hoc per il tuo VAN ? Mi sembra impossibile, è tutto sommato un mezzo abbastanza diffuso oltre Alpe
Problema principale è il costo, inoltre quelli che isolano abbastanza sono piuttosto macchinosi da smontare o addirittura vanno rimossi dal momento della chiusura del tetto, mentre L'unico che può essere lasciato credo lo faccia a un produttore spagnolo ed è molto blando sembra poco più che è una cosa di stoffa sicuramente utile ma non risolutivo
Inserito il 30/11/2023 alle: 17:30:43
In risposta al messaggio di Pilly del 30/11/2023 alle 16:39:53
Ho fatto sosta libera invernale in val Senales per anni, anche con soffietto aperto quando non era troppo freddo, ma comunque ben sotto lo zero. Fatti una copertura totale, tipo quelle al link sotto. Fa in modo che sia ben
Quel tipo di copertura la troverete idonea solo per una sosta molto prolungata, viceversa è davvero poco pratica sia da montare e smontare che da stivare, io faccio D'inverno un turismo abbastanza itinerante con soste brevi Non è adatta per i miei scopi.
Inserito il 30/11/2023 alle: 17:36:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/11/2023 alle 16:59:16
il tuo problema principale è il delta termico di intervento del termostato, devi lavorare su quello immagino si tratti di un riscaldatore a gasolio mettendo un isolante, non risolveresti il problema anche con la canadese
si può dormire a -20, la questione è come scaldarsi di sicuro, con un tetto a soffietto consumerai molto, ma molto di più di un altro tipo di VR non mi venire a dire che il soffietto mantiene bene il calore, altrimenti non avresti chiesto come isolarlo meglio
Il soffietto non tiene bene il calore di certo, mi posso fermare in campeggi aree sosta e ovunque consentito dal codice, con la pressione di un bottone in cinque secondi scarsi ho un letto con comodo materasso e rete sempre pronto, musica e riscaldamento e quant'altro . al risveglio ho una porzione di abitacolo in cui si può stare in piedi anche con il letto abbassato, mi posso preparare un caffè e una colazione e anche lavarmi, seppur non nel pieno della comodità. Se la situazione è proprio disperata c'è anche una soluzione per i bisogni. Col mio mezzo si può dormire con temperature abbondantemente sotto lo zero con un normale pigiama e una coperta laddove con una tenda sarebbe necessaria un'attrezzatura alpinistica pena la morte. Per non dire che Dormo sotto un tetto in vetroresina che non teme pioggia fitta o grandine e inoltre il telo è davvero molto robusto e rapporto a quello di una tenda. Questo per dire che mi sembra un confronto abbastanza azzardato. Chiaramente se spostassi il termostato nella mansarda convogliandovi al contempo l'intera diffusione del calore, subirei meno il problema di cui ho parlato, ma in parte resterebbe comunque  e in ogni caso poggiando un braccio nudo sul telo questo si percepisce come freddissimo, Dunque mi sembrava ragionevole trovare una soluzione come quella da me prospettata, soprattutto se ha un costo ragionevole tale che in caso di fallimento sia valsa la candela di fare il tentativo
Modificato da gianninotopo il 30/11/2023 alle 17:39:56
Inserito il 30/11/2023 alle: 18:47:45
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/11/2023 alle 17:36:56
Tu non hai un problema di termostato ma di delta on/off
GLi altri camper, se mettono un braccio appoggiato alla parete, non si congelano il braccio
Per me rimane un mezzo inadatto alle basse temperature, ma contento te contenti tutti
puoi fare tutte le prove che vuoi, ma qualsiasi cosa farai, ripeto, creerà più condensa
Modificato da impiegatodelvolante il 30/11/2023 alle 18:50:29
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 30/11/2023 alle: 20:52:21
Ok per i consigli ma gianni non ha un camper...Immagino la situazione disperata per il bagno... crying laughcomunque io proverei a fare qualcosa, credo che possa solo migliorare, necessità fà virtù e magari potresti trovare una buona soluzione. Facci sapere.wink
Modificato da Pedro2 il 30/11/2023 alle 20:55:06
Inserito il 30/11/2023 alle: 21:35:22
In risposta al messaggio di Pedro2 del 30/11/2023 alle 20:52:21
Ok per i consigli ma gianni non ha un camper...Immagino la situazione disperata per il bagno...  comunque io proverei a fare qualcosa, credo che possa solo migliorare, necessità fà virtù e magari potresti trovare una buona soluzione. Facci sapere.
E' un camper!
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 30/11/2023 alle: 22:36:21
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/11/2023 alle 21:35:22
E' un camper!
Pensavo fosse un van...angel
Modificato da Pedro2 il 30/11/2023 alle 22:36:49
Inserito il 01/12/2023 alle: 06:59:29
E' un camper!
è un furgonato ed ha i suoi limiti, come dice impiegato, è un problema on/off, modula la stufa e falla andare più piano, di continuo ma piano
ho un semintegrale monoscocca, la cabina è la parte del camper più fredda d’inverno e più calda d’estate, ti hai tutto il mezzo così, è lamiera, gli avranno messo si è no 1 cm di isolante e non ovunque, io per avere una temperatura ottimale ovunque, metto una divisoria fra abitacolo e cabina, un piumone, così facendo, la cabina rimane fredda, non forma condensa sui vetri, l’abitacolo si riscalda con stufa al minimo, ho una combi a gpl, poi con il bombolone il problema di rimanere senza si presenta dopo una settimana di uso invernale (forse)
Inserito il 01/12/2023 alle: 10:40:36
In risposta al messaggio di Pedro2 del 30/11/2023 alle 22:36:21
Campervancheeky
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 01/12/2023 alle: 19:14:47
In risposta al messaggio di gianninotopo del 01/12/2023 alle 10:40:36
Campervan
Mica per altro io pure il mio non lo considero un camper ma un Van nonostante i 6 metri. Quindi campervan.
Modificato da Pedro2 il 01/12/2023 alle 19:26:58
Inserito il 01/12/2023 alle: 21:51:33
In risposta al messaggio di Pedro2 del 01/12/2023 alle 19:14:47
Sulla carta di circolazione c'è scritto autocaravan poi non so...
Modificato da gianninotopo il 01/12/2023 alle 21:52:46
Inserito il 01/12/2023 alle: 21:53:26
Poi te il racconto dei vostri consigli, ma Se vorrete consigliarmi un materiale non troppo costoso da meritare un tentativo di isolamento Io vi ringrazierò
15/04/2023 1730
Inserito il 02/12/2023 alle: 12:22:48
Ciao giannino,
iil fenomeno si chiama trasmissione di calore per irraggiamento. Dipende da un fattore che fondamentalmente dipende dal colore, puoi cercare emissione di un corpo nero se vuoi studiarlo. Comunque leggendo i tuoi interventi successivi ho probablimente imamginato una situazione diversa.
Non ho un materiale in particolare ma conosco nel dettaglio quel genere di problemi (sono un esperto di risparmio energetico e comfort climatico, tutto ciò che ha a che vedere con calore ed energia è il mio pane). Non credo che risolverai perchè l'unico modo è creare una controparete, forse col mylar (le termocoperte di emergenza sottilissime dorate/argentate). Ovunque avrai uno spiffero condenserà e si creerano correnti d 'aria nocive epr il sonno.
Il tuo disagio lo risolvi soltanto facendo come ti ho detto, ovvero ventilando. Trova la giusta apertura degli oblò, in modo che la stufa non si fermi mai e resti al minimo.  Oppure fai una mod al termostato e ingannalo per fargli credere di dover stare sempre al minimo.
Forse un materiale tipo tappetini yoga.. fai una cupola in un solo pezzo se possibile (giuntali col nastro, non so), devi ottenere un intercapedine stagna o quasi, altrimenti crei solo un ambiente piu caldo ma non per questo con un comfort migliore..ti ammazzano le correnti d'aria non la temperatura, si dorme meglio con 5° fermi che con una correntina maledetta a 10°, è provato.
Se poi decidi di affrontare la cosa seriamente..termocamera.
