isolamento termico tubi grige
1 20 17
airj
airj
04/04/2008 15
Inserito il 22/11/2009 alle: 20:04:14
buonasera a tutti del forum, vi chiedo se qualcuno ha già affrontato il mio stesso problema, che riguarda l'isolamento termico dei tubi dei servizi che vanno al serbatoio delle grige. Vorrei isolarli per evitare rischi di ghiaccio all'interno dei tubi stessi,visto che guardando sotto il pianale ho notato che ci sono questi tubi a vista[V](simili ai tubi da gomma dell'acqua da giardino)che sono rivestiti di una guaina grigia spugnosa abbastanza sottile e in previsione di andare in montagna mi sa che se non intervengo ghiaccia tutto!! quali sono i materiali adatti piu isolanti che posso usare? e poi come fissarlo questo isolamento? avete qualche idea...sicuramente! ciao e a presto gl
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 22/11/2009 alle: 20:21:38
non è che sono già in pendenza? quindi l'acqua non fermandosi non ghiaccia! in caso contrario prova a coimbentarli, però credo che con temperature intorno ai -10 senza l'aiuto di una fonte di calore, l'isolamento serve a poco...ciao ciao
quote:Risposta al messaggio di airj inserito in data 22/11/2009  20:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
arturino
arturino
Inserito il 22/11/2009 alle: 20:22:02
Più importante dell'isolamento è la giusta pendenza, se non si formano gomiti o forti angoli con ristagni.. l'acqua non vi si fermerà ma scorrerà fin dentro il serbatoio, ergo...non ghiaccerà!Poi l'isolamento o il riscaldamento del serbatoio stesso, sono discorsi diversi. Ciao né.
Modificato da arturino il 22/11/2009 alle 20:23:35
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 22/11/2009 alle: 20:50:00
Ciao,potresti acquistare quei tubi protettivi, neri, che vengono utilizzati per proteggere quelli in politene per idraulica (B..co-L..y- M...n) costano poco, sono in schiuma poliuretanica morbida a "cellula chiusa". Li tagli a metà in lunghezza ed appichi con un pò di collante per quel tipo di gomma. Ciao, Tony
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 22/11/2009 alle: 21:38:56
Ciao, dei tre tubi che raggiungono i serbatoio delle grige ho isolato e riscaldato, con un cavo riscaldante autoregolante a 220V, solo lo scarico della cucina perchè correva orizzontalmente per circa 1,5 metri sotto al camper e a -15 mi aveva dato noie. Ciao, Rik.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 22/11/2009 alle: 21:47:35
e la cosa piu importante e dare almeno un po di pendenza hai tubi onde evitare che ristagni l acqua , nel mio caso dopo l aggiunta e lo spostamento di serbatoii o messo tutti tubi in pvc da 32 con della isolina , l unico grosso problema rimane lo scarico che tende sempre a ghiacciare nonostante lo provate di tutti i colori , giustamente la parte esterna ghiaccia ,a basta un filino di aria calda con il fon o dell acqua bollente e poi si apre-
Inserito il 23/11/2009 alle: 02:11:09
Ti sconsiglo di coibientarli perchè peggioreresti la situazione , se hai dei punti in contropendenza fai in modo di dargli un minimo di giusta pendenza verso il serbatoio , se li coibienti senza modificarne il percorso èssi si gelano comunque magari chiacciano qualche ora piu tardi ma poi non si scongelerebbero e non avresti modo per scongelarli , se oltre a coibientarli li riscaldi con il classico cavo riscaldante il discorso cambia ma devi avere una buona fonte di ripristino batteria altrimenti il giorno successivo sei ko Ciao Mario
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 23/11/2009 alle: 19:04:13
> cobfermo tutto quello che anno detto gli amici: importanmtissima la pendenza , quindi, invece di pensare a coibentare, verifica i tubi !! ciao ivan
airj
airj
04/04/2008 15
Inserito il 23/11/2009 alle: 21:08:29
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 23/11/2009  19:04:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie a tutti x i consigli preziosi,da cui parto con una considerazione "ad alta voce":se i tubi sono attaccati sotto al pianale del camper ,mi sembrano tutti allo stesso livello e il serbatoio leggermente piu sotto chiaramente,la pandenza gliela do io mettendomi con il pianale orizzontale o megio con il pianale leggermente in pendenza a favore del serbatoi delle grige giusto??in modo che l'acqua defluisca bene verso il srbatoi vero? quindi vado di cunei e pidini di stazionamento(x fortuna sono motorizzati\telecomandati[:D]) e livella! confermate? ciao e presto air-j
bruno b
bruno b
Inserito il 23/11/2009 alle: 21:46:49
Coibentare non serve a nulla , anzi serve a peggiorare le cose, perchè una volta che il gelo è passato ,poi non ne esce più. Dare pendenza ai tubi è importante ma non sempre è possibile. Puoi parcheggiarti dando una leggera pendenza a favore degli scarichi, però basta un piccolo ristagno per bloccarti tutto. Il mio consiglio è quello di munirti di un tubo di gomma , di appoggiarlo sugli scarichi dei lavelli e di soffiarci dentro in modo da spingere nel serbatoio l'eventuale acqua ristagnante. In alternativa se non hai polmoni robusti[:)], versa un po di antigelo negli scarichi prima di andartene a letto , eviterai di svegliarti al mattino con i medesimi ghiacciati. So che ai puristi questa soluzione farà strizzare il naso. Ma puoi alleggerirti la coscienza con antigelo ecologico. Evita il sale ,che molti consigliano. Potrebbe procurare danni. Bruno id="size3">id="green">
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/11/2009 alle: 23:20:32
Una sola parola "marmitta" a voi la fantasia.
airj
airj
04/04/2008 15
Inserito il 25/11/2009 alle: 18:52:44
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 23/11/2009  23:20:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [?]ok la fantasia, ma un aiutino per favore , no? ciao air-j
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 25/11/2009 alle: 21:00:26
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 22/11/2009  21:38:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cos'e' il cavo riscaldante autoregolante a 220V??
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 28/11/2009 alle: 13:32:51
...era una curiosita'!!
airj
airj
04/04/2008 15
Inserito il 28/11/2009 alle: 14:43:40
ti rispondo io anche se non so tutti i dettagli: si tratta di una resistenza opportunamente isolata che scalda quel minimo da non far ghiacciare i tubi. ciao air-j
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/11/2009 alle: 19:07:11
Piccolo aiutino Ho un amico che con un flessibile di acciaio collegato alla marmitta prende il suo calore e lo usa come---------------
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 28/11/2009 alle: 20:18:28
Ciao, ho preso il famoso cavo riscldante autoregolante a 220v e lo fascettato allo scarico della cucina e poi isolato tutto. Grazie alla sua rigidità credo di aver risolto il problema della pendenza del tubo di scarico perchè prima faceva un lieve gobba a metà del suo percorso (circa un metro). Provato a casa va in temperatura (65°C) in un paio di minuti e viene dichiarato un assorbimento di 55W a metro a 10°C. Nel caso dovessi aver problemi di ghiaccio sono sicuro che in 5/6 minuti di risolvere il problema. Non credete che 65°C siano tanti perchè i cavo si tiene in mano senza problemi quindi sicuramente non rovina il tubo di scarico. Nota dolente il prezzo: 37 euro al metro. Alla fine scontato pagato 25 euro un pezzo lungo 1,20 metri. Ecco il link
http://www.caviscaldanti.com/in...
Il mio è quello di colore grigio. Ciao, Rik.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 03/12/2009 alle: 21:42:04
cavoli sembra una vera bomba!! ecco di cosa mi parlava un tizio in montagna l'anno scorso....!! mi sa che faro' l'scquisto...unico problema e' che ora che è arrivato l'inverno è un bel casino per me montare il tutto...finalmente un prodotto validissimo!! beh domani si parte per la montagna...andro' di sale....ma mi attrezzero'! grazie tantissimo per l'info.... buon week paolo
