Isolamento tubi aria calda
1 20 9
brig607
brig607
04/12/2011 103
Inserito il 29/01/2017 alle: 14:26:44
Salve, posseggo un semintegrale mc louis glen 262 del 2002, stavo pensando di migliorare l'isolamento dei tubi di trasmissione dell'aria calda  della truma C3400,  utilizzerei quei tubi speciali che si adottano per isolare gli impianti termici, escludendo il primo tratto vicino alla truma perchè troppo alta la temperatura in uscita per quel tipo di isolante. Se qualcuno ha già fatto un intervento simile, ne ha tratto beneficio?
grazie.
Stefano
brig607
Inserito il 29/01/2017 alle: 16:05:25
In risposta al messaggio di brig607 del 29/01/2017 alle 14:26:44
gli impianti termici, escludendo il primo tratto vicino alla truma perchè troppo alta la temperatura in uscita per quel tipo di isolante. Se qualcuno ha già fatto un intervento simile, ne ha tratto beneficio? grazie. Stefano brig607
Usati da sempre per passaggi in zone fredde o esterne
Ma alcuni tubi servono per mantenere caldi i "vicini" tubi dell'acqua
sanitaria che altrimenti gelerebbero a basse temperature ,
e comunque il caldo rimane in cellula ,se pur dietro i mobiletti ,
ed aiuta pure lui a uniformare la temperatura ambiente.
Pensa che il riscaldameto Alde ha solo radiatori lungo il perimetro e nascosti !
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 29/01/2017 alle: 21:34:10
Ciao, io ho usato anni fa l'isolante postato da Franco49 per portare una bocchetta in cabina che era sempre gelida, tubo del 60,
son passato sotto al camper esternamente con buoni risultati.
Per la temperatura io non mi preoccuperei, nelle caldaie vengono usati normalmente anche oltre 80°C e resistono anni.
marco
Inserito il 30/01/2017 alle: 12:31:26
se ci sono tubi dell'acqua, conviene fascettarli assieme al tubo aria di cartone, e poi fasciare il tutto con il neoprene. In questo modo i tubi acqua non gelano.
Però, non conviene coibentare dappertutto i tubi aria, perchè se passa attraverso una cassapanca, serve che disperda un po per tenere calda la casapanca.
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 30/01/2017 alle: 13:56:15
Perchè non prendi in considerazione i fogli o i collari di lana minerale di roccia?
Io ho fatto il lavoro utilizzando fogli di questo materiale, quelli che si usano per cappottare canne fumarie o tubazioni ad alta/altissima temeperatura.
Ottima lavorabilità, resistenza al fuoco e tieni conto che alcune versioni hanno temperature massime di esercizio di oltre 700°C.
Per altro nel mio caso i fogli che ho trovato e poi fascettato alle tubazioni avevano un costo molto minore dei cappottini isolanti orginali.
Saluti
-Basta uno scatolone di plastica e silicone per essere in pace-
Confucio (forse)
brig607
brig607
04/12/2011 103
Inserito il 30/01/2017 alle: 17:47:09
Grazie a tutti per i consigli, vedrò di adottare quello che riesco a trovare a Forlì
Cordialmente, Stefano
brig607
Inserito il 30/01/2017 alle: 21:25:39
In risposta al messaggio di Ziqqurat del 30/01/2017 alle 13:56:15
Perchè non prendi in considerazione i fogli o i collari di lana minerale di roccia? Io ho fatto il lavoro utilizzando fogli di questo materiale, quelli che si usano per cappottare canne fumarie o tubazioni ad alta/altissima
temeperatura. Ottima lavorabilità, resistenza al fuoco e tieni conto che alcune versioni hanno temperature massime di esercizio di oltre 700°C. Per altro nel mio caso i fogli che ho trovato e poi fascettato alle tubazioni avevano un costo molto minore dei cappottini isolanti orginali. Saluti  -Basta uno scatolone di plastica e silicone per essere in pace- Confucio (forse)
Lana minerale va bene ,ma solo per interno
All'estrerno no , per problemi di umidità acqua e sale !
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1329
Inserito il 30/01/2017 alle: 23:00:31
La lana di roccia generalmente è idrorepellente anche esternamente non penso ci siano problemi, io non ho capito cosa si deve realizzare se i tubi sono interni e bisogna aumentare la temperatura all'estremità del tubo oppure altro.
Il materiale che hai indicato (tipo armaflex neoprene) va benissimo internamente perché non rilascia fibra a differenza delle lana di roccia, e resiste minimo a 88°C che va sicuramente bene all'esterno dei tubi che non raggiungono sicuramente questi valori.
Saluti
Keep ca(L)m..per
brig607
brig607
04/12/2011 103
Inserito il 30/01/2017 alle: 23:58:43
Devo isolare il tubo cartonato interno che fa un lungo percorso per arrivare alla dinette, quindi userò un tubo tipo armaflex  avvolgendo anche i tubi acqua che corrono in parallelo accostati ad esso,
brig607
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 31/01/2017 alle: 01:49:46
In risposta al messaggio di brig607 del 30/01/2017 alle 23:58:43
Devo isolare il tubo cartonato interno che fa un lungo percorso per arrivare alla dinette, quindi userò un tubo tipo armaflex  avvolgendo anche i tubi acqua che corrono in parallelo accostati ad esso,  Cordialmente, Stefano   brig607
oltre ad isolarlo cerca anche di ottimizzare il tubo che arriva a scaldare la cabina ,io quello l'ho modificando eliminandotutte  le deviazioni (bocchette ) e facedo fare al secondo tubo le altre bocchette!! spero di essermi spiegato
