Ispezione infiltrazioni e monoscocca
1 20 16
peugeot106
peugeot106
19/09/2020 190
Inserito il 20/12/2020 alle: 20:51:16
Durante la mia ricerca camper (attivi altri post su questo forum) ho incontrato un venditore che mi ha detto che l'ispezione annuale infiltrazioni valida per la garanzia di un mezzo nuovo ad esempio, è effettuata passando un "aggeggio" che rileva l'umidità interna del materiale, se c'è ovviamente..
Ne sapete nulla? Di che strumento si tratta?
Sempre sul capitolo infiltrazioni una domanda sui monoscocca. Sono esenti infiltrazioni 100% ed in tutte le parti quei mezzi? Mi spiego: tetto e pareti laterali immagino ovviamente si, perché senza giunture l'acqua non avrà mai un via d'accesso neppur minima. Ma...
-la tenuta del materiale è eterna? O si crepa su mezzi molto datati ad esempio, facendo diventare difatti in monoscocca un "ex-monoscocca"?
- l'acqua che cola dalle pareti può trovare una via per infradiciare il pavimento di un mezzo? Ovvero il fondo è costruito in legno o fa parte anchesso della "monoscocca"?
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 20/12/2020 alle: 22:20:09
Lo strumento si chiama igrometro.
Anche un monoscocca può subire infiltrazioni, ad esempio dalle aperture praticate per telai finestre e oblò. Oppure da punti di fissaggio di accessori esterni come portabili, verande ecc. Solo che, non avendo legno internamente, non è soggetta a deterioramento rapido.  Nei due monoscocca che ho avuto (Wingamm) il pavimento era in compensato marino. Un saluto da Vittorio (MI)
Modificato da vadopiano il 20/12/2020 alle 22:20:42
Inserito il 20/12/2020 alle: 22:51:04
In risposta al messaggio di peugeot106 del 20/12/2020 alle 20:51:16
un aggeggio che rileva l'umidità interna del materiale, se c'è ovviamente.. Ne sapete nulla? Di che strumento si tratta?  Sempre sul capitolo infiltrazioni una domanda sui monoscocca. Sono esenti infiltrazioni 100% ed in tutte le parti quei mezzi? Mi spiego: tetto e pareti laterali immagino ovviamente si, perché senza giunture l'acqua non avrà mai un via d'accesso neppur minima. Ma... -la tenuta del materiale è eterna? O si crepa su mezzi molto datati ad esempio, facendo diventare difatti in monoscocca un ex-monoscocca? - l'acqua che cola dalle pareti può trovare una via per infradiciare il pavimento di un mezzo? Ovvero il fondo è costruito in legno o fa parte anchesso della monoscocca? Grazie
Ciao.. purtroppo non so nulla di monoscocca.
solo ti dico che lo strumento è l igrometro e che oltre a quello per un ispezione fatta bene serve occhio,tatto ed esperienza. L olfatto meglio che non serva perché se serve (odore evidente di muffa)allora la situazione è gravewink
Almeno sui profilati... ripeto i monoscocca non ho idea.
Ma ti dico che molte ispezioni fatte da officine o concessionarii, solo con igrometro e in fretta e furia, possono servire a ben poco. PURTROPPO.
Serve un certo tempo.e attenzione.
Sicuramente ce chi le fa bene ma.non sono tutti. Pero tutti si fanno pagare...
Inserito il 21/12/2020 alle: 08:50:26
Ho un monoscocca. Qualche anno fa, forse quattro o cinque, un carrozziere, in occasione di un lavoro di ripristino, mi sostituì il collante ad una finestra ma, non essendo esperto, non mise quello canonico per cui, dopo un po' risultò non adatto ed una sera, sotto la pioggia battente, mi trovai con l'acqua che usciva da sotto la cornice interna della finestra. Smontata la cornice della finestra, rimediai improvvisando con del silicone. Poi, al rientro, andai dal manutentore camper e mi sostituì il collante con quello adatto. Se non fosse stato un monoscocca mi sarei trovato con una parete fradicia ed invece non ho avuto alcun problema, nè rigonfiamenti, nè altro. Il monoscocca, il vero monoscocca ha questi vantaggi: anche se maledettamente ti entra acqua da un taglio della scocca (finestre, porta, oblò, accessori) è sufficiente eliminare il problema e non ci sono conseguenze nefaste.
peugeot106
peugeot106
19/09/2020 190
Inserito il 21/12/2020 alle: 22:14:26
L'igrometro è uno strumento alla portata del privato (almeno un modello decente che non dica alluvione nel deserto del Sahara...).
potrebbe essere uno strumento per valutare da soli stato proprio camper ...
Ma i monoscocca sono così esternamente e dentro i (30mm?) Di parete hanno altri materiali oppure tutta vetroresina piena?
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 21/12/2020 alle: 22:27:34
Solitamente sono costituiti da un doppio guscio di vetroresina con all'interno isolante.
Inserito il 22/12/2020 alle: 06:57:15
In risposta al messaggio di vadopiano del 21/12/2020 alle 22:27:34
non credo, nel mio vetroresina esterna, compensato interno rivestito finta pelle, pavimento in multistrato resinato, e suppongo siano fatti tutti allo stesso modo, forse ora mettono la vetroresina anche sotto, così diventa tutto un guscio, l’acqua può entrare solo da fori praticati, io ho sostituito gli oblò perchè prima fissati con le viti, ora lo ho incollati, rifatto il tetto a cupola per lo scarico dell’acqua, prima era concavo, si formava una pozzanghera, perfetti perfetti non sono, è che ci puoi lavorare e farli diventare quasi stagni
Inserito il 22/12/2020 alle: 08:36:31
Il mio ha le pareti esterna ed interna in vetroresina; fra le due c'è l'isolante. I mobili non sono attaccati con viti alle pareti ma sono affogati nella vetroresina per cui in viaggio assolutamente nessuno scricchiolio dai mobili. L'unico rumore è lo srotolamento degli pneumatici, i tan tan dei giunti dei nostri ponti e delle buche che sulle nostre strade abbondano. Ma, dall'interno, nessun rumore salvo il cavetto tirante dell'oscurante del maxi oblò che batte nella sua canalizzazione se non lo posiziono nel giusto modo...
Inserito il 22/12/2020 alle: 21:18:47
In risposta al messaggio di peugeot106 del 21/12/2020 alle 22:14:26
L'igrometro è uno strumento alla portata del privato (almeno un modello decente che non dica alluvione nel deserto del Sahara...). potrebbe essere uno strumento per valutare da soli stato proprio camper ... - Ma i monoscocca sono così esternamente e dentro i (30mm?) Di parete hanno altri materiali oppure tutta vetroresina piena?
Il mio è fatto così:
https://www.gullivers.srl/monos...
Per la precisione, lo sarà perchè causa chiusure per covid la produzione ha subito un notevole rallentamento.
peugeot106
peugeot106
19/09/2020 190
Inserito il 23/12/2020 alle: 18:31:25
In risposta al messaggio di Antopat del 22/12/2020 alle 21:18:47
Il mio è fatto così: Per la precisione, lo sarà perchè causa chiusure per covid la produzione ha subito un notevole rallentamento.
Che modello è? Interessante la storia dei mobili affogati e di nessuno scricchiolio...
Modificato da peugeot106 il 23/12/2020 alle 18:32:24
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 23/12/2020 alle: 21:08:43
Anche la vetroresina protetta da gelcoat col passare degli anni, sopratutto se sta al sole,  si può rovinare e lasciare entrare l acqua
cris
Inserito il 24/12/2020 alle: 04:49:55
In risposta al messaggio di peugeot106 del 23/12/2020 alle 18:31:25
sono punti di vista, se per necessità devi togliere o mettere stipetti non puoi fare nulla, sul mio non sono affogati e non scricchiola nulla
ora per le ferie di mio figlio,avrò la necessità di fare un lettino, tolgo due stipetti e lo faccio, al rientro ripristino il tutto
ora come ora, ho un monoscocca artigianale, avendo posseduto un Hymer serie S e un N+B, non ricomprerei un camper artigianale, un Hymer ha le stesse qualità dei  monoscocca, impiantistica migliore, affidabilita dei componenti maggiore, ricambi li trovi ovunque, rivendibilità maggiore, costo minore, il camper fatto su misura è come un vestito, va bene solo a te
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 25/12/2020 alle: 09:04:40
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/12/2020 alle 06:57:15
I Wingamm (almeno i 2 Oasi che ho avuto) avevano la doppia parete in vetroresina con all'interno termanto come isolante. E i mobili erano resi solidali alla parete sempre tramite vetroresina. Un saluto da Vittorio.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 26/12/2020 alle: 19:11:41
tutti i mezzi sono sottoposti ad infiltrazione , che siano monoscocca ,pannellati,furgonati etc !
la differenza sta nei danni causati da essa!
Claudio
Inserito il 27/12/2020 alle: 08:33:19
Per favore, siamo sinceri. Un vero monoscocca non ha le stesse occasioni di essere infiltrato di un pannellato. E' pur vero che i tagli sulle pareti possono essere dei punti deboli per tutte le tipologie di camper ma solo i pannellati possono essere infiltrati lungo le giunture dei pannelli stessi. Ed il 99.9% delle infiltrazioni interessa proprio le giunture fra i pannelli.
Diamo ai monoscocca i meriti dei monoscocca, diamo ai pannellati le infiltrazioni dei pannellati.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 27/12/2020 alle: 17:20:34
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/12/2020 alle 08:33:19
i pannellati possono essere infiltrati lungo le giunture dei pannelli stessi. Ed il 99.9% delle infiltrazioni interessa proprio le giunture fra i pannelli. Diamo ai monoscocca i meriti dei monoscocca, diamo ai pannellati le infiltrazioni dei pannellati. Giovanni
Guarda che io parlo con cognizione di causa avendo avuto un monoscocca per 4 anni e ho avuto infiltrazione ad un oblo e a una finestra
Claudio
Franci6110
Franci6110
28/12/2020 1
Inserito il 28/12/2020 alle: 22:37:39
In risposta al messaggio di Giovanni del 21/12/2020 alle 08:50:26
un po' risultò non adatto ed una sera, sotto la pioggia battente, mi trovai con l'acqua che usciva da sotto la cornice interna della finestra. Smontata la cornice della finestra, rimediai improvvisando con del silicone. Poi, al rientro, andai dal manutentore camper e mi sostituì il collante con quello adatto. Se non fosse stato un monoscocca mi sarei trovato con una parete fradicia ed invece non ho avuto alcun problema, nè rigonfiamenti, nè altro. Il monoscocca, il vero monoscocca ha questi vantaggi: anche se maledettamente ti entra acqua da un taglio della scocca (finestre, porta, oblò, accessori) è sufficiente eliminare il problema e non ci sono conseguenze nefaste. Giovanni
Franci si
Francesco si
