Knaus problema elettrico
1 20 7
Inserito il 08/11/2020 alle: 18:19:00
batteria servizi carica ma in cellula non si accende nulla, non avevo il multimetro per fare alcune verifiche, ho notato uno stacca batterie vicino la centralina, è di serie?
domani pomeriggio mi porto qualche attrezzo, forse è già successo a qualcuno che mi sa indirizzare, con 230 tutto funziona, staccata la rete elettrica si spegne tutto
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 08/11/2020 alle: 20:15:21
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/11/2020 alle 18:19:00
batteria servizi carica ma in cellula non si accende nulla, non avevo il multimetro per fare alcune verifiche, ho notato uno stacca batterie vicino la centralina, è di serie? domani pomeriggio mi porto qualche attrezzo, forse è già successo a qualcuno che mi sa indirizzare, con 230 tutto funziona, staccata la rete elettrica si spegne tutto
Se lo stacca batteria é a posto, controlla fusibile vicino alla batteria sevizi. Hai fatto qualche lavoro zona batteria?
Paolo
Inserito il 08/11/2020 alle: 20:22:35
In risposta al messaggio di motociclista12 del 08/11/2020 alle 20:15:21
Se lo stacca batteria é a posto, controlla fusibile vicino alla batteria sevizi. Hai fatto qualche lavoro zona batteria? ciao
il camper è di una amica, dovevo svuotare l’impianto dell’acqua e mi sono accorto che non funziona nulla staccando la 230, ho pensato alla batteria, non avendo un multimetro ho preso un filo e ho fatto cortocircuito, per vedere se era carica, è carica, per cui potrebbe essere un problema allo stacca batterie, ho provato a smanettarlo ma nulla, domani vedrò con un multimetro, forse si è incantato un relè
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 09/11/2020 alle: 19:12:41
Nei Knaus  quando la batteria va sotto la soglia di 10,8 volt, si stacca in automatico l'alimentazione interna per evitare che si danneggi la stessa batteria. Sulla centralina appena entri c'e un bottone rosso. se lo premi ti dà ancora un attimo di corrente all'interno, ma se poi non ricarichi subito, si esclude nuovamente per sicurezza  l'alimentazione a 12 volt. Provare a mettere un corto una batteria per vedere se e' carica, a parte il rischio che si corre provocando esplicitamente un corto circuito, evidenzia solo che la batteria ha ancora una carica residua, ma non si può certo  valutare dalla lunghezza della scintilla se ce'e ancora una tensione utile di 12 volt. La scintilla potrebbe esserci  anche con soli 8 volt e la batteria da buttare...
Andre
Inserito il 09/11/2020 alle: 22:17:09
ho risolto, hanno fatto un po di casino, la batteria era 13,03 volt, chi lo aveva in precedenza aveva messo una seconda batteria ( tolta ) cavi isolati alla carlona, con 230 non caricava la batteria, cerca e ricerca ho trovato un interruttore selezionatore, poteva selezionare la batteria desiderata, non erano in parallelo, anche per caricarle si doveva selezionare batt.1 o batt.2, il deviatore lo hanno messo nel vano boiler, il deviatore lo ho lasciato, i cavi per la seconda batteria li ho tolti, creavano solo confusione, ho smontato la pompa dell’acqua e soffiato l’impianto, il rivenditore le ha detto che basta aprire gli scarichi, la pompa era piena d’acqua, certo loro sono li per vendere, in primavera le avrebbero venduto una pompa e forse qualche rubinetto
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 10/11/2020 alle: 07:51:41
Bene. Così hai sistemato il tuttoyes
Paolo
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 10/11/2020 alle: 09:11:16
Peccato eliminare il cablaggio già disposto per la seconda batteria, poteva sempre essere utile in futuro...
Andre
Inserito il 10/11/2020 alle: 12:23:20
In risposta al messaggio di norbidic del 10/11/2020 alle 09:11:16
prima di toglierli ho chiesto, loro comunque non fanno sosta libera e se la fanno è per una notte, se un domani sentiranno il bisogno di una seconda batteria, posso sempre rimetterli, certo è non giallo/verde come hanno fatto
