l'alternatore carica?
1 20 18
sanna
sanna
14/08/2017 18
Inserito il 17/07/2022 alle: 23:41:16
Salve. avrei una curiosità. se durante il viaggio un morsetto della batteria avviamento del motore si scollega l'alternatore continua a caricare la batteria dei servizi o per qualche motivo potrebbe non caricarle? l mio camper è motorizzato con un ducato 2800 jtd del 2001 ho due batterie servizi da 100 ampere, gestite dal manager nds.
Grazie Francesco
Kekko
Inserito il 18/07/2022 alle: 08:25:23
In risposta al messaggio di sanna del 17/07/2022 alle 23:41:16
Salve. avrei una curiosità. se durante il viaggio un morsetto della batteria avviamento del motore si scollega l'alternatore continua a caricare la batteria dei servizi o per qualche motivo potrebbe non caricarle? l mio camper è motorizzato con un ducato 2800 jtd del 2001 ho due batterie servizi da 100 ampere, gestite dal manager nds. Grazie Francesco Kekko
Devi spigare il significato di si scollega:
Positivo o negativo.
Si allenta e rimane appoggiato o si stacca a si allontana dal polo della batteria.
Inserito il 18/07/2022 alle: 08:27:25
E' un'ipotesi o è la realtà?
se il morsetto del positivo si è scollegato del tutto dalla batteria motore, questa non viene più caricata ma se a quel morsetto c'è collegato il cavo che va a tutto l'impianto, compresa la batteria dei servizi, questa continua ad essere caricata in base al tipo di impianto che hai, se c'è un relè di potenza e lo stesso dovrebbe essere chiuso in quel momento, la batteria si carica
Probabilmente se ti è successo, è successo proprio questo perchè se si fosse scollegata la batteria motore a motore in moto e non ci fosse stata collegata la batteria servizi, avresti anche potuto avere qualche problema di elettronica, quindi se è successo ti è andata bene
e come si sarebbe staccato il morsetto, meccanico sbadato?
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 18/07/2022 alle: 08:31:39
La risposta è si, anche se onestamente non capisco perché questa domanda ma probabilmente avrai le tue ragioni e giustificate.
Pero’ scusa la franchezza, se fai questa domanda non sono proprio sicuro che tu stia facendo le cose correttamente.
Inserito il 18/07/2022 alle: 09:21:27
Certo che se si "stacca" il positivo dalla BM
 (ha detto in moto )
e cade sotto su partri in lamiera  una bella
scintilla e una fiammata non la leva nessuno.
Fusibili non ce ne sono e d essendo azionato
il parallelatore dal D+ la tensione arriva anche dalla BS.
Modificato da franco49tn il 18/07/2022 alle 09:22:19
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 18/07/2022 alle: 11:25:38
mi pare un quesito posto (stranamente) comunque non so se ti è successo qualcosa ma normalmente un morsetto che si allenta lo senti mettendo in moto
nonno pat 49
Inserito il 18/07/2022 alle: 13:08:39
In risposta al messaggio di ex camionaro del 18/07/2022 alle 11:25:38
Se il c'è un parallelatore e questo era chiuso, potrebbe aver messo in moto con la batteria servizi
Inserito il 18/07/2022 alle: 13:08:56
L'eventuale parallelatore però dovrebbe gia essere chiuso prima della messa in moto e qui le possibilità sono molte, ad esempio se arriva a quel morsetto volante una carica da solare, il rele se di tipo "svejo" potrebbe chiudere
oppure era lento e si è staccato dopo.. oppure non si è staccato.del tutto..
in ogni caso se viene a mancare la batteria motore dopo la messa in moto non va tanto bene, perchè l'alternatore senza una batteria che si comporta come un grosso condensatore, "mostra" le sue origini, genera una corrente alternata trifase che dopo essere stata raddrizzata dai diodi viene anche regolata in uscita ma senza batteria, presenta ancora un ripple elevato trattandosi di corrente continua pulsante
Modificato da rubylove il 18/07/2022 alle 13:46:06
merlino64
merlino64
25/10/2021 301
Inserito il 18/07/2022 alle: 15:34:10
In risposta al messaggio di rubylove del 18/07/2022 alle 13:08:56
L'eventuale parallelatore però dovrebbe gia essere chiuso prima della messa in moto e qui le possibilità sono molte, ad esempio se arriva a quel morsetto volante una carica da solare, il rele se di tipo svejo potrebbe chiudere
oppure era lento e si è staccato dopo.. oppure non si è staccato.del tutto.. in ogni caso se viene a mancare la batteria motore dopo la messa in moto non va tanto bene, perchè l'alternatore senza una batteria che si comporta come un grosso condensatore, mostra le sue origini, genera una corrente alternata trifase che dopo essere stata raddrizzata dai diodi viene anche regolata in uscita ma senza batteria, presenta ancora un ripple elevato trattandosi di corrente continua pulsante
Ciao,premetto di non essere una cima in materia e racconto la mia esperienza ( anche se so' gia' non sia chiarissima). Mesi fa' cambio la batteria motore con una nuova presso elettrauto ( sulla macchina non mi sarei rivolto all'elettrauto per un intervento cosi banale) ma sul camper nei pressi del negativo ce' una piastra con altri fili e vari fusibili e non volendo fare casini vado appunto da un professionista. Ora arrivando al sodo,circa 2 settimane fa' vado a Ledro in Trentino e facendo una tappa in libera di notte prima di raggiungere il campeggio al mattino e...sorpresa! Faccio per mettere in moto e nulla...come se non avessi batteria quindi escludo che sia il motorino d'aviamento etc inizio un po a smadonnare e guardare che non fosse lo staccabatteria,ma nulla...tocco i fili il quadro si riaccende ma nel momento di girare la chiave si spegne tutto e torna la morte. Per fortuna era venerdi e ho trovato un meccanico che e' venuto sul posto,ha guardato e mi ha detto che l'elettrauto aveva invertito i poli motivo per il quale non si avviava. La domanda e'...ma che poli intendeva? E' andato bene per 4 mesi? Non so' ma mi ha detto che non si sarebbe piu presentato il problema ma che ho rischiato anche che si incendiasse...no aveva molto tempo quindi e' andato via e non ho potuto approfondire,ma se qualcuno di voi ha capito cosa intendesse mi aiuterebbe a capire.
Ciao Danilo
Dani
Modificato da merlino64 il 18/07/2022 alle 15:35:29
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 18/07/2022 alle: 16:14:55
Io escluderei che si tratti di inversione dei poli inteso come + e -, poi molti "professionisti" magari usano un linguaggio troppo professionale per noi comuni mortali, o semplicemente non hanno voglia di spiegare.
Comunque la domanda posta dal fondatore del thread parlava di batteria staccata in movimento, quindi si presuppone che il relè abbia messo in parallelo i circuiti auto e camper. A quel punto per l'alternatore una batteria vale l'altra.
Perchè si è virato sul discorso avviamento?
Inserito il 18/07/2022 alle: 16:37:37
In risposta al messaggio di merlino64 del 18/07/2022 alle 15:34:10
all'elettrauto per un intervento cosi banale) ma sul camper nei pressi del negativo ce' una piastra con altri fili e vari fusibili e non volendo fare casini vado appunto da un professionista. Ora arrivando al sodo,circa 2 settimane fa' vado a Ledro in Trentino e facendo una tappa in libera di notte prima di raggiungere il campeggio al mattino e...sorpresa! Faccio per mettere in moto e nulla...come se non avessi batteria quindi escludo che sia il motorino d'aviamento etc inizio un po a smadonnare e guardare che non fosse lo staccabatteria,ma nulla...tocco i fili il quadro si riaccende ma nel momento di girare la chiave si spegne tutto e torna la morte. Per fortuna era venerdi e ho trovato un meccanico che e' venuto sul posto,ha guardato e mi ha detto che l'elettrauto aveva invertito i poli motivo per il quale non si avviava. La domanda e'...ma che poli intendeva? E' andato bene per 4 mesi? Non so' ma mi ha detto che non si sarebbe piu presentato il problema ma che ho rischiato anche che si incendiasse...no aveva molto tempo quindi e' andato via e non ho potuto approfondire,ma se qualcuno di voi ha capito cosa intendesse mi aiuterebbe a capire.  Ciao Danilo
Un'inversione di polarita avrebbe creato ben altri problemi, quindi impossibile, inoltre l'inversione di polarita, per un po di tempo va bene poi va male?
puo darsi che abbia parlato l'elettrautese cioè un gergo che non è comprensibile manco a loro figurati agli altri
c'era qualcosa di non serrato bene e lo ha solo stretto  la maggior parte di questi problemi dipende da morsetti non serrati, da staccabatterie difettosi (la maggior parte di questi sono cessi) ossido sui capocorda o cose simili
Modificato da rubylove il 18/07/2022 alle 16:38:35
Inserito il 18/07/2022 alle: 17:14:16
In risposta al messaggio di Subalpino del 18/07/2022 alle 16:14:55
Io escluderei che si tratti di inversione dei poli inteso come + e -, poi molti professionisti magari usano un linguaggio troppo professionale per noi comuni mortali, o semplicemente non hanno voglia di spiegare. Comunque
la domanda posta dal fondatore del thread parlava di batteria staccata in movimento, quindi si presuppone che il relè abbia messo in parallelo i circuiti auto e camper. A quel punto per l'alternatore una batteria vale l'altra. Perchè si è virato sul discorso avviamento?
Perchè è un'ulteriore ipotesi, chi lo dice che il morsetto fosse staccato da prima e magari va avanti da un pò con la batteria servizi senza accorgersene? Non è che il messaggio fosse chiaro, quando e se lo chiarirà.. nel frattempo per evitare una lunga e sterile pappardella io mi fermo, poi se ci dice altro si vedrà, anche alla mia nullafacenza c'è un limite!
Modificato da rubylove il 18/07/2022 alle 17:46:40
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 18/07/2022 alle: 19:14:35
In risposta al messaggio di rubylove del 18/07/2022 alle 17:14:16
per l'ultima frasesmiley
Inserito il 18/07/2022 alle: 21:36:47
Lavoro di più adesso che sono in pensione che quando lavoravo veramente
mi piace soffrire, due 4x4, che è peggio che avere due migno.. da mantenere e questo nostante mi faccio tante cose da solo, gnafaccio più!
sanna
sanna
14/08/2017 18
Inserito il 18/07/2022 alle: 23:00:30
di solito quando lascio il camper per periodi piu o meno lunghi stacco manualmente la batteria che ha il morsetto con l'aggancio rapido.  probabilmente quando lo collegata nuovamente non ho premuto a dovere e durante il viaggio si è staccata. il morsetto è ben isolato è quindi non è andato a toccare nulla. il dubbio mi è venuto perché ad un certo punto l'inverter mi ha avvisato che le batterie stavano scendendo troppo di carica. quindi ho staccato il clima da 400w di assorbimento. non è successo nulla di che. volevo solo capire se potesse centrare qualcosa la batteria scollegata. p.s. ho due batterie da 100 ampere l'una, un pannello fotovoltaico da 300w un regolatore di carica mppt, l'alternatore da 120 ampere, l'iverter nds smart inpure da 2000w.
grazie .
Kekko
Inserito il 18/07/2022 alle: 23:19:04
I morsetti rapidi sono molto utili ma a volte fanno questi scherzi, andrebbe controllata la vitina che ne regola la corsa ma a volte questa non ha margine
A questo punto, non lo sò, forse no, per logica si!
cambia il morsetto perche lo scollegamento della batteria puo dare probleni all'elettronica
Modificato da rubylove il 23/07/2022 alle 08:27:52
Inserito il 19/07/2022 alle: 14:44:22
In risposta al messaggio di sanna del 18/07/2022 alle 23:00:30
viaggio si è staccata. il morsetto è ben isolato è quindi non è andato a toccare nulla. il dubbio mi è venuto perché ad un certo punto l'inverter mi ha avvisato che le batterie stavano scendendo troppo di carica. quindi ho staccato il clima da 400w di assorbimento. non è successo nulla di che. volevo solo capire se potesse centrare qualcosa la batteria scollegata. p.s. ho due batterie da 100 ampere l'una, un pannello fotovoltaico da 300w un regolatore di carica mppt, l'alternatore da 120 ampere, l'iverter nds smart inpure da 2000w. grazie .
Vediamo se ho capito, si è scollegato il negativo della BM, ed è andato a zonzo.
1) se si stacca e va a toccare parti metalliche, non succede niente, (salvo non finisca su un positivo scoperto, che non dovrebbe esserci).
2) anche perdendo il negativo della BM, a motore in moto ci sono le BS collegate, quindi per il sistema non succede niente, tranne il fatto che prima c' erano 3 batterie ed ora ce ne sono 2.
3) ora dovremmo sapere come e dove è collegato l' inverter, in ogni caso con un carico importante, (il clima a 230 da inverter) ovvio che si arrivi prima, alla soglia di scarsità di corrente, o delle 2 batterie BS, o per insufficiente passaggio da alternatore, forse causato dallo stacco del negativo BM...ma anche dalla combinazione di stacco polo e BS in sofferenza, da continui e ripetuti grossi prelievi.
sanna
sanna
14/08/2017 18
Inserito il 23/07/2022 alle: 06:54:49
In risposta al messaggio di masivo del 19/07/2022 alle 14:44:22
Vediamo se ho capito, si è scollegato il negativo della BM, ed è andato a zonzo. 1) se si stacca e va a toccare parti metalliche, non succede niente, (salvo non finisca su un positivo scoperto, che non dovrebbe esserci).
2) anche perdendo il negativo della BM, a motore in moto ci sono le BS collegate, quindi per il sistema non succede niente, tranne il fatto che prima c' erano 3 batterie ed ora ce ne sono 2. 3) ora dovremmo sapere come e dove è collegato l' inverter, in ogni caso con un carico importante, (il clima a 230 da inverter) ovvio che si arrivi prima, alla soglia di scarsità di corrente, o delle 2 batterie BS, o per insufficiente passaggio da alternatore, forse causato dallo stacco del negativo BM...ma anche dalla combinazione di stacco polo e BS in sofferenza, da continui e ripetuti grossi prelievi.
l'inverter è collegato a monte di tutto, conpreso caricabatterie del camper come da manuale NDS. Mi dispiace ma non essendo del settore non riesco a dirti altro. magari faccio semplicemente una prova controllando se con la BM scollegata le BS entrano ugualmente in carica.
in ogni caso ringrazio tutti per la disponibilità. appena riesco a fare la proa vi faccio sapere.
Francesco
Kekko
Inserito il 25/07/2022 alle: 09:16:23
In risposta al messaggio di sanna del 23/07/2022 alle 06:54:49
la BM scollegata le BS entrano ugualmente in carica. in ogni caso ringrazio tutti per la disponibilità. appena riesco a fare la proa vi faccio sapere. Francesco
Di solito un inverter, in camper è collegato ad una BS, ma potrebbe anche essere collegato alla BM.
Comunque il sunto è che non Ti è successo niente di grave,...il fatto è, che se hai un clima che va con inverter, delle comuni batterie soffrono sempre, indipendentemente da tutto.
Ora va di moda: Litio, mega-pannelli, ecc....dicono che si può fare.indecision
