La centralina si può eliminare completamente?
3 20 74
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 16/02/2020 alle: 10:32:50
In risposta al messaggio di Grinza del 16/02/2020 alle 09:31:27
Però alla fine, senza stare ad andare troppo sul sofisticato si sta parlando di alimentare sempre due fili alla volta e con una scatoletta fatta da fusibili ed interruttori si alimenta tutto che poi sono  luci pompa cucina
frigo stufa aux tv una ricerca del D+ nel caso servisse la 220 rimane invariato un caricabatterie un alimentatore 220/12 volt un paio di voltmetri di controllo ed un amperometro a zero centrale.  Il problema sono i controlli per le scariche delle batterie dove serve un circuito sicuramente reperibile. Se tutto questo lo fa un professionista il costo é esoso  Credo che professionista esperto (non certo concessionari o riparatori di camper) potrebbe adattare una nuova centralina Tutto sta da quanto é vecchio il camper, lo stato e la volontà di tenerlo...
Il Camper è del 2006 con 78mika km e, centralina a parte, ne sono veramente contento. Comunque anche se in futuro volessi cambiarlo devo venderlo funzionante e non come è ora...quindi in ogni caso va riparato.
Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 16/02/2020 alle: 10:34:25
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 16/02/2020 alle 07:33:31
non di garage ma parcheggio il mio è 5,90, un metro e rotti in piu si bloccherebbe il passaggio tu di dove sei? si potrebbe provare ad alimentare le utenze con un ponte diretto, positivo BS - positivo utenze, mettendo
un fusibile in mezzo, in teoria dovrebbe funzionare tutto per rifare l’impianto non basterebbe una settimana di lavoro, forse è per questo che si rifiutano
Vieni tu a casa mia...il mio camper si perde nel mio cortile..
Gi@nniBC
Inserito il 16/02/2020 alle: 10:36:16
In risposta al messaggio di giannibici del 16/02/2020 alle 10:32:50
Il camper è recente vale la pena ripararlo, mi ha tratto in inganno il fatto che non si trovi il ricambio...
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 16/02/2020 alle: 10:38:26
In risposta al messaggio di Grinza del 16/02/2020 alle 10:36:16
Non si trova perché è una centralina nata disgraziata e ne hanno fatto pochi pezzi. Nel camper service dove è ora non ne avevano mai vista una uguale. Ed è gente che fa fiere e ripara camper da una vita.
Gi@nniBC
Inserito il 16/02/2020 alle: 11:44:09
In risposta al messaggio di giannibici del 16/02/2020 alle 10:34:25
di dove sei, io ho un’ex collega di lavoro che è veramente bravo, prima di venire in Alperia riparava computer, ora gestisce telecomandi, potrei venire smontare la centralina e portargliela, forse riesce a ripararla o almeno bypassare il tronco guasto inserendo un’altro componente
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 16/02/2020 alle: 11:58:40
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 16/02/2020 alle 11:44:09
Vicenza
Gi@nniBC
Inserito il 16/02/2020 alle: 13:40:14
In risposta al messaggio di giannibici del 16/02/2020 alle 10:38:26
Non ho letto tutta la discussione... magari te lo hanno già detto,ma si può anche prendere una centralina usata e adattarla ai cavi.
Io stesso, volevo portarmi dietro la bellissima schaudt ebl dell ADRIATIK per sostituirla al groviglio di cavi fatto dalla ditta campoli sull arca europa.
Avevo dato uno sguardo e si poteva bfare tranquillamente.ma era un lavoro lunghissimo e ho desistito,anche perché poi avrei dovuto mettere qiello dell arca sull adriatikfrown. Dopotutto funziona perfettamente.
Aggiungo che per esempio proprio l arca che ho ora non ha una vera centralina,ma solo un pannello di controllo, fusibili e alimentatore. Proprio come potrsti fare tu.
Anzi...prova a sentire proprio la.CAMPOLI e vedi cosa ti propone.
smiley
http://www.laboratoriocampoli.it
   smiley
È una ditta che progetta e realizza impianti e centraline per camper,barche e altro,penso anche su commissione.
Questa di 30 anni fa era 10 anni indietro alla tedesca schaudt,ma probabilmrnte gliela avevano commissionata cosiwink. È comunque è una ditta specializzata.
Per provare a scrivere una mail...
Modificato da Hunter85 il 16/02/2020 alle 13:44:22
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 16/02/2020 alle: 13:45:00
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/02/2020 alle 13:40:14
Non ho letto tutta la discussione... magari te lo hanno già detto,ma si può anche prendere una centralina usata e adattarla ai cavi. Io stesso, volevo portarmi dietro la bellissima schaudt ebl dell ADRIATIK per sostituirla
al groviglio di cavi fatto dalla ditta campoli sull arca europa. Avevo dato uno sguardo e si poteva bfare tranquillamente.ma era un lavoro lunghissimo e ho desistito,anche perché poi avrei dovuto mettere qiello dell arca sull adriatik. Dopotutto funziona perfettamente. Aggiungo che per esempio proprio l arca che ho ora non ha una vera centralina,ma solo un pannello di controllo, fusibili e alimentatore. Proprio come potrsti fare tu. Anzi...prova a sentire proprio la.CAMPOLI e vedi cosa ti propone.        È una ditta che progetta e realizza impianti e centraline per camper,barche e altro,penso anche su commissione. Questa di 30 anni fa era 10 anni indietro alla tedesca schaudt,ma probabilmrnte gliela avevano commissionata cosi. È comunque è una ditta specializzata. Per provare a scrivere una mail...
Ok grazie...
Gi@nniBC
Inserito il 16/02/2020 alle: 15:55:11
In risposta al messaggio di giannibici del 15/02/2020 alle 18:23:19
Questa è la modifica apportata l'anno scorso dalla reich...come vedi, neppure questa ditta ci mette più le mani perchè il problema si ripresenta.
Ho letto, e sembra che il problema sia il caricabatterie 220 che è delicato e si guasta.
Ma anche da te il problema è solo che non carica piu se collegata a 220? Tutto il resto anando a 12v, funziona o no?
Perchè se fosse solo il caso del guasto della carica 220, basterebbe scollegare il cavo 220 dalla centralina (in pratica eliminando il caricabatteria 220) e poi collegare un qualsiasi caricabatterie 220, direttamente ai poli della batteria servizi.
fabiogb
fabiogb
22/03/2005 233
Inserito il 16/02/2020 alle: 18:04:48
In risposta al messaggio di giannibici del 14/02/2020 alle 20:51:54
Grazie..e mi sai indicare un centro del Nord Italia (magari possibilmente veneto o regioni vicine) che sia in grado di farlo? Ho anche pannello solare...
Potresti sentire Possagno a Treviso,fa assistenza ed è centro autorizzato Webasto e Dometic.Se cerchi  su google lo trovi.
Inserito il 16/02/2020 alle: 18:17:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/02/2020 alle 15:55:11
Ho letto, e sembra che il problema sia il caricabatterie 220 che è delicato e si guasta. Ma anche da te il problema è solo che non carica piu se collegata a 220? Tutto il resto anando a 12v, funziona o no? Perchè se fosse
Ripeto che mi mancano dei pezzi della discussione,ma se è cosi, amcora piu semplice risovere. A parte il fatto che l uso del 220 si può limitare ampiamente...basta mettere un cb after market,magari migliore di quello in dotazione,con l occasionesmiley
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 16/02/2020 alle: 18:29:06
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/02/2020 alle 18:17:49
220v acceso o spento non cambia nulla. Da sempre lo stesso errore. L unica maniera per fare funzionare il tutto è girare il quadro di accensione (le chiavi) del Camper o metterlo il moto.
Gi@nniBC
Inserito il 16/02/2020 alle: 19:41:10
In risposta al messaggio di giannibici del 16/02/2020 alle 18:29:06
mettendolo in moto vanno in parallelo i due positivi, se tutto funziona, alimenta il positivo BS con un ponte
Inserito il 16/02/2020 alle: 19:46:16
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 16/02/2020 alle 19:41:10
A me successe un guasto del genere anni fa con un PILOTE, andando in Scozia, ho aperto ponticellato con del cavo che avevo i cavi di BS e BM che entrano nella centralina, e finii il viaggio così sempre con BM e BS in parallelo.
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 16/02/2020 alle: 21:03:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/02/2020 alle 19:46:16
Grazie domani provo a riferire al camper service
Gi@nniBC
Inserito il 16/02/2020 alle: 21:58:10
In risposta al messaggio di giannibici del 16/02/2020 alle 21:03:21
Si, ma puo andare come emergenza perchè tenere sempre BM e BS in parallelo, se si scarica una si scaricano entrambe e si rimane a piedi.
Inserito il 16/02/2020 alle: 22:04:30
se hai il camper da un riparatore o camper service, dovrebbe saperlo senza dirglielo, le centraline TUTTE mettono in parallelo le due batterie quando è acceso il motore, se a motore in moto tutto funziona forse hai solamente il problema che il carica batterie servizi non carica, basta caricarla con un’altro carica batterie alimentato dalla 230, dovresti provare
Inserito il 16/02/2020 alle: 22:30:18
Inizialmente mi sembrava che l unica soluzione fosse cambiare o ricreare la centralina...almeno...leggendo le richieste sembrava assodato.
ma ora sembra che sia possibile che il guasto sia circoscritto, e quindi non ci sia per forza bisogno di rifare l impianto belettrico.
In ogni caso  un officina dovrebbe almeno dirti quale è il problema...poi in base a quello si decide il da farsi. Ma prima di cambiare centralina, o ricreare un surrogato, devono farti una diagnosi circoscrittasmiley
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 16/02/2020 alle: 22:34:09
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/02/2020 alle 22:30:18
Inizialmente mi sembrava che l unica soluzione fosse cambiare o ricreare la centralina...almeno...leggendo le richieste sembrava assodato. ma ora sembra che sia possibile che il guasto sia circoscritto, e quindi non ci sia
per forza bisogno di rifare l impianto belettrico. In ogni caso  un officina dovrebbe almeno dirti quale è il problema...poi in base a quello si decide il da farsi. Ma prima di cambiare centralina, o ricreare un surrogato, devono farti una diagnosi circoscritta
Concordo in toto con te. Domani ci vado a parlare. Vorrei concludere la cosa e poterlo usare.
Gi@nniBC
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 16/02/2020 alle: 22:42:02
Io, intanto, cambierei officina. Mi rivolgerei ad una che i camper li allestisce, anche su furgoni usati, e mi pare sia proprio di Vicenza. Tre lettere, a memoria. Alla centralina arrivano i fili delle utenze, e della sorgente, e sono(dovrebbero) essere tutti segnati. Non sarà una passeggiata, ma non é impossibile. Concordo sul fatto che cambiarla con una identica é tempo perso, a meno di vendere subito il camper...
