la luce non si spegne!
1 20 14
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 01/05/2013 alle: 18:54:18
Oggi, al ritorno dal ponte, al momento di mettere il camper in garage, è successa una cosa strana a cui non so porre rimedio: Ho spento l'interruttore delle luci, quello della pompa dell'acqua e alla fine l'interruttore generale, a questo punto si è accesa la luce esterna che sta sopra la porta e non c'è modo di spegnerla. Solo se lascio il quadro generale acceso e spengo la luce questa resta spenta, mentre appena spengo il quadro generale si accende. Ho provato a leggere le istruzioni ma non ho trovato nulla. Siccome mia moglie ha spento e acceso più volte la luce esterna, spingendo tutti i pulsanti possibili, mi chiede sa per caso abbia installato questo anomalo comportamento e ora non so come risolverlo (se non staccando la batteria o lasciando il quadro acceso). Se stacco la batteria con l'apposita levetta però si sente un ronzio strano mai udito prima ( e quindi ho rinunciato). Cosa posso fare? Il camper è un Hobby Toskana 615 su meccanica ducato del 2010. grazie a tutti
winesap64
winesap64
07/03/2009 223
Inserito il 01/05/2013 alle: 19:45:10
E’ successa la stessa cosa anche a me. Restava sempre la luce esterna accesa anche quando spegnevo la centralina. Nel mio caso, una vite all’interno della plafoniera ha pizzicato un filo che porta corrente alle lampade. Ciao Luca.
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 02/05/2013 alle: 10:35:55
quote:Risposta al messaggio di nuanda inserito in data 01/05/2013  18:54:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In molti camper, se non in tutti, c'è un circuito che permette di accendere la luce esterna anche quando il generale è spento, mediante degli interruttori nei pressi della porta. Controlla che non rimanga attivato per sbaglio o non sia guasto.
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 02/05/2013 alle: 17:28:50
non è il mio caso, dalla centralina la luce si spegne, è quando spengo la centralina che rimane accesa!
quote:Risposta al messaggio di mmmcccc inserito in data 02/05/2013  10:35:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 02/05/2013 alle: 17:39:19
> Credo che sia proprio il mio caso, ma non ho trovato nessun interruttore, credo sia una combinazione di tasti o il tempo con cui viene mantenuto premuto il tasto. Ho provato in tanti modi ma non riesco a "togliere il ragno dal buco", non so nemmeno a chi chiedere!!
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
peg1
peg1
Inserito il 02/05/2013 alle: 20:03:45
Se ci comunichi il modello e l'anno del camper magari qualcuno che ha il tuo stesso mezzo e il libretto delle istruzioni può darci un occhio Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 02/05/2013 alle: 22:50:01
a me e' successa una cosa simile,quando spegnevo la luce della dinette si accendeva la luce esterna. il problema era nell'alimentatore/caricabatterie.se la corrente fa' un giro "strano" quelle lampade"credo che la tua sia al neon" si accendono. ciao
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 03/05/2013 alle: 15:44:17
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 02/05/2013  20:03:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come ho scritto nel primo messaggio: Il camper è un Hobby Toskana 615 su meccanica ducato del 2010.
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 03/05/2013 alle: 16:57:34
No, la lampada non è al neon, non è una perdita di energia, un piccolo passaggio di corrente, sono proprio accese bene e ad incandescenza.
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 02/05/2013  22:50:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 04/05/2013 alle: 22:20:36
Per ora ho risolto staccando la batteria. Il rumore (ronzio) che faceva se staccavo la batteria con la lampada esterna accesa è stato evitato staccando la batteria con il quadro dell'impianto acceso e la luce esterna spenta. Non può però essere la soluzione definitiva, se qualcuno mi sa dare una mano....
fuffi
fuffi
08/07/2012 21
Inserito il 05/05/2013 alle: 00:40:43
Ciao. prova a smontare il pannello dei comandi (quello dove azioni luce, pompa ecc. per intenderci) Scollega lo spinotto che trovi nella parte posteriore, inseriscilo nuovamente e prova a vedere se funziona la luce esterna
fuffi
fuffi
08/07/2012 21
Inserito il 05/05/2013 alle: 00:42:08
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 07/05/2013 alle: 22:35:54
non capisco perché dovrei fare questa azione, cosa supponi possa essere successo?
quote:Risposta al messaggio di fuffi inserito in data 05/05/2013  00:42:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 12/05/2013 alle: 18:56:17
Ciao, prova se a quadro comandi spento la pompa e le luci continuano a funzionare che forse risolviamo[:)]. Ciao, Paolo.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 12/05/2013 alle: 19:34:38
Ciao fuffi dice di fare una prova a smontare la centralina e tu rispondi xchè devo fare quell'azione allora non chiedere aiuto quando poi sei perplesso..!! allora vai da quelli che riparano i camper gli lasci 2 300 euro e te lo ridanno funzionante come voi tu...!! Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
