Qualche elemento di informazione Camper Laika Ecovip 5 L del 2001.
BS da 100 A di età sconosciuta.
Dotazione include pannello solare (che ricarica benissimo BS, tramite regolatore CBE PRS 240, e anche BM tramite CBE CSB2 quando la BS supera i 13,6v.
Provato oggi misurazioni con tester digitale, a motore spento: BM 12,8v - BS 13,10 (grazie al pannello solare..)
Misurazioni a motore acceso BM 14,6v - BS 13,10 (invariata)
Inoltre a motore acceso, misurato con tester su due "piedini" del relais in prossimità della BS (vedi foto): sui piedini 85 e 86 (due fili viola e quello nero che va al negativo della BS) trovo 14,2v presumo siano quelli che dovrebbero chiudere il circuito delle lamelle grandi numerate 30 e 87 (il grosso filo azzurro e i due bianchi...il tester su questi ultimi non dà segni di vita..).
Provato a cambiare il relais: nessun risultato.
Il fatto di trovare 14,2v in prossimità della BS mi fa supporre che l'alternatore faccia il suo lavoro e i collegamenti ci sono.
Tuttavia, l'assenza di variazione di tensione alla BS col motore acceso mi fa pensare che finora (ho acquistato il camper a Febbraio 2018) la BS sia stata caricata dal solo pannello solare.
Qualche suggerimento di ulteriori test da fare prima di andare in officina ?
Philip
Modificato da phil53 il 08/05/2018 alle 06:41:04
