Laika Kreos 3001e
1 20 4
frana
frana
21/11/2023 0
Inserito il 27/03/2024 alle: 14:14:29
buongiorno. sono da un anno proprietario di questo camper. primo viaggio, da Cerveteri (roma) in Finlandia, dove vivo.
prima di fermare il camper ho svuotato l'impianto idraulico. ieri ho riempito l acqua a 3/4 . IN BAGNO non ho acqua, water, doccia e lavandino. la pompa funzione perche in cucina l acqua ci sta. ho pensato a qualche blocco sul circuito idraulico , causa il freddo.
adesso sto scaldando il camper con una stufetta elettrica. e speriamo bene, qualcuno ha suggerimenti?
Francesco
francesco
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 27/03/2024 alle: 15:34:33
In risposta al messaggio di frana del 27/03/2024 alle 14:14:29
buongiorno. sono da un anno proprietario di questo camper. primo viaggio, da Cerveteri (roma) in Finlandia, dove vivo.  prima di fermare il camper ho svuotato l'impianto idraulico. ieri ho riempito l acqua a 3/4 . IN BAGNO
non ho acqua, water, doccia e lavandino. la pompa funzione perche in cucina l acqua ci sta. ho pensato a qualche blocco sul circuito idraulico , causa il freddo. adesso sto scaldando il camper con una stufetta elettrica. e speriamo bene, qualcuno ha suggerimenti? grazie Francesco francesco
Accendi la stufa del camper e falla andare per un paio d'ore almeno e poi vedi.
Se c'è ghiaccio nei tubi si scioglierà e l'acqua dovrebbe arrivare ovunque sperando che non si siano danneggiati.
20/08/2004 6557
Inserito il 27/03/2024 alle: 18:41:19
visto che stai in Finlandia con le temperature del posto, quando svuoti l'impianto devi essere sicuro  che rimanga meno acqua possibile nelle tubazioni ed in ogni dove. Una volta svuotato devi far girare a vuoto per qualche decina di secondi la pompa con rubinetti (presumo che tu abbia i miscelatori) aperti a metà tra calda e fredda e lasciarlii in quella posizione senza richiuderli altrimenti, con il freddo, rischi di rompere la cartuccia interna dei miscelatori con le conseguenze immaginabili .
Come ti è stato detto, avendo la combi che presumo tu abbia ben svuotato, puoi accendere il riscaldamento e farlo andare per un po' e sperare che non ci siano danni in giro e che si sia solo congelata la linea che porta acqua in bagno ...P.S. dimenticavo sia calda e fredda non arriva in bagno ?
Inserito il 27/03/2024 alle: 18:43:27
che temperatura esterna c'è ora?
Se è molto rigida spegni immediatamente la stufetta e accendi la combi... e non spegnerla mai se la temperatura esterna è sotto lo zero.
PS: non puoi riparmiare gas utilizzando altri metodi per scaldare il mezzo che escludono il riscaldamento di serie, altrimenti ti si rompe tutto a causa del ghiaccio.
Inserito il 28/03/2024 alle: 16:07:31
Credo che in quei luoghi , se unu turista va per brevi periodi possa usare riscaldamento
e varie per utilizzare l'impianto.
Ma se si deve vivere e usare il camper a sttimane alterne e poi lasciarlo fermo
si debb pensare in altro modo.
Opterei per intercettare con una T la uscita acqua dalla
  POMPA E METTERE UN RUBINETTO DOVE
dopo aver scaricato il serbatoio e svuotata la pompa fino ad aspirare aria
inviare aria compressa a bassa pressione  (1 bar ) e con i rubinetti
aperti uno alla volta fare uscire tutto quanto per non fare gelare.
Se si deve riscaldare qualche punto , dovrebbe essere solo nelle vicinanze del serbatoio
e della tubazione di aspirazione verso la pompa.
Difficile in quei luoghi utilizzare i nostri mezzi costruiti e pensati per altri climi.
