tutti felici ma non credo sia così percui inserrisco qualche nota per condividere e anticipare piccoli e noiosi problemi.
aggiungo che quasi tutti i problemi sono stati risolti dalla paziente assistenza, ben oltre le regole.
Ma quanto tempo dedicato a ciò che doveva funzionare dal primo giorno.
Serbatoio interno acqua potabile il tappo si riempie d’acqua ad ogni pieno il tappo è stato sigillato e quindi non ispezionabile.
Cuscini dinette lo strech non coincide con gli attacchi a parete
Stampata sportelli lato guida e passeggero da siliconare
Serrature garage.
Fascia pensile lato dx cucina si è staccata.
Cappa aspirante vibra
La lamina di ferro che copre il lato fornello del piano cottura, si stà progressivamente piegando credo a causa del rigonfiamento nell’angolo del piano cucina, forse l’acqua filtra tra la lamina e il piano di legno.
Perdita acqua, dalla giunzione dei tubi nel box della cassetta THETFORD, la perdita ha invaso il camper per giorni.
Cerniera sportello lato dx si è bloccata con strappo della stessa dal pensile.
Porta bagno, quando si apre tocca l'oblo della cucina, inoltre a volte si blocca.
Oblo bagno entra aria e esce aria, causa dispersione calore in cellula.
Sportello pensile lato dx sostituito causa difetto cerniera.
Oblo elettrico, vi un’incrinatura nel cappellotto, credo causato dalla vite di scorrimento. Risolto con la sostituzione del cappellotto ma il problema si verificherà di nuovo in quanto la vita non può essere fermata.
Porta cellula non chiude bene, è necessario sbattere la porta
Porta Cellula da verniciare
Il piano copertura del lavello si è completamente incartocciato !! Ma non è fatto con legno "marino", sostituito.
Sensori livello serbatoio non sono affidabili, sopratutto con 1/3 del pieno, ma anche a pieno non segnano nulla
Pompa acqua, rimane attiva quando il secondo serbatoio è a meno di un 1/3.
Serrature degli sportelli in bagno si sono allentate.
Sportello sopra il cassetto delle posate non può essere aperto con il cassetto "aperto" in quanto si toccano.
Aletta trasparente nella doccia si è staccata.
Schiumare foro sotto sedile lato guida, causa infiltrazione aria calda dalla marmitta tra cabina e cellula.
Luce plafoniera centrale poco luminosa, aggiungere nuova luce
Antenna wing 2tv non si vede mai nulla anche in pianura, perchè viene consigliata.
Oblo cucina entra aria, tanta, sia da fermo che in guida, non chiude bene il lato dx e per questo la tendina si è rovinata.
Finestra grande in cellula, viste le dimensioni è veramente difficoltoso chiudere l'oscurante/soffietto.
Poggia testa (piccolo) copre il sensore della stufa ed e troppo alto, non commento le due viti che lo reggono.
Oscurante porta cellula, modificare come nuovo modello, almeno si può usare.
Pensile porta Tv, quando si apre tocca la parete dell’armadio. Il problema risiede nella parete che risulta arcuata.
Specchi piccoli in bagno mostrano segni di corrosione.
Interruttore cappa si è staccato.
Siliconare soglia scalino porta cellula.
Modificato da giust01 il 04/04/2007 alle 06:42:54
