Laika x595 e Truma combi gas!
1 20 21
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 24/01/2025 alle: 18:20:22
chiedo a possessori del Laika X 595 se riscontrano questo problema:
Quando fuori fa freddo,  sotto 0° gradi ed accendo la stufa, all’inizio scalda bene per un pochino. La ventola arriva al massimo ma dopo poco rallenta e non riscalda quasi più, come se la stufa dovesse fare un ciclo di raffreddamento. Morale della favola la cellula si scalda poco 18°/20° o anche meno.
Il vano della stufa è nel garage posteriore all’interno di un vano piuttosto piccolo dotato di sportello di ispezione.
Forse devo lasciarlo aperto per far sì che la stufa si surriscaldi meno?
Grazie,
D.
Inserito il 24/01/2025 alle: 18:35:38
In risposta al messaggio di camperdavide del 24/01/2025 alle 18:20:22
Ciao, chiedo a possessori del Laika X 595 se riscontrano questo problema: Quando fuori fa freddo,  sotto 0° gradi ed accendo la stufa, all’inizio scalda bene per un pochino. La ventola arriva al massimo ma dopo poco
rallenta e non riscalda quasi più, come se la stufa dovesse fare un ciclo di raffreddamento. Morale della favola la cellula si scalda poco 18°/20° o anche meno. Il vano della stufa è nel garage posteriore all’interno di un vano piuttosto piccolo dotato di sportello di ispezione. Forse devo lasciarlo aperto per far sì che la stufa si surriscaldi meno? Grazie, D. Davide
Non credo che sia un problema di sovratemperatura , potrebbe essere un problema di gas povero di propano oppure un problema di sonda ambiente
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 24/01/2025 alle: 21:14:03
In risposta al messaggio di ecostar del 24/01/2025 alle 18:35:38
Ciao Mario,
per il gas ho le beyfin e il vano bombole è all’interno del garage e quindi parzialmente riscaldato. Quindi escluderei il problema gas.
Per quanto riguarda la sonda ambiente truma c’è la possibilità di verificare se funziona correttamente? Nel mio camper è posizionata sopra la porta di ingresso (bottoncino nero)
Grazie,
D.
Modificato da camperdavide il 24/01/2025 alle 21:14:39
Inserito il 25/01/2025 alle: 08:09:40
La domanda sarebbe:
Da quanto hai camper?
Se da molto tempo, lo ha sempre fatto, oppure da un po di tempo?
Se preso usato da poco tempo, 18-20 gradi non sono pochi, vedi non ci sia un termostato ambiente, da qualche parte, magari montato dal precedente proprietario.
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 25/01/2025 alle: 10:11:15
In risposta al messaggio di masivo del 25/01/2025 alle 08:09:40
La domanda sarebbe: Da quanto hai camper? Se da molto tempo, lo ha sempre fatto, oppure da un po di tempo? Se preso usato da poco tempo, 18-20 gradi non sono pochi, vedi non ci sia un termostato ambiente, da qualche parte, magari montato dal precedente proprietario.
Ciao Ivo,
il camper è del 2009 e lo ho preso usato e lo ho dal 2019. Direi che il problema della stufa che va ad intermittenza quando la ventola è al massimo lo ha sempre fatto. Diciamo che me ne sono reso conto ultimamente facendo il confronto con il riscaldamento di camper di amici che montano la stessa stufa (combi gas c6000).
Sempre sopra la porta di fianco al sensore c’è la centralina del del mezzo che segna anche la temperatura interna ed esterna, ma non credo che le due cose siano collegate.
Grazie,
D.
Inserito il 25/01/2025 alle: 12:21:34
In risposta al messaggio di camperdavide del 24/01/2025 alle 21:14:03
Ciao Mario, per il gas ho le beyfin e il vano bombole è all’interno del garage e quindi parzialmente riscaldato. Quindi escluderei il problema gas. Per quanto riguarda la sonda ambiente truma c’è la possibilità di verificare se funziona correttamente? Nel mio camper è posizionata sopra la porta di ingresso (bottoncino nero) Grazie, D.
Ok visto che le bombole sono nel garage parzialmente riscaldato allora escludiamo a priori il problema gas e gasificazione , dovresti specificare se la combi è la versione verticale oppure è la versione successiva a viluppo orizzontale
oiraM54
oiraM54
11/05/2007 22
Inserito il 25/01/2025 alle: 14:55:50
Ciao, anch’io ho un x 595r ma con combi 6. Domanda il comando, la manopola per la temperatura ambiente a quanto l’hai messa? Intendo quella a dx della scaletta/letto.
Inserito il 25/01/2025 alle: 15:08:48
In risposta al messaggio di camperdavide del 25/01/2025 alle 10:11:15
Ciao Ivo, il camper è del 2009 e lo ho preso usato e lo ho dal 2019. Direi che il problema della stufa che va ad intermittenza quando la ventola è al massimo lo ha sempre fatto. Diciamo che me ne sono reso conto ultimamente
facendo il confronto con il riscaldamento di camper di amici che montano la stessa stufa (combi gas c6000). Sempre sopra la porta di fianco al sensore c’è la centralina del del mezzo che segna anche la temperatura interna ed esterna, ma non credo che le due cose siano collegate. Grazie, D.
Intanto ti devi accettare che la temperatura che visualizzi sulla centralina, sia quella reale,
Poi prova tenere quello sportelli aperto e vedete se cambia qualcosa
Il regolatore  di pressione del GPL, è a posto?
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 26/01/2025 alle: 02:28:46
In risposta al messaggio di ecostar del 25/01/2025 alle 12:21:34
Rispondo alle varie domande direttamente qui:
Per Mario
la truma è a sviluppo orizzontale.
Per oiraM54
anche la mia è la combi 6, prima avevo sbagliato. Quando va a singhiozzo la rotellina la tengo alta a 4 o 5. Tu lo sportello della stufa nel gavone lo tieni aperto quando la usi?
Per Silvio
la temperatura sulla centralina non credo sia così precisa, ho anche un termometro  digitale tipo senza fili e la temperatura non coincide. Di solito la temperatura sulla centralina è più bassa. Il regolatore di pressione è il duo control della truma con i filtri che ho fatto cambiare da poco perché quello vecchio aveva passato i 10 anni di età, quindi direi a posto.
Lo sportello nell’ultima uscita, dopo che la stufa non scaldava un granché lo ho provato a tenere aperto e mi sembrava un po’ meglio, ma sono stato troppo poco per capire se fosse risolutivo. È per quello che chiedevo ad altri possessori del mio modello di camper se lo tengono aperto.
Grazie,
D.
Modificato da camperdavide il 26/01/2025 alle 02:31:50
oiraM54
oiraM54
11/05/2007 22
Inserito il 26/01/2025 alle: 09:15:57
In risposta al messaggio di camperdavide del 26/01/2025 alle 02:28:46
Ciao, Rispondo alle varie domande direttamente qui: Per Mario la truma è a sviluppo orizzontale. Per oiraM54 anche la mia è la combi 6, prima avevo sbagliato. Quando va a singhiozzo la rotellina la tengo alta a 4 o 5.
Tu lo sportello della stufa nel gavone lo tieni aperto quando la usi? Per Silvio la temperatura sulla centralina non credo sia così precisa, ho anche un termometro  digitale tipo senza fili e la temperatura non coincide. Di solito la temperatura sulla centralina è più bassa. Il regolatore di pressione è il duo control della truma con i filtri che ho fatto cambiare da poco perché quello vecchio aveva passato i 10 anni di età, quindi direi a posto. Lo sportello nell’ultima uscita, dopo che la stufa non scaldava un granché lo ho provato a tenere aperto e mi sembrava un po’ meglio, ma sono stato troppo poco per capire se fosse risolutivo. È per quello che chiedevo ad altri possessori del mio modello di camper se lo tengono aperto. Grazie, D.
Buongiorno, qualsiasi “caldaia” deve avere tre elementi per funzionare : Combustibile (gas) Ossigeno (aria) Fuoco (fiamma). Se manca uno di questi …. Freddo assicurato. Per me devi ACCERTARTI che almeno questi tre elementi ci siano. Poi può essere un problema di sensori. Siamo una comunità e l’aiuto viene da tutte le parti. Vi racconto quello che è successo alla caldaia di casa. Funzionava per pochi minuti e poi in blocco. Dopo averla spenta e atteso altrettanti minuti se accesa ripartiva per poi ribloccarsi. Soluzione, tubo dell’aria in entrata ostruito in buona parte. Bruciava quella poca aria che entrava. Mancava uno dei tre alementi per la combustione. Ciao.
Modificato da oiraM54 il 26/01/2025 alle 09:17:58
Inserito il 26/01/2025 alle: 11:34:37
Come giustamente ha ipotizzato oiraM54   che condivido il problema potrebbe benissimo essere anche sul tubo coassiale lato aspirazione parzialmente ostruito , tuttavia potrebbe anche essere una anomalia sul sensore temperatura interna o suo potenziometro numerato
se la combi era una versione verticale bastava scollegare un filo sul sensore e la stufa sarebbe partita sulla sua max potenza senza alcuna possibilità di regolazione ma visto che si tratta della versione orizzontale allora per fare la prova sonda ambiente dovrai allungare i due fili della sonda poi portare la sonda all'esterno almeno si capisce se il quaio è sulla stufa oppure sulla sonda e suo potenziometro numerato o sul tubo coassiale di aspirazione/scarico
per il momento escluderei un problema di sovratemperatura della stufa tuttavia il vano stufa deve essere ben areato nel senso che l'aria calda di ricircolo deve ritornare tutta all'interno del vano stufa attraverso apposita griglia con passaggio aria di almeno 300 cm quadrati , se quel vano non avesse nessuna griglia di richiamo aria di ricircolo allora la combi si lamenta andando in sovrateperatura con relativa tempistica per il raffredadmento
chiedo se l'anomalia la riscontravi anche prima di aver sostituito il precedente riduttore con il duocontrol
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 26/01/2025 alle: 11:44:23
In risposta al messaggio di ecostar del 26/01/2025 alle 11:34:37
interna o suo potenziometro numerato  se la combi era una versione verticale bastava scollegare un filo sul sensore e la stufa sarebbe partita sulla sua max potenza senza alcuna possibilità di regolazione ma visto che si tratta della versione orizzontale allora per fare la prova sonda ambiente dovrai allungare i due fili della sonda poi portare la sonda all'esterno almeno si capisce se il quaio è sulla stufa oppure sulla sonda e suo potenziometro numerato o sul tubo coassiale di aspirazione/scarico per il momento escluderei un problema di sovratemperatura della stufa tuttavia il vano stufa deve essere ben areato nel senso che l'aria calda di ricircolo deve ritornare tutta all'interno del vano stufa attraverso apposita griglia con passaggio aria di almeno 300 cm quadrati , se quel vano non avesse nessuna griglia di richiamo aria di ricircolo allora la combi si lamenta andando in sovrateperatura con relativa tempistica per il raffredadmento   chiedo se l'anomalia la riscontravi anche prima di aver sostituito il precedente riduttore con il duocontrol
Si l’anomalia la riscontravo anche prima. Effettivamente il vano in cui è chiusa la stufa è piuttosto piccolo e non ha sbocchi, a meno che non si tenga aperto lo sportello. Per quanto riguarda il tubo coassiale mi sembra lavori liberamente comunque controllerò e farò qualche test sul sensore.
oiraM54 non ho capito se tu quando accendi il riscaldamento lo sportello della stufa nel gavone lo tieni aperto oppure no.
Grazie D.
Inserito il 26/01/2025 alle: 12:23:10
Se già la temperatura segnata in centralina è più bassa
La stufa, secondo me funziona a dovere, quando raggiunge la temperatura si spegne
È ovvio che se vedi 18/30, ma in realtà è 20/22, che altro pretendi?
Inserito il 26/01/2025 alle: 12:39:55
In risposta al messaggio di camperdavide del 26/01/2025 alle 11:44:23
Ciao, Si l’anomalia la riscontravo anche prima. Effettivamente il vano in cui è chiusa la stufa è piuttosto piccolo e non ha sbocchi, a meno che non si tenga aperto lo sportello. Per quanto riguarda il tubo coassiale
mi sembra lavori liberamente comunque controllerò e farò qualche test sul sensore. oiraM54 non ho capito se tu quando accendi il riscaldamento lo sportello della stufa nel gavone lo tieni aperto oppure no. Grazie D.
Mi sembra strano che non ci sia una apposita griglia sul vano bombola lato cellula , se realmente non ci fosse sarebbe un grande errore dell'allestitore non perdonabile , lo sportello di accesso al vano stufa lato gavone è appunto uno sportello quindi nulla in comune con il ricircolo aria tra cellula e vano stufa e quello sportello solitamente dovrebbe rimanere chiuso , capisci che il gavone o garage deve essere indipendente dalla parte abitativa della cellula
dalle svariate foto che ho visionato del tuo X595 sotto alla scaletta di accesso al matrimoniale vedo 4 griglie rotonde e quelle sono proprio le griglie per il ricircolo aria calda comunicanti con il vano stufa , contriolla che siano tutte libere
Modificato da ecostar il 26/01/2025 alle 13:25:52
Inserito il 26/01/2025 alle: 13:03:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/01/2025 alle 12:23:10
Se già la temperatura segnata in centralina è più bassa La stufa, secondo me funziona a dovere, quando raggiunge la temperatura si spegne È ovvio che se vedi 18/30, ma in realtà è 20/22, che altro pretendi?
Silvio , la temperatura ambiente visualizzata sul display della centralina non ha nulla in comune con la temperatura selezionata sul comando numerato della combi , mi pare di aver capito che il problema lamentato è tutta'altra faccenda a meno che come temperatura ambiente si riferisce solo sulla dubbia e scarsa precisione visualizzata in centralina e non quella effettiva reale
Inserito il 26/01/2025 alle: 13:08:41
Deve obbligatoriamente esserci una griglia nel vano della stufa in modo che l aria della cellula possa ritornare alla stufa.
Sicuramente ci sarà qualche apposito passaggio, ma se non ci fosse, taglia lo sportello di ispezione e montaci una bella griglia.
Però non capisco il problema, se hai la rotella e come la metti ti sembra che non sia abbastanza caldo, metti la rotella a un valore maggiore.
Inserito il 26/01/2025 alle: 13:34:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/01/2025 alle 13:08:41
Deve obbligatoriamente esserci una griglia nel vano della stufa in modo che l aria della cellula possa ritornare alla stufa. Sicuramente ci sarà qualche apposito passaggio, ma se non ci fosse, taglia lo sportello di ispezione
e montaci una bella griglia. Però non capisco il problema, se hai la rotella e come la metti ti sembra che non sia abbastanza caldo, metti la rotella a un valore maggiore.
Tommaso , creare una feritoia sulla sportello di accesso del vano stufa lato gavone non servirebbe a nulla , idem anche lasciando aperto lo sportello per il semplice motivo che comunque non ci sarebbe ricircolo di aria tra parte abitativa della cellula e stufa , comunqe le griglie di ricircolo aria ci sono e devono esserci
io ho capito che se anche posiziona il potenziometro temperatura del comando sul numero più alto la stufa gira troppo bassa senza aver raggiunto la temperatura selezionate ma potre ever capito male
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 26/01/2025 alle: 14:05:02
In risposta al messaggio di ecostar del 26/01/2025 alle 13:34:10
parte abitativa della cellula e stufa , comunqe le griglie di ricircolo aria ci sono e devono esserci io ho capito che se anche posiziona il potenziometro temperatura del comando sul numero più alto la stufa gira troppo bassa senza aver raggiunto la temperatura selezionate ma potre ever capito male
Ciao a tutti,
grazie per i consigli. Il problema è che quando ho la rotellina puntata al massimo, ovvero 5 su 5 la stufa va per un poco con la ventola che spinge aria calda a manetta e poi rallenta ed esce aria fresca per poi ripartire dopo un po’ a manetta. In tutto questo attacca e stacca però la temperatura nella cellula rimane bassina 16°/18° indicati sul termometro digitale e 14°/15° sulla centralina, con temperatura esterna di 0° circa.
Mario è vero che ci sono quelle bocchette sotto la scaletta sono quelle bianche ai lati mentre quella nera è quella dell’aria calda. Controllerò che siano libere allora.
Grazie,
D.
Inserito il 26/01/2025 alle: 16:15:27
In risposta al messaggio di ecostar del 26/01/2025 alle 13:03:22
Da quello che ho capito io, lui vede 18/20 gradi sulla centralina, ma in realtà sono molti di più
È ovvio che se sono realmente 20/22 gradi, la stufa si spegne perché raggiunto la temperatura impostata
Lui non lamenta di avere freddo ma che vede una temperatura più bassa rispetto ad altri camper
Inserito il 26/01/2025 alle: 16:35:41
In risposta al messaggio di camperdavide del 26/01/2025 alle 14:05:02
Ciao a tutti, grazie per i consigli. Il problema è che quando ho la rotellina puntata al massimo, ovvero 5 su 5 la stufa va per un poco con la ventola che spinge aria calda a manetta e poi rallenta ed esce aria fresca per
poi ripartire dopo un po’ a manetta. In tutto questo attacca e stacca però la temperatura nella cellula rimane bassina 16°/18° indicati sul termometro digitale e 14°/15° sulla centralina, con temperatura esterna di 0° circa. Mario è vero che ci sono quelle bocchette sotto la scaletta sono quelle bianche ai lati mentre quella nera è quella dell’aria calda. Controllerò che siano libere allora. Grazie, D.
Ok perfetto avevo capito nel verso giusto , probabilmente la sonda ambiente o il potenziometro sul comando non lavorano correttamente , prova a posizionare la sonda ambiente all'esterno poi facci sapere , controlla anche che l'aria di ricircolo che entra dalle due  griglie bianche siano in comunicazione con il vano stufa , praticamente quelle due griglie sono disassate verso il vano stufa ma dal retro griglie al vano stufa dovrebbe esserci una comunicazione per il passaggio dell'aria di ricircolo
oiraM54
oiraM54
11/05/2007 22
Inserito il 26/01/2025 alle: 16:53:10
Ciao, lo sportello interno lo tengo chiuso e non c’è niente da modificare né a dx o sx dei gavoni perché è LAIKA  che a passato vari controlli di sicurezza. Il gavone bombole ha lo “sfiato” sotto una bombola. Quello che ho fatto di diverso, per aumentare il passaggio dell'aria, è stato il fare una pedana con 4 piedini di 2/3 cm posizionata sotto la bombola di sx. [Se vedi capisci subito]. Ritornando all'alloggiamento della stufa, l'aria la prende e fuoriesce la combustione attraverso la presa che c’è sopra la ruota del camper esterna al gavone. Controlla non sia tappata. Vedi Truma:  “come funziona il riscaldamento Truma Combi?” Ti spiega tutto.66764700-8276-4A61-BE2B-BAC2C0BD350A.jpeg
Modificato da oiraM54 il 28/01/2025 alle 09:53:42
