Lampadine 12 volt o 220
1 20 20
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 03/05/2019 alle: 15:48:18
Salve a tutti volevo chiedervi:
​​​​​​Mi si è bruciato in cellula nel mio mclouis una lampada neon da 16w 2700k (volt?) da 4piolini e una lampada 12volt 21/5w ... Volevo cercare di capire come funzionano queste lampade e cosa acquistare... Quando sono a batteria vanno tutte a 12volt ma quando sono a corrente c'è un trasformatore che da 220 trasforma a 12 volt e ci sono lampade tipo la 16w 2700k che si adegua alla tensione che arriva... Scusate la mia banale richiesta era x capire... Un grazie anticipato
Inserito il 03/05/2019 alle: 16:24:15
In risposta al messaggio di boby del 03/05/2019 alle 15:48:18
Salve a tutti volevo chiedervi: ​​​​​​Mi si è bruciato in cellula nel mio mclouis una lampada neon da 16w 2700k (volt?) da 4piolini e una lampada 12volt 21/5w ... Volevo cercare di capire come funzionano queste
Hai mai sentito dire che i camper hanno un caricabatterie? smiley (che volendo fa anche da alimentatore a 12 volt, cioè da i 12 volt al' impianto senza batterie servizi).
Se ci pensi che Tu vada a 12 volt o che Ti attacchi al 220, l' impianto è sempre lo stesso, Tutto quello che va a 12 volt è collegato con le batterie che poi vengono caricate in vari modi, compreso il caricabatterie.
Il 220 va solo, si fa per dire: alle prese e impianti 220, al caricabatterie, al frigo adatto per il 220, eventuale climatizzatore, ecc.
Le lampade se sono da 12 volt, devono essere a 12 volt, sui neon la cosa è diversa, vanno generalmente con trasformatori e schede elettroniche, adatti agli impianti, devi prenderli giusti, i miei li ho sostituiti con lampade a led a 12 volt.
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 03/05/2019 alle: 22:00:55
Quindi confermi che alla lampada neon arriva 220volt e la trasforma in 12volt di conseguenza è una lampada da 12volt
Inserito il 03/05/2019 alle: 22:29:21
Direi di no ! Le lampade nei camper sono, generalmente, a 12 Volt. Quando colleghi la 220, questa carica la batteria che alimenta, a 12 Volt, le diverse utenze. Fa eccezione il frigorifero ed, eventualmente, il climatizzatore per la cellula.
sul mio Rimor sostituii tutti i neon con Strisce di Led collegando direttamente i 2 fili alla striscia Led. Lo stesso feci con la luce esterna.
Inserito il 04/05/2019 alle: 15:58:52
In risposta al messaggio di boby del 03/05/2019 alle 22:00:55
ASSOLUTAMENTE NO... ...
Ho scritto: i neon vanno generalmente con trasformatori e schede elettroniche, adatti agli impianti,
Per essere chiaro: in casa abbiamo un impianto elettrico a 220, e quella viene trasformata per il neon.
In camper abbiamo un impianto a 12 volt, e questa viene trasformata per il neon.
Modificato da masivo il 04/05/2019 alle 16:05:23
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/05/2019 alle: 06:32:03
E' forse questo il neon da sostituire:
https://www.campingarage.com/ne...
oppure è questo:
https://www.campingarage.com/el...
come vedi entrambi costano poco e vanno a 12 volt.
Se non li vuoi acquistare su internet presso qualsiasi rivenditore di accessori per camper li troverai senza problemi.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 05/05/2019 alle 06:33:20
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 05/05/2019 alle: 07:12:31
In risposta al messaggio di MorBa del 05/05/2019 alle 06:32:03
E' forse questo il neon da sostituire: oppure è questo: come vedi entrambi costano poco e vanno a 12 volt. Se non li vuoi acquistare su internet presso qualsiasi rivenditore di accessori per camper li troverai senza problemi.
Salve Innanzi tutto grazie Si è quella quadrata dalla foto non vedo l'attacco... la mia ha 4 piolini.... su internet in altri siti le ho viste solo con 2 piolini andranno bene lo stesso?
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 05/05/2019 alle: 07:18:54
In risposta al messaggio di masivo del 04/05/2019 alle 15:58:52
ASSOLUTAMENTE NO...... Ho scritto: i neon vanno generalmente con trasformatori e schede elettroniche, adatti agli impianti,  Per essere chiaro: in casa abbiamo un impianto elettrico a 220, e quella viene trasformata per il neon. In camper abbiamo un impianto a 12 volt, e questa viene trasformata per il neon.
Salve Innanzi tutto grazie... Quindi la stessa lampada a neon (ovviamente con attacco compatibile) posso metterla sia sul 220volt che sul 12volt?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/05/2019 alle: 07:42:03
In risposta al messaggio di boby del 05/05/2019 alle 07:12:31
gli attacchi per le luci a neon dei camper in linea di massima sono tutti uguali, però possono esserci delle differenze.
Modificato da MorBa il 05/05/2019 alle 07:49:55
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/05/2019 alle: 07:45:31
In risposta al messaggio di boby del 05/05/2019 alle 07:18:54
NOOOO!
una lampada o un neon a 12 volt se li metti a 220 si bruciano istantaneamente, quindi ci sono lampade e neon che vanno alimentate a 12 volt e altre adatte per la 220, non vanno confuse.
NEL TUO CAMPER, COME IN TUTTI I CAMPER, LE LUCI VANNO ESCLUSIVAMENTE A 12 VOLT.
Modificato da MorBa il 05/05/2019 alle 07:46:43
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 05/05/2019 alle: 11:04:07
In risposta al messaggio di MorBa del 05/05/2019 alle 07:45:31
NOOOO! una lampada o un neon a 12 volt se li metti a 220 si bruciano istantaneamente, quindi ci sono lampade e neon che vanno alimentate a 12 volt e altre adatte per la 220, non vanno confuse.  NEL TUO CAMPER, COME IN TUTTI I CAMPER, LE LUCI VANNO ESCLUSIVAMENTE A 12 VOLT.
Scusa ma sulla lampada c'è scritto che è a 12volt  (fin qua c'ero arrivato pure io che il 12 volt sulla 220 si bruciano) ma nella lampada a neon nn c'è scritto se sono da 12 e tanto meno da 220volt come fai a sapere se van bene o NO!
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 05/05/2019 alle: 11:11:28
In risposta al messaggio di boby del 05/05/2019 alle 11:04:07
Ciao, ti hanno spiegato che il cirquito che alimenta le luci della cellula del camper è a 12V. Quindi se il neon di cui parli è o era nella plafoniera della cellula questo è per forza a 12V.
Saluti
Daniele
http://dagostinelli3.wix.com/da...
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/05/2019 alle: 11:33:16
semplice, acquisti un neon per uso CAMPER e non per uso CASA.
i due link che ti avevo indicato, non sapendo quale fosse la forna
del neon che possiedi, sono esclusivamente per uso CAMPER quindi non puoi sbagliare.
Scusa, ma ragiona un pò: il tuo neon che adesso è bruciato funzionava prima senza essere attaccato alla 220 volt?
Penso che la risposta sia SI, quindi se il camper non è attaccato alla 220 ed il neon funzionava significa che va a 12 volt in quanto la 220 sul camper non c’è e quando sei attaccato alla colonnina essa non alimenta le luci ma solo il frigorifero e la centralina la quale ha un caricatore che permette di ricaricare le batterie del camper a cui sono attaccate tutte le luci, la pompa dell’acqua ed il riscaldamento.
Modificato da MorBa il 05/05/2019 alle 11:40:34
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 05/05/2019 alle: 11:39:09
In risposta al messaggio di a.daniele del 05/05/2019 alle 11:11:28
Ciao, ti hanno spiegato che il cirquito che alimenta le luci della cellula del camper è a 12V. Quindi se il neon di cui parli è o era nella plafoniera della cellula questo è per forza a 12V. Saluti Daniele
 ... la mia domanda è  come si fa capire se un neon è da 12volt o da 220volt... Indipendentemente dal fatto che era installato prima
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/05/2019 alle: 11:44:17
In risposta al messaggio di boby del 05/05/2019 alle 11:39:09
aiuto te lo abbiamo dato ed insisti...,
vedo che sei iscritto dal 2007 e ritengo che da quell’anno tu possiedi un camper ed ancora non sai come funziona la corrente di un camper, ma ci stai prendendo “forse” in giro?
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 05/05/2019 alle: 19:15:53
Salve... e non rispondo in MAIUSCOLO come qualcuno ha fatto anche xké in un forum si pensa di trovare consigli, scambio di idee pareri ecc. ecc. Penso che nessuno nasca imparato! ... Se ho fatto delle domande è xké nn sapevo e ho capito che anche altri non sanno... ma penso che sia meglio sapere di non sapere che sapere di sapere. Dico questo perché sono andato ad acquistare un semplice neon a 220VOLT si quei neon di casa acquistati al brico a 8.90€ e vi devo dire che funziona più che bene... Saluti a tutti
Inserito il 05/05/2019 alle: 20:41:18
Volevo infatti scriverti che per sapere a quale tensione lavorano i tuoi tubi al neon dovresti smontare un po' la plafoniera e vedere quali collegamenti ci sono. Ricordo, sulla mia seconda roulotte, che ogni punto luce aveva 2 luci, una a 220 V ed una a 12 V. A seconda della disponibilità si accendeva uno o l'altra. C'erano proprio 2 interruttori diversi a seconda della fonte di alimentazione.
Sul mio primo Rimor sostituii la luce esterna, che era al neon, togliendo anche il trasformatore che alimentava questa luce e collegai direttamente la 12 V che proveniva dalla BS ad una striscia di led.
Probabilmente sul tuo camper hai una delle 2 soluzioni, o la doppia luce oppure un trasformatore che utilizzando la 12 V della BS la trasforma per adeguare le tensione a quella richiesta dalla lampada. Se trovi il trasformatore, sulla sua scatola dovresti trovare i valori di input e di output che ti indicheranno le 2 tensioni rispettivamente in entrata ed in uscita.
Ho visto che è rimasta inevasa la domanda circa il valore di 2700 K che hai citato nel primo messaggio. Quelli sono 2700 ° Kelvin che indicano la temperatura della luce, Più è alto questo valore e più la luce è fredda (tendente all'azzurro), più è bassa e più la luce diventa "calda" (tendente al giallo / marrone) niente a che vedere con la tensione (Volt)
Modificato da Paolo62 il 05/05/2019 alle 20:43:17
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 05/05/2019 alle: 20:54:15
In risposta al messaggio di Paolo62 del 05/05/2019 alle 20:41:18
2 luci, una a 220 V ed una a 12 V. A seconda della disponibilità si accendeva uno o l'altra. C'erano proprio 2 interruttori diversi a seconda della fonte di alimentazione. Sul mio primo Rimor sostituii la luce esterna, che era al neon, togliendo anche il trasformatore che alimentava questa luce e collegai direttamente la 12 V che proveniva dalla BS ad una striscia di led. Probabilmente sul tuo camper hai una delle 2 soluzioni, o la doppia luce oppure un trasformatore che utilizzando la 12 V della BS la trasforma per adeguare le tensione a quella richiesta dalla lampada. Se trovi il trasformatore, sulla sua scatola dovresti trovare i valori di input e di output che ti indicheranno le 2 tensioni rispettivamente in entrata ed in uscita. Ho visto che è rimasta inevasa la domanda circa il valore di 2700 K che hai citato nel primo messaggio. Quelli sono 2700 ° Kelvin che indicano la temperatura della luce, Più è alto questo valore e più la luce è fredda (tendente all'azzurro), più è bassa e più la luce diventa calda (tendente al giallo / marrone) niente a che vedere con la tensione (Volt)
Grazie...penso che sia così nel mio camper arriva 12 volt ovunque nei punti luce e dove c'è il neon da quello che ho capito ha un trasformatore che la trasforma a 220volt quindi un normale neon di casa x intenderci va bene ovviamente cn gli stessi watt... Ciao buona serata
Inserito il 05/05/2019 alle: 22:57:30
boby...vediamo se siamo Noi a non spiegarci, se sei Tu a non leggere bene, o se leggi e non capisci...laugh
Non esistono neon che vanno direttamente a 12 0 220 volt, esistono neon adatti ai 12 0 220 tramite accessori come: trasformatori, reattori, starter, schede eletroniche, ed altri ammenicoli appositi per gli impianti a 12 0 220.
Non sono intercambiabili, sono diversi per forma, un neon fatto per andare su un impianto camper, a 12 non troverà mai gli accessori e attacchi per andare a 220,  salvo trasformazioni di tensione, con aggiunta di inverter o trasformatori che modificano l' impianto, e viceversa...cioè trasformare il 220 in 12, o il 12 in 220 e poi attaccare i supporti dei neon.
Se ci fai caso una lampada che va direttamente a 12 o 220 ha portalampade semplici, mentre i neon hanno portalampade o attacchi inglobati contenenti gli accessori necessari per far funzionare i neon, non sono mai collegati direttamente ai 2 fili della corrente.
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 06/05/2019 alle: 08:03:36
Carissimo masivo penso che fare delle affermazioni "o" nn leggo bene "o" tanto peggio  quello che leggo nn capisco, siano frasi alquanto offensive come potrai notare ci sono tanti "o" come "o" nn sai nemmeno quello che scrivi "o" nn hai ancora capito che ho fatto funzionare il neon cn uno da 220volt "o" dopo tutti i tuoi 7000 interventi nn hai ancora capito a cosa serve un forum "o" nonostante i dati di fatto vorresti spiegare cosa? ... Come vedi nella vita ci sono tanti "o" basta saper capire qual'è quello giusto e io "o" (anche se ci andrebbe l'h) capito quale neon scegliere....mi auguro che l'argomento sia chiuso definitivamente Buona giornata
Inserito il 06/05/2019 alle: 10:51:35
In risposta al messaggio di boby del 06/05/2019 alle 08:03:36
Carissimo masivo penso che fare delle affermazioni o nn leggo bene o tanto peggio  quello che leggo nn capisco, siano frasi alquanto offensive come potrai notare ci sono tanti o come o nn sai nemmeno quello che scrivi o
nn hai ancora capito che ho fatto funzionare il neon cn uno da 220volt o dopo tutti i tuoi 7000 interventi nn hai ancora capito a cosa serve un forum o nonostante i dati di fatto vorresti spiegare cosa? ... Come vedi nella vita ci sono tanti o basta saper capire qual'è quello giusto e io o (anche se ci andrebbe l'h) capito quale neon scegliere....mi auguro che l'argomento sia chiuso definitivamente Buona giornata
Forse sei Tu che non sai interpretare gli scritti su un forum...figuriamoci se io mi permetto di offendere.
Pensa che ho fatto il moderatore di forum, non ho mai offeso ed abboccato alle polemiche.
Per me l' argomento è chiuso.
Modificato da masivo il 06/05/2019 alle 11:03:22
