Lavaggio camper... Che fatica!
1 20 5
Inserito il 12/03/2017 alle: 23:14:56
mi sono deciso a lavare a fondo il camper. Non lavavo il tetto da un anno e ho approfittato per dare una bella lavata perché volevo provare i prodotti caravannano.
il mio camper ha passato i primi 4 anni all'aperto e adesso e' da 2 anni sotto una bella tettoia.
le pareti e la cosa sono ancora belle lucide, mentre il tetto e' opacizzato e molto sporco. Per prima cosa sono andato in un autolavaggio a lancia e ho dato una prima sgrossata allo sporco poi sono salito sopra e con spugna e pennello ho applicato il pulitore della caravannano dove riuscivo ad arrivare. Per fortuna il tetto e' calpestabile ma mi sono mosso con attenzione e a 4 zampe per evitare danni. Poi ho sciacquato tutto il sudiciume con il risultato che il tetto adesso e' decente anche se , ovviamente , non è lucido come quello di un camper nuovo.
ho deciso di non dare il protettore nanoeven al tetto in quanto non sarebbe bastato per le pareti e la parte posteriore, poi un po' e' avanzato e quindi nei prossimi giorni darò una passata anche lì.
successivamente ho lavato e pulito le pareti (che per fortuna sono in ottimo stato) e dato il protettore, che le ha rese veramente lisce e idrorepellenti.
cosa che ho fatto anche con il cofano motore. Mentre ero sul tetto del camper mi sono consolato guardando gli altri tetti dei mezzi in rimessaggio vedendo che la maggior parte sono in condizioni veramente tragiche. Probabilmente pochi lavano il tetto con regolarità .
il vostro come e' messo ? È' ancora bello liscio oppure si è opacizzato a forza di stare sotto il sole e l'acqua? Da questo punto di vista, credo che i tetti in alluminio verniciato anche se facilmente danneggiabili dalla grandine si puliscano meglio e restino lucidi a lungo rispetto al gelcoat che con il sole si opacizza e fa quelle microcrepettine antiestetiche.
alla fine 6 ore di lavoro e schiena e braccia a pezzi..
Andrea IW5CI
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 13/03/2017 alle: 09:08:32
Io lo lavo spesso il tetto, non tutte le volte che lavo le fiancate, ma spesso, sempre agli autolavaggi, salgo sopra e prima uso la lancia con il sapone poi metto io un po dappertutto del detersivo con dentro candeggina che sbianca bene e poi uso lo spazzolone con il loro detersivo e devo dire che il tetto, ovvio non come nuovo, ma viene bello pulito.
Tiziano
 Ah, dimenticavo, 30 minuti massimo e ho finito.......
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Modificato da domiziano il 13/03/2017 alle 09:09:29
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 13/03/2017 alle: 11:01:54
Tenendo il tetto pulito,si evitano le righe nere alle pareti.Saluti
pane vino
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 13/03/2017 alle: 11:46:09
Il mio furgonato, con tetto rialzato in vetroresina, è perennemente parcheggiato lungo una strada sotto gli alberi. Se questi fanno utilissima ombra ne sporcano però notevolmente il tetto. Avevo in mente di portarlo al solito autolavaggio fai da te e con l'aiuto di una scaletta spruzzare in maniera uniforme il tetto con un detergente tuttofare, di quelli comunemente usati per le pulizie di casa; poi passare la lancia.
Bruno
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 13/03/2017 alle: 19:59:41
In risposta al messaggio di iw5ci del 12/03/2017 alle 23:14:56
mi sono deciso a lavare a fondo il camper. Non lavavo il tetto da un anno e ho approfittato per dare una bella lavata perché volevo provare i prodotti caravannano. il mio camper ha passato i primi 4 anni all'aperto e adesso
e' da 2 anni sotto una bella tettoia. le pareti e la cosa sono ancora belle lucide, mentre il tetto e' opacizzato e molto sporco. Per prima cosa sono andato in un autolavaggio a lancia e ho dato una prima sgrossata allo sporco poi sono salito sopra e con spugna e pennello ho applicato il pulitore della caravannano dove riuscivo ad arrivare. Per fortuna il tetto e' calpestabile ma mi sono mosso con attenzione e a 4 zampe per evitare danni. Poi ho sciacquato tutto il sudiciume con il risultato che il tetto adesso e' decente anche se , ovviamente , non è lucido come quello di un camper nuovo. ho deciso di non dare il protettore nanoeven al tetto in quanto non sarebbe bastato per le pareti e la parte posteriore, poi un po' e' avanzato e quindi nei prossimi giorni darò una passata anche lì. successivamente ho lavato e pulito le pareti (che per fortuna sono in ottimo stato) e dato il protettore, che le ha rese veramente lisce e idrorepellenti. cosa che ho fatto anche con il cofano motore. Mentre ero sul tetto del camper mi sono consolato guardando gli altri tetti dei mezzi in rimessaggio vedendo che la maggior parte sono in condizioni veramente tragiche. Probabilmente pochi lavano il tetto con regolarità . il vostro come e' messo ? È' ancora bello liscio oppure si è opacizzato a forza di stare sotto il sole e l'acqua? Da questo punto di vista, credo che i tetti in alluminio verniciato anche se facilmente danneggiabili dalla grandine si puliscano meglio e restino lucidi a lungo rispetto al gelcoat che con il sole si opacizza e fa quelle microcrepettine antiestetiche. alla fine 6 ore di lavoro e schiena e braccia a pezzi.. Andrea IW5CI
ciao Andrea
è fondamentale tenere il tetto pulito, e la prossima volta non ci vorranno 6 ore.
ora che c'è l'hai sotto ad una tettoia sicuramente si sporcherà di meno, ma sempre ed almeno tre volte l'anno dovrai pulirlo.
(nessuno vorrebbe tenerlo alle intemperie e specialmente sotto al sole cocente, fa troppi danni.)
avrai solamente polvere da togliere. basta passare un pannopelle e spruzzando acqua con uno spruzzino.
attenzione alle lance e ai detersivi aggressivi sulle scritte e sulle guarnizioni.
Pasquale.
Inserito il 13/03/2017 alle: 20:42:30
e' anche vero che ci sono quelli che sostengono che tenerlo fuori non rimessato e' economicamente piu' vantaggioso, perche' 5 anni di rimessaggio al coperto sono 5000 euro che in teoria dovrebbero bastare per un bel rinnovamento della cellula ma personalmente preferisco saperlo con la tettoia sopra anche perche' tenendolo 1 anno sotto dei pini mi si e' sporcato molto. Adesso devo togliere qualche macchia di resina (con olio di oliva mi hanno detto ed eventualmente dare un po' di cera da auto sul tetto.
Andrea IW5CI
