Lavandino... che puzza
1 20 24
Elias blue 2016
Elias blue 2016
26/06/2017 14
Inserito il 13/07/2017 alle: 23:30:17
salve a tutti Acque scaricate ma rimane un odore forte che sale dal lavandino della cucina e si sente anche dai fornelli...che fare?
Blue
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/07/2017 alle: 08:27:18
Io uso riempire il serbatoio acque grigie a circa metà, inserendo una buona dose di candeggina (un paio di litri almeno) percorro una strada tortuosa per agitare il tutto e scarico dopo il trattamento. Gli odori scompaiono.
La cosa va fatta periodicamente. Fino ad oggi (quattro camper) non ho mai avuto problemi di sorta, anche se alcuni dicono che la candeggina rovina le guarnizioni. A me non si è mai rovinato nulla.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 14/07/2017 alle: 10:11:39
In risposta al messaggio di ik6Amo del 14/07/2017 alle 08:27:18
Il cloro certo non aiuta le guarnizioni ma nella candeggina (quindi uso civile) non è in percentuale tale da rovinarle per semplice contatto sporadico (cosa diversa è lasciare nella candeggina pura una guarnizione per settimane/mesi).
Il consiglio di lavare con candeggina è certamente tra i più funzionali ed immediati (il serbatoio in polietilene inoltre è inattaccabile dall'acido quindi nessuna controindicazione), è sufficiente risciacquare dopo lo scarico per fugare ogni timore (2lt candeggina in 50lt acqua, la percentuale totale di cloro nell'acqua diventa ridicola).
- Roberto -
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/07/2017 alle: 10:50:11
Ci sono anche prodotti specifici "per camper", che proprio per il fatto che hanno l'etichetta "per camper" costano 8-10 € per un litro di prodotto.
L'altro giorno ho comprato un bottiglione di candeggina di marca, da 3 litri, pagandolo circa 1,50 €
E' uno dei prodotti più economici in assoluto, viva la candeggina.
N.B. Anche l'Amuchina è candeggina, è un po' più controllata sotto l'aspetto degli inquinanti (altri prodotti, metalli pesanti, etc...), per cui da etichetta e pubblicità si può ad es. usare per disinfettare l'insalata da mangiare (naturalmente, dopo sciacquare finché non è sparito l'odore di cloro).
Nel serbatoio delle grigie è inutile usare l'amuchina, basta la normale candeggina da bucato. Esiste anche nelle varietà profumate...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 14/07/2017 alle: 11:48:09
probabilmente lo scarico non è sifonato oppure il sifone è vuoto , alcuni piani cottura hanno anche una piletta di scarico e dovresti controllare se anche quello è sifonato e che il sifone contenga acqua , come prevenzione vai di candeggina ma non esagerare ,  un lt su 100 lt di acqua va bene ma versala poco alla volta proporzionalmente assieme all'acqua di scarico che entrerà ne  serbatoio , con questo caldo cerca di svuotare prima che il serbatoio sia pieno e prima di sentire puzza di uovo marcio , se l'odore del discregante liquido per wc non ti da fastidio buttaci anche un po di quello
mario
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 14/07/2017 alle: 17:37:08
In risposta al messaggio di Elias blue 2016 del 13/07/2017 alle 23:30:17
salve a tutti Acque scaricate ma rimane un odore forte che sale dal lavandino della cucina e si sente anche dai fornelli...che fare? grazie Blue
Chiudi tutti i buchi (lavandino cucina, lavandino bagno, piatto doccia). L'acqua nei sifoni col caldo evapora.
Restate sani
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 14/07/2017 alle: 18:14:55
Che tipo di sifoni si possono montare acquistandoli in un negozio di idraulica?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 16/07/2017 alle: 07:51:04
Io da anni ho eliminato il problema alla radice: può sembrare strano ma la forte puzza dipende spesso da latte o derivati che vengono scaricati nelle grigie. Così io scarico latte avanzato, acqua delle mozzarelle ecc. direttamente nel WC. Mai più avuto cattivi odori.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 16/07/2017 alle: 08:33:35
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 16/07/2017 alle 07:51:04
Anche per me c'entra anche quello.
Inoltre quando svuoto, dopo richiudo, apro per un po' i lavandini e riscarico.
Più avuto puzza.
Ma questo penso funzioni se lo fai da subito, o quasi. Se ormai puzza tanto, un giro di "chimica" tocca farlo.
bottastra
bottastra
Inserito il 16/07/2017 alle: 11:51:47
Io utilizzo prevalentemente il Lisoformio (l'ideale è quello greggio, ma - se si vuole risparmiare - esistono anche prodotti molto più economici) e, di tanto in tanto, il prodotto specifico della Thetford.
Sono, comunque, del parere che il primo accorgimento da adottare per evitare il cattivo odore proveniente dagli scarichi, sia quello di non scolare l'acqua della pasta nel lavello.
Giuseppe
Inserito il 16/07/2017 alle: 12:01:52
Con il caldo vuotare un bicchiere di acqua al giorno in ogni sifone anche se non utilizzato. Se non ci sono i sifoni tenere sempre i tappi belli chiusi.
Una volta ogni tanto usare i prodotti specifici per acque grigie.
Cercare di vuotare le grigie ogni giorno o se possibile anche due volte al giorno o ogni volta che se ne ha la possibilità.
Vuotare l acqua dei fagioli nel wc e così anche altri avanzi di liquidi alimentari vari.
Inserito il 16/07/2017 alle: 12:24:03
direi che il tuo serbatoio ha bisogno di un radicale sgrassaggio , fatto quello quando lo utilizzi vai di prevenzione utilizzando candeggina o prodotti appositi ma se il serbatoio lo trascuri senza sgrassarlo periodicamente il problema della puzza di uovo marcio prima o poi la sentirai ed in particolare con temperature ambiente calde , l'acqua di scolo della pasta + olii vari e quant'altro versati nel serbatoio amplificano notevolmente la formazione di batteri con conseguente nausebonda puzza e nel possibile bisognerebbe evitarli ma a volte non è possibile oppure per comodità si trascura e se gli scarichi non fossero correttamente sifonati la puzza in ambiente arriverà puntuale
mario
Inserito il 16/07/2017 alle: 14:23:29
In risposta al messaggio di ecostar del 16/07/2017 alle 12:24:03
il problema della puzza di uovo marcio prima o poi la sentirai ed in particolare con temperature ambiente calde , l'acqua di scolo della pasta + olii vari e quant'altro versati nel serbatoio amplificano notevolmente la formazione di batteri con conseguente nausebonda puzza e nel possibile bisognerebbe evitarli ma a volte non è possibile oppure per comodità si trascura e se gli scarichi non fossero correttamente sifonati la puzza in ambiente arriverà puntuale  mario
La candeggina non è che rovina le parti in plastica?
Lo dico perchè nel mio lavoro, ho necessità di mantenere bene igienizzate le condutture di scarico dove va del materiale organico, e qindi la sera in chiusura si vuota negli scarichi della candeggina (con la quale a sera si passano anche tutti i pavimenti etc...)
Però mi è capitato di trovare negli scarichi delle apparecchiature dei giunti a Y in plastica che si erano seccati, diventat fragilissimi e quindi si erano sbriciolati, suppongo per la azione della candeggina, e quindi li ho dovuti sostituire.
Se si dovessero sbriciolare le plastiche dei sifoni, tubature, raccordi e valvole di scarico, sarebbe un bel guaio.
Il serbatoio in se invece penso sia di un materiale che non ne risente.
Per questo motivo non mi sono mai fidato a usare la candeggina, sicuramente efficace e economica, ma ho sempre usato i liquidi Tethford o NCA che costano di piu, forse sono meno efficaci, ma non dovrebbero essere aggressivi sulla plastica.
Lo faccio poi una volta o due all'anno e quindi il costo non incide poi tanto.
Modificato da IZ4DJI il 16/07/2017 alle 14:26:27
Inserito il 16/07/2017 alle: 17:39:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/07/2017 alle 14:23:29
La candeggina non è che rovina le parti in plastica? Lo dico perchè nel mio lavoro, ho necessità di mantenere bene igienizzate le condutture di scarico dove va del materiale organico, e qindi la sera in chiusura si vuota
negli scarichi della candeggina (con la quale a sera si passano anche tutti i pavimenti etc...) Però mi è capitato di trovare negli scarichi delle apparecchiature dei giunti a Y in plastica che si erano seccati, diventat fragilissimi e quindi si erano sbriciolati, suppongo per la azione della candeggina, e quindi li ho dovuti sostituire. Se si dovessero sbriciolare le plastiche dei sifoni, tubature, raccordi e valvole di scarico, sarebbe un bel guaio. Il serbatoio in se invece penso sia di un materiale che non ne risente. Per questo motivo non mi sono mai fidato a usare la candeggina, sicuramente efficace e economica, ma ho sempre usato i liquidi Tethford o NCA che costano di piu, forse sono meno efficaci, ma non dovrebbero essere aggressivi sulla plastica. Lo faccio poi una volta o due all'anno e quindi il costo non incide poi tanto.
dipende cosa si intende come plastica , la candeggina se utilizzata pura sulla plastica intesa come pvc o similare guarnizioni in gomma comprese di certo bene non fa , la stragrande maggioranza delle tubazioni di scarico sui camper ed in particolare quelli più recenti tutta la tubazione di scarico è in polipropilene "PP" o polietilene "PE" e i serbatoi sono in polipropilene , tuttavia questi due materiali plastici anche se hanno ottima resistenza alla candeggina e cloro è decisamente meglio non usarla di frequente e pura ma usarla periodicamente diluita in acqua in dose 1/10 , un litro di candeggina in 10 litri di acqua , sgrassando un serbatoio da camper utilizzando una miscela di candeggina mista ad acqua anche in dose 2/10 lo si fa al max una volta anno e la candeggina in quella dose rimane nel serbatoio per circa 24 ore , quindi capirai che con quella frequenza di sgrassaggio e dose non rovina e deforma nulla
diverso è quando si aggiunge candeggina oltre misura per evitare odori durante la sosta e nel serbatoio la candeggina che ci rimane per svariate settimane o tutto il periodo estivo potrebbe deformare e rovinare le guarnizioni di tenuta della valvola di scarico e la tubazione in contropendenza che rimane piena o semipiena , quindi è meglio utilizzarla in dose max 0,5/10 solo in caso di stretta necessità e per pochi giorni anno
ora alcuni diranno che un serbatoio durante il periodo caldo si svuota di frequente ed è verissimo ma spesso il caldo rimane e rimane anche il grasso sulle pareti + fondo del serbatoio e dopo aver svuotato si riprende l'uso della candeggina e via di seguito fino al rientro , in questi casi sarebbe meglio utilizzare appositi prodotti meno aggressivi ma più costosi o usare candeggina solo per lo stretto necessario momentaneo e non continuo senza abbondare ma scarseggiare , chiaramente se tutti gli utilizzi compreso il piatto doccia fossero ben sifonati con i giusti sifoni e sempre pieni di acqua il problema puzza non si presenta , tu sei un camperista datato con tantissima esperienza e questo lo sai
mario
Inserito il 16/07/2017 alle: 20:12:37
In risposta al messaggio di ecostar del 16/07/2017 alle 17:39:13
sui camper ed in particolare quelli più recenti tutta la tubazione di scarico è in polipropilene PP o polietilene PE e i serbatoi sono in polipropilene , tuttavia questi due materiali plastici anche se hanno ottima resistenza alla candeggina e cloro è decisamente meglio non usarla di frequente e pura ma usarla periodicamente diluita in acqua in dose 1/10 , un litro di candeggina in 10 litri di acqua , sgrassando un serbatoio da camper utilizzando una miscela di candeggina mista ad acqua anche in dose 2/10 lo si fa al max una volta anno e la candeggina in quella dose rimane nel serbatoio per circa 24 ore , quindi capirai che con quella frequenza di sgrassaggio e dose non rovina e deforma nulla  diverso è quando si aggiunge candeggina oltre misura per evitare odori durante la sosta e nel serbatoio la candeggina che ci rimane per svariate settimane o tutto il periodo estivo potrebbe deformare e rovinare le guarnizioni di tenuta della valvola di scarico e la tubazione in contropendenza che rimane piena o semipiena , quindi è meglio utilizzarla in dose max 0,5/10 solo in caso di stretta necessità e per pochi giorni anno  ora alcuni diranno che un serbatoio durante il periodo caldo si svuota di frequente ed è verissimo ma spesso il caldo rimane e rimane anche il grasso sulle pareti + fondo del serbatoio e dopo aver svuotato si riprende l'uso della candeggina e via di seguito fino al rientro , in questi casi sarebbe meglio utilizzare appositi prodotti meno aggressivi ma più costosi o usare candeggina solo per lo stretto necessario momentaneo e non continuo senza abbondare ma scarseggiare , chiaramente se tutti gli utilizzi compreso il piatto doccia fossero ben sifonati con i giusti sifoni e sempre pieni di acqua il problema puzza non si presenta , tu sei un camperista datato con tantissima esperienza e questo lo sai  ciao mario
Grazie, come sempre chiarissimo e di gran buon senso.
In effetti con candeggina diluita come da te indicato, e una volta all anno penso che non possa fare danni, io al lavoro la uso pura e ogni sera, e la cosa cambia e tanto.
Quando avevo il camper PILOTE non aveva i sifoni e quindi era obbligatorio tenere sempre i tappi ben chiusi, e se per caso si pariva senza tappare si sentiva subito!
Ora nei due Hymer ho sempre avuto tutto sifonato e basta versare un bicchiere di acqua in ogni sifone prima di partire specialmente se il camper è fermo da un po e quindi i sifonio si sono asciugati.
Inserito il 16/07/2017 alle: 21:06:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/07/2017 alle 20:12:37
Grazie, come sempre chiarissimo e di gran buon senso. In effetti con candeggina diluita come da te indicato, e una volta all anno penso che non possa fare danni, io al lavoro la uso pura e ogni sera, e la cosa cambia e tanto.
Quando avevo il camper PILOTE non aveva i sifoni e quindi era obbligatorio tenere sempre i tappi ben chiusi, e se per caso si pariva senza tappare si sentiva subito! Ora nei due Hymer ho sempre avuto tutto sifonato e basta versare un bicchiere di acqua in ogni sifone prima di partire specialmente se il camper è fermo da un po e quindi i sifonio si sono asciugati.
non capisco perchè ancora oggi alcuni marchi e modelli sono privi di sifoni epure 3 sifoni costerebbero una miseria , pensa che sull'ecovip 2.1 che ho posseduto lo scarico del piatto doccia non era sifonato e a corredo davano un miserabili tappo avvitabilei sulla piletta ma la tenuta era ridicola  , immediatamente risolto mettendoci un sifone , sifone che toglievo durante la stagione invernale perchè essendo esterno sotto pianale con il freddo e gelo mi ghiacciava , a volte  non lo toglievo ma dopo l'uso della doccia dovevo ricordarmi di riempirlo di liquido antigelo concentrato al 35/40% altrimenti i giorni successivi no doccia e mi dovevo assorbire tutti gli implori della moglie e a dargli man forte c'era anche la figlia
mario
Inserito il 16/07/2017 alle: 23:15:16
In risposta al messaggio di ecostar del 16/07/2017 alle 21:06:44
un miserabili tappo avvitabilei sulla piletta ma la tenuta era ridicola  , immediatamente risolto mettendoci un sifone , sifone che toglievo durante la stagione invernale perchè essendo esterno sotto pianale con il freddo e gelo mi ghiacciava , a volte  non lo toglievo ma dopo l'uso della doccia dovevo ricordarmi di riempirlo di liquido antigelo concentrato al 35/40% altrimenti i giorni successivi no doccia e mi dovevo assorbire tutti gli implori della moglie e a dargli man forte c'era anche la figlia  mario
allora sai cosa ho passato io un mese alle Shetland senza acqua calda (almeno per riscaldare avevo la alternativa) e ogni volta che la moglie faceva la doccia gelata ti immagini le litanie, durante e poi per parecchio tempo dopo....e per un mese sad.
Se ho passato vivo quella, le passo tutte laugh
Southdream
Southdream
01/09/2014 556
Inserito il 17/07/2017 alle: 07:12:51
Io metto candeggina profumata, 1 bicchiere circa, prima durante e dopo...
2 litri....80 centesimi !
Quando la metto a serbatoio vuoto metto anche tutti i tappi nei lavabi per non sentire troppo odore di cloro !
Inviato dal mio Commodore64
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 19/07/2017 alle: 16:23:18
Usando il disgregante thetford in che percentuale andrebbe diluito ? Grazie
audi a6
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 22/07/2017 alle: 14:08:59
esperienza personale.
innanzitutto evita di gettare negli scarichi materiale che può fermentare ed in particolare l'acqua di cottura della pasta. Poi metti i tappini in gomma in tutti gli scarichi. I sifoni vanno bene se stai fermo, ma in movimento si svuotano facilmente. Scarica frequentemente le acque grigie. Se senti puzza svuota negli scarichi una bottoglia di lisoform e un po di acqua, un po di curve e poi scarica.
gulliver76
gulliver76
07/09/2015 4
Inserito il 24/07/2017 alle: 02:14:11
Qualche settimana fa, dato l'odore persistente, dopo aver scaricato le grigie ho riempito il
lavello per metà e ci ho svuotato un tubo intero di kukident (33 pastiglie) per dentiere, appositamente acquistato per lo scopo.
La puzza è sparito in pochi minuti e il risultato è durato molti giorni, durante i quali comunque non ha fatto molto caldo.
Ora dopo ogni scarico, visto che per me è quello il momento in cui l'odore si sente di più, metto una decina di pastiglie. Sembra funzionare, spero solo non danneggi nulla...
Vanta di distruggere il 99% dei batteri quindi sul film batterco del serbatoio dovrebbe aver effetto.
il costo: acquistato in Germania in un normale negozio il pacco da ben 150 pastiglie costa 3 € (non conviene comprare
il tubo da 33 che costa 1,5€).
2 centesimi a pastiglia, ne userò in estate una trentina a settimana, mi sembra accettabile.
Qualcuno ha provato? Pensate ci possa essere qualche controindicazione?
Poi se un giorno avrò la dentiera la pulirò con Aqua Kem...
Smith
