Lavandino rotto
2 20 37
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/10/2011 alle: 08:12:20
prova a vedere se la parte inferiore di una piletta da lavello da cucina che è molto più grossa come diametro riesce ad andare oltre alla crepa, se ci va puoi con una punta da 2 mm fare un foro alla fine della crepa per evitare che si allunghi e monti quella così tutta l'acqua va giu per la piletta, per il rubinetto puoi smontarlo e nella parte sottostante prendi una tavoletta di legno, la sagomi in modo che stringendo il rubinetto ripartisci la forza su più superficie possibile, metti del sikaflex 521 tra la tavoletta ed il lavello e rimonti il tutto, non dovrebbe fare più niente, pulisci sempre con del diluente e lascia asciugare così sgrassi bene a modo. Ciao
Inserito il 04/10/2011 alle: 10:04:51
Se vuoi fare un lavoro velocissimo per evitare che si bagni tutto compra della carta catramata ed inseriscila sotto il lavandino. La carta catramata è praticamente un foglio di "tipo gomma" che si appiccica nella plastica e poi non perde più nulla, risultato certo al 100%. Certo non risolve il problema estetico ma ti assicuro del suo risultato. Poi con calma decidi cosa fare però intanto continui ad utilizzare il camper
Modificato da Grinza il 04/10/2011 alle 10:06:58
Inserito il 04/10/2011 alle: 10:48:05
adesso è molto più chiaro. per renderla più semplice, vai di silicone, così tamponi fino all'arrivo del lavandino poi cambialo.[:(] Non credo valga la pena fare accrocchi per una situazione così drammatica.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 04/10/2011 alle: 11:57:13
salve... riparazione sicura e durevole ( a me è andata avanti 2 anni, poi senza smontare niente, rinforzato all'interno, cartato e verniciato )... allora intanto prendi del borotalco, poi colla attack, e dai colla e talco sulle fessure, dopo dai una cartata per pareggiare, poichè il talco/attack asciuga subito e fà un cordoncino o una pasticca, secondo come lo dai... prova tanto peggio di così... ti ripeto a me andato avanti 2 anni, prima di aver voglia di ripararlo... il ricambio originale, ha le stesse debolezze nei soliti punti... e poi non avevo voglia di smontare tutto... allora ho rinforzato all'interno, prima rivestito con un nastro retinato adesivo ( da cartongesso ), e dopo, 2/ 3 mani di vernice epossidica bicomponente, che una volta secca è un sasso, poi cartatura/lisciatura con tela + acqua e infine smalto bianco lucido, ma potresti anche con gelcoat... su yu-tub trovi prodotti e video dimostrativi di applicazioni... ciao attutti massimo
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/10/2011 alle: 12:50:18
quote:... il ricambio originale, ha le stesse debolezze nei soliti punti... >
> parole sante, meglio una riparazione durevole che una sostituzione debole quanto prima. Ciao
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 04/10/2011 alle: 13:27:22
Ho avuto il tuo stesso problema un anno dopo l'acquisto e mi pare che il lavandino venga sui 60€ (mi sono informato casoma si ripresentasse finita la garanzia) Il secondo lavandino per evitare che accada lo stesso mi hanno fatto uno spessore di legno intorno al miscelatore sotto (che non si veda). ed inoltro non l'ho fatto serrare troppo forte. Marcello
Modificato da falchirossi il 04/10/2011 alle 13:28:36
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 04/10/2011 alle: 13:34:53
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 04/10/2011  13:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devo dire la verità..un pò di depressione mi sta venendo.... ...solo per parlare con i concessionari per sapere costi e tempi d'attesa..... sembra che ti vogliano dire con sarcasmo: "Benvenuta in questo meraviglioso mondo dei pezzi di ricambio" oltre tutto....io sono paziente...ma quando mi parte la vena...la mia diplomazia va a farsi benedire...e in certi casi devo ammettere che peggiora la situazione. [:(][:(][:(]
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/10/2011 alle: 13:44:03
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 04/10/2011  13:34:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti secondo me è meglio che abbandoni il mondo dei ricambi e ti dedichi al fai da te, loro non se ne fanno niente di un lavandino venduto come pezzo di ricambio, loro vogliono cambiartelo e spolparti 100 euro di manodopera con la scusa che era difficile e che hanno dovuto smontare qua e la per sostituirlo, dammi retta, armati di pazienza e ripara il tuo, considera che io lo voglio come te tenere bene il mezzo ma che nell'uso segni ed ammaccature sono inevitabili soprattutto se ci sono dei bimbi quindi ripara il tuo e fra due mesi non ti ricorderai neanche più che quella crepa c'era. Ciao
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 04/10/2011 alle: 15:53:06
Purtroppo non tutti i concessionari sono pronti alle risposte. Personalmente ne ho avuto prova. Ed ora che ne ho trovato uno molto serio non lo mollo più. Non demordere, anche perchè se il costo è sempre quello che conosco io non conviene neanche ripararlo, costerebbe di più di vernice, resina ed aggrappante. Marcello
Inserito il 04/10/2011 alle: 20:00:43
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 04/10/2011  15:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>finalmete un saggio consiglio da un ecovipparo che ne conosce o ne ha conosciuto il costo , Silvia anche senza vederne le foto come ti dissi via telefono quel lavabo è da sostituire e sostituirlo è abbastanza semplice ma ci vuole il suo tempo , al max se i tempi della consegna del nuovo lavabo si allungano fai come ti ha suggerito laikone sigillando momentaneamente la rottura lato piletta , poi togli la piletta cromata e sulla piletta stessa dove va a contatto con il lavabo ci metti abbondante stucco sanitario e la ristringi , sulla rottura verso foro rubinetto non farci nulla , se il lavoro lo fate fare dal conce in un'oretta tolgono il vecchio e mettono il nuovo oramai credo che il lavabo lo abbiate tolto o ci siete vicini e converrebbe aspettare il nuovo ciao mario
Anto15
Anto15
Inserito il 05/10/2011 alle: 22:42:15
....sono peggio della tua OMBRA. ANTO15
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 06/10/2011 alle: 18:19:24
dopo vari solleciti...sono arrivati i due preventivi per il lavandino Conce n. 1 : 212 euro Conce n. 2 : 250 euro [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] a parte il fatto che è discutibile la differenza di 40 euro circa tra i due...[:(!]...quello che mi chiedo è : Ma questo lavandino nuovo che dovrebbero spedirmi sarà in platino!??[?] Ci dormirò sù...
Inserito il 06/10/2011 alle: 21:29:23
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 06/10/2011  18:19:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si probabilmente sarà d'oro, infatti mi sembrava davvero pochino 60 euro, mentre il prezzo si avvicina molto a quello che ho detto io. Se ne approfittano, o così o nulla e quindi non hai molta scelta. Ciao
Modificato da Grinza il 06/10/2011 alle 21:30:21
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 06/10/2011 alle: 22:03:39
200 euri non sono pochi, ma neanche tantissimi, per quella cifra io non mi farei prendere dallo sconforto. Lo farei fare dal conce, avrei 1 anno di garanzia e prima di farlo montare farei mettere dei rinforzi nei punti strategici. Risolto senza patemi e via. La strada alternativa è il fai da te, ma vale la pena ? Diciamo 60 / 80 euro il ricambio. Quello che il concessionario fa in 1 ora , magari noi ce ne mettiamo tre, salvo imprevisti !
Inserito il 06/10/2011 alle: 22:16:40
non sono convinto che 200€ siano montaggio compreso, in più c'è il lavoro del rinforzo, che figuriamoci se lo fanno.. Il fai da te è sempre la soluzione migliore, quando possiamo arrivarci da soli, se poi al fai da te si aggiungono 100-150€ di risparmio è ancora meglio... preferisco spenderli in una bella cena di pesce, più che in manodopera...
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 06/10/2011 alle: 22:25:26
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 06/10/2011  22:03:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Preciso che il prezzo che ho scritto è riferito al solo pezzo di ricambio (da andare a ritirare o aggiungi 20-30 euro di spese di spedizione...) e non al montaggio compreso (che secondo me costerebbe non meno di 100-150 euro!)
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 06/10/2011 alle: 22:27:24
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/10/2011  22:16:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stavo appunto rispondendo!![:)]
