Legionella in camper
2 20 33
Inserito il 27/07/2018 alle: 14:05:30
In risposta al messaggio di ecostar del 27/07/2018 alle 10:55:24
cosa cacchio c'entra la globalizzazione con il batterio della legionellosi  e cosa cavolo c'entra il trattamento di cloro nel boiler con quel batterio , sarei curioso di sapre cosa è uscito dal boiler dopo quello pseudo trattamento con cloro ? , per il sottoscritto e uscita solo acqua e niente altro , non volermene ma forse il caldo ti fa più male  mario
<<cosa cacchio c'entra la globalizzazione con il batterio della legionellosi e cosa cavolo c'entra il trattamento di cloro nel boiler con quel batterio>>
Assolutamente  niente....stavo rispondendo ai precedenti che parlano di altro tipo di rischi, incolpando l' immigrazione.
Mario...il caldo non centra, visto che sto rintanato in casa col clima, almeno credo....laugh
Nel' ultima uscita, nonostante l' acqua nuova e un po di ammucchina, nel fare la doccia sentivo un odore che non mi piaceva, cosi a casa pensai di fare un trattamento al cloro, un bicchiere di polvere da piscina, su mezzo serbatoio, che dopo qualche giorno ho fatto circolare nel boiler, atteso ancora un paio di giorni e dal boiler usciva acqua scura, (sono daltonico e forse rossa o verde), una volta fatto scorrere tutta l' acqua, ho riempito con nuova e fatto scorrere finchè usciva acqua pulita.
Credo che il mio boiler ne avesse assolutamente bisogno.
Come ho detto della legionella, non ne sapevo niente.
argos
argos
Inserito il 28/07/2018 alle: 12:05:12
 Sicuramente è come dite voi solo il futuro  dira chi ha torto è chi no riprendendo il discorso legionella  nei miei pannelli solari x acqua calda il tecnico mi ha montato dei anodi non so se è la parola giusta di argento proprio x scongiurare questo problema forse si potrebbe fare anche nei serbatoi dei camper
argos
Inserito il 28/07/2018 alle: 12:46:33
In risposta al messaggio di argos del 28/07/2018 alle 12:05:12
nel circuito dei pannelli fotovaltaici il tuo tecnico non ci ha messo nessun anodo , semmai li avrà messi nel boiler ma sono anodi di magnesio per il calcare da sostituire dopo xx anni , tra l'altro gli anodi nei boiler nuovi sono già installati da origine , comunque nulla a che vedere con legionella o disinfettanti , preciso che con la legionella il futuro era ieri nel senso che la si conosce da anni e da anni in sordina ha fatto le sue vittime
mario
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 28/07/2018 alle: 13:35:37
a me rincuora il fatto di non aver mai sentito una sola notizia di un campo nomadi infettato di legionella ,quindi in camper con le dovute precauzioni vivo sereno ,mentre  la cosa strana è che nel periodo estivo in italia si sentono sempre casi di persone morte per legionella nel comune di Bresso , mi chiedo che cavolo avranno in quel comune che fa scoppiare tutti gli anni casi di legionella,bah
domandona per i  più esperti  i :  una lampada sterilizzatore UV  credete sia in grado di eliminare il rischio legionella?
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 28/07/2018 alle 13:58:52
Stevabr1
Stevabr1
14/04/2017 41
Inserito il 28/07/2018 alle: 14:43:00
In risposta al messaggio di liveline del 28/07/2018 alle 13:35:37
si sentono sempre casi di persone morte per legionella nel comune di Bresso , mi chiedo che cavolo avranno in quel comune che fa scoppiare tutti gli anni casi di legionella,bah domandona per i  più esperti  i :  una lampada sterilizzatore UV  credete sia in grado di eliminare il rischio legionella?
Come ho già detto in precedenza solo lo scioc  termico o abbondante uso di cloro eliminano la legionella, le lampade a raggi UV vanno bene negli impianti di potabilizzazione de!l'acqua perché queste eliminano la carica batterica, stafilococchi, coliformi, ecc ma non eliminano la legionella.
Bruno
Inserito il 28/07/2018 alle: 15:10:45
In risposta al messaggio di Stevabr1 del 28/07/2018 alle 14:43:00
Come ho già detto in precedenza solo lo scioc  termico o abbondante uso di cloro eliminano la legionella, le lampade a raggi UV vanno bene negli impianti di potabilizzazione de!l'acqua perché queste eliminano la carica batterica, stafilococchi, coliformi, ecc ma non eliminano la legionella. Bruno
scusa Bruno ma cosa c'entra uno shock termico ? , probabilmente ti riferivi all'aumento di temperatura periodico , lo shock termico come lo intendono tutti i termotecnici non c'entra nulla con l'aumento di temperatura da 65 a 85 °C , anche abbondare troppo con il cloro sulle potabili non va bene tra l'altro con dubbia efficacia sul debellare quel batterio senza aumentarne la temperatura dell'acqua in accumulo
mario
Stevabr1
Stevabr1
14/04/2017 41
Inserito il 28/07/2018 alle: 15:36:10
In risposta al messaggio di ecostar del 28/07/2018 alle 15:10:45
65 a 85 °C , anche abbondare troppo con il cloro sulle potabili non va bene tra l'altro con dubbia efficacia sul debellare quel batterio senza aumentarne la temperatura dell'acqua in accumulo  mario
Scusate, io come lavoro sono a contatto quotidianamente con questi problemi e vengono risolti con lo Sciock termico vale a dire far passare in tutto il circuito idrico  (impianto idraulico acqua potabile)  per almeno mezz'ora acqua ad una temperatura superiore agli 80°C oppure far circolare nello stesso impianto acqua con una forte percentuale di cloro per parecchie ore, ma questo è meno efficace dello sciock termico, se l'impianto ha un forte inquinamento di legionella a volte bisogna ripetere il trattamento. Tengo a precisare che la legionella si annida nel calcare, noi dove troviamo calcare nei nostri impianti: nei boiler, nei rosettoni delle docce, nei rompigetto o filtrini dei rubinetti o nelle vecchie tubature di ferro.
il nostro corpo può essere intaccato dalla legionella solamente per inalazione
Bruno
Inserito il 28/07/2018 alle: 16:09:23
e daie co sto shock termico , tra l'altro anche erroneamente scritto per 2 volte , come la fai circolare l' acqua a 85 gradi lato fredda ? , sei poi sicuro che sia consentito ? , idem anche con il cloro , scusami ma incomincio a maturare qualche dubbio sulla tua professionalità in merito , sono  problematiche serie cerchiamo di non scrivere tanto per ...
mario
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 28/07/2018 alle: 17:49:16
dagli articoli che si trovano sul web il batterio della legionella sopravvive a temperatura da 25 a  55 °C e si diffonde nell'uomo solo tramite nebulizzazione  in  piccole particelle  ,più sono piccole e più penetrano in profondità nei polmoni ,ma pare che siano più esposte al virus persone anziane e immunocompromesse  , quindi presumo che se una persona è giovane sana e con buoni anticorpi forse il virus viene netralizzato dal corpo, in effetti i casi segnalati sui telegiornali parlano sempre di anziani o persone disabilitate fisicamente per qualche patologia.ad ogni modo è sempre bene avere le opportune attenzioni .
Modificato da liveline il 28/07/2018 alle 17:53:51
Inserito il 28/07/2018 alle: 20:08:28
In risposta al messaggio di liveline del 28/07/2018 alle 17:49:16
ci vorrebbe la parola di un medico ma di quelli veri e non di quelli che si presumono tali davanti a una tastiera , io non so le conseguenze di quel batterio ne so cosa e dove colpisce , di certo le persone anziane e quelle con difese immunitarie insufficienti sono decisamente più a rischio , detta breve è una bestia rara ma non in estinzione e appena trova lhabitat favorevole prolifera alla grande
mario
Inserito il 29/07/2018 alle: 08:13:41
Grazie dei consigli,
per la cronaca a Bresso che è alle porte di Milano i contagiati sono saliti a 40 e ancora non è nota l'origine della diffusione del virus.
Un problema non da poco per noi camperisti che facciamo rifornimento dove capita,
Inserito il 29/07/2018 alle: 12:56:13
Roberto , sicuramente l'ASL locale controllerà in quali condizioni vivevano i contagiati compresa l'impiantistica idrica , l'acqua dell'acquedotto è controllata quotidiuanamente e non mi pare sia in corso qualche avviso quindi controlleranno l'eventuale stoccaggio privato , la situazione preoccupa non poco e spero riescano a risalirne individuando quanto prima la motivazione di quel dannato contagio , senza alcun allarme invito tutti i camperisti a non ababssare la guardia ed in particolare con questo caldo
mario
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 29/07/2018 alle: 13:52:54
In risposta al messaggio di latrofa124 del 29/07/2018 alle 08:13:41
Grazie dei consigli,  per la cronaca a Bresso che è alle porte di Milano i contagiati sono saliti a 40 e ancora non è nota l'origine della diffusione del virus.  Un problema non da poco per noi camperisti che facciamo rifornimento dove capita,  Roberto  ​​​​​
la zona è circoscritta alle case popolari nel comune di bresso e ogni anno in estate si ripresenta la problematica legionella  (2014-2015-2016-2017-2018) ,oramai hanno rovistato e verificato tutto ma a quanto pare qualche cosa gli sfugge visto che tutti gli anni con questo caldo si ripresenta il contagio.
mi chiedo come sia possibile che non riescano a debellare il problema alla radice visto che succede in quella zona circoscritta di bresso mentre in tutta italia non vi è nessun altro caso segnalato!
ps, conosco bene questa problematica   avendo suoceri a bresso ci rechiamo spesso in camper da quelle parti  ,fortunatamente mai avuto problemi,ma è angosciante per chi vive in quella zona sentire che ogni anno muoiono persone per la legionella
Modificato da liveline il 29/07/2018 alle 14:00:26
